Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojen k internetu ale nefunguje žádný prohlížeč
Zdravím poslední týden mě trápí jeden ze začátku drobný ale dnes velký problém, stolní pc mám napojeny na síťový kabel lan a v pc nastaveni ukazuje připojeno ale když zapnu jakýkoliv prohlížeč tak se načte jen nápis nelze připojit k internetu zkoušel jsem X krát vypínám router počítač vypojit zapojit kabely a furt nic .
Ze začátku mi chvilkama blbnul prohlížeč opera tak jsem přesídlil na chrome a po 3 dnes také nejde . Bojím se ze by to mohl byt i virus když ze začátku fungovali oba prohlížeče .😕kdyby někdo věděl nebo aspoň poslal nějakou radu budu rád 🤙dikec
Na vine muze byt DNS na strane poskytovatele. Co se stane po spusteni prikazoveho okna, kdyz tam nap…
Jan Fiala 11.06.2025 05:07
Jan Fiala
Nene na telefonu i na televizi internet funguje
Chedar 11.06.2025 12:35
Chedar
muzes vyzkouset jiny kabel? ten vypis tracert dopadl jak?
brum brum 11.06.2025 13:16
brum brum
4x request timed out a pak trace complete Kabel jsem zkoušel a nic
Chedar 11.06.2025 15:14
Chedar
CMD a příkaz ipconfig /flushdns potom příkaz ipconfig/all - zkopíruj a hoď sem obsah
syndrom 11.06.2025 16:20
syndrom
1) Podivej se jestli mas spravne nastaveno datum a cas. 2) DNS zmen na 9.9.9.9 (jde o Quad9), jestli…
HPET 11.06.2025 16:18
HPET
a to nene na telefonu se připojuje přes stejný router? můžeš zkusit z příkazové řádky ping na ip adr… poslední
tupolev 15.06.2025 16:20
tupolev
2) DNS zmen na 9.9.9.9 (jde o Quad9), jestli nevis jak a kde to nastavit, otevri CMD z hlavni nabidky jako spravce a zadej :
netsh interface ipv4 add dnsserver "Ethernet" 9.9.9.9 index=1
Nebo minimalne vymazat stare ulozene DNS cesty vcetne obnoveni :
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
(po zadani prikazu, bude zapotreby pak restartovat PC aby byly nektere paremetry brany v potaz).
3) Zkus spustit WEB prohlizec v "anonymnim rezimu" bez Addonu, jelikoz ten bordel muze delat nejaky WEB doplnek, jake mas my nevime.
4) Ve spodnim panelu pravy klik na ikonu Ethernetu → Diagnostika/Vyhledani problemu
5) Podivat se ve spravci zarizeni, na Ethernet kartu jaky pouziva driver (ktery popripade updatuj) a u policka "Events" se podivej jestli nenastali nejake zmeny treti strany (jestli se nejaky skodlivy kod nepokousel neco prenastavit) .. bohuzel jsem to nenasel cesky, tak prikladam genericky obrazek.
[100029-por-events-lan-png]
6) Nebylo by naskodu, se podivat, jake programy, nebo co se ti spousti pri startu PC.
.. Pak nikdo ti nebrani ve skenu tveho PC pres AntiMalware SW. Mozna bych zkusil na test vytvorit noveho uzivatele, kdev pripade ze bude postizen stejnym problemem by mohlo jit o HW chybu nebo nastaveni.
a to nene na telefonu se připojuje přes stejný router? můžeš zkusit z příkazové řádky ping na ip adresy, pak na domény. Odkud se"načte" nápis nelze se připojit k internetu a při zadání jaké URL? Nebo samo od sebe? Nemáš nějak psychopaticky předoplňkovaný prohlížeče nebo nějak speciálně vytuněné?
Jsou situace, kdy to v kompu fachá? Na domény /IP adresy v lokální síti (před routerem) se dokážeš připojit?
Doporučil bych program wireshark, ten ti v realným časé ukážé, co se dějé při hledání domén a při navazování spojení.
