Ahoj, já používám jen Verbatim a Sony a jsem spokojený. Mám ještě jiné, ale ty mají hrozně pomalý zá…
Lukas1982 27.09.2025 11:16
Lukas1982
USB flashky odpojují bezpečně vždy. Zatím mi chcípla jen jedna - taky jsem ji vždy bezpečně odpojov…
Jan123456 29.10.2025 00:42
Jan123456
Což mi připomíná - měl jsem dřív 2 starší flashky, párkrát jsem je jako dítě odpojil bez bezpečného…
Jan123456 29.10.2025 00:54
Jan123456
Může "nebezpečné" odebírání zničit i HW flashky, ostatní data, nebo pouze jen upravovaná data, která…
Lukas1982 29.10.2025 08:18
Lukas1982
přestože větší externí disky bývají ntfs, což má být žurnálový fs, po špatném odpojení a při větší s…
lední brtník 29.10.2025 10:45
No však o tom právě píšu... Aneb https://www.youtube.com/watch?v=prEVzshXY6A
Lukas1982 29.10.2025 15:24
Lukas1982
já měl reagovat vejš, on se ptal ... Může "nebezpečné" odebírání zničit ... jen upravovaná data, kt…
lední brtník 29.10.2025 16:48
Jj, taky jsem měl tu čest, takže samozřejmě souhlasím... Ale to samé i s elektřinou, dokud jsem nedo… poslední
Lukas1982 29.10.2025 19:50
Lukas1982
Osobně kupuji Sandisky. Ale už vidím tu debatu, 100 uživatelů, 100 názorů. Chcípnout může ale každá…
Abox 27.09.2025 11:23
Abox
Doma mám několik kusů flashdisků. Nejčastěji používám značky Verbatim a SanDisk. Některé z těchto fl…
topné těleso 123 27.09.2025 11:36
topné těleso 123
Poprvé jsem používal přes USB1.1 ve windows 95 kde se po každém zasunutí musel instalovat ovladač. N…
mll 02.10.2025 13:22
mll
Pojem nejkvalitnější fleška je nesmysl. Mám dobrou zkušenost s výrobcem Sandisk. Hlavně si při nák…
host 27.09.2025 12:07
Důležité je provedení ... ty tlusté leckam nestrčíš (v TV i jinde to často je velmi natěsno). Značku…
dsa 27.09.2025 12:16
dsa
Používám flešky snad od všech značek :-) Nemáš tam překlep? Flašky...? ]:)
host 27.09.2025 14:45
Flašky taky ... taky nemá cenu řešit značku, ale obsah :-)
dsa 27.09.2025 15:46
dsa
:-D Pravda.
Lukas1982 27.09.2025 20:39
Lukas1982
1) vynechám všechny flashky nakupované na alienu, temu a podobných shitholes - většina z nich je zfa…
lední brtník 27.09.2025 14:49
ad. 4) Nevleze - nechápu - když některé dnešní USB flashky mají HW velikost podobnou jako USB přijím…
Jan123456 29.10.2025 00:27
Jan123456
Je to spotřební materiál, levný a poruchový. Za roky co používám flešky mi jich zase tolik neodešlo.…
mll 02.10.2025 12:58
mll
větší a nejrychlejší flashky nemá moc smysl řešit, ten nespolehlivý spotřebák na to není určený, neo…
lední brtník 02.10.2025 14:22
S tím SLC, MLC, TLC a QLC je dost problém, že drtivá většina výrobců toto nijak neuvádí, protože, dl…
Jan123456 10.10.2025 11:13
Jan123456
Nepleteš si SSD a flešku ??? Názor nic neznamená, zkus najít fakta.
dsa 10.10.2025 12:03
dsa
asi reagoval na konec mého textu, kde já z praktických důvodů používám pro větší / rychlejší objemy…
lední brtník 10.10.2025 12:16
Nepletu - obojí používá tu stejnou záznamovou technologií = obojí disponuje tímto parametrem. (SSD…
Jan123456 29.10.2025 00:20
Jan123456
Vybírám. Jen to kovové a podle rychlosti pod 100 mbit čtení / zapis nejdu. Použití instalační média,…
MM_tank 11.10.2025 00:26
MM_tank
Ahoj,
já používám jen Verbatim a Sony a jsem spokojený. Mám ještě jiné, ale ty mají hrozně pomalý zápis, tak je moc nepoužívám. Chcípnout ale může kterákoliv z nich. Hlavně je důležité tu flešku správně odpojit (ikona vpravo dole a odpojit disk) a vytáhnout až po oznámení, jinak se může poškodit.
odpojoval. Už si nevzpomenu značku, ale co vím určitě - byla to určitě některá z běžných velkých značek - žádná exotika.
Stalo se to - začala blbnout a pak chcípla úplně - těsně po naformátování flashky pod Windows 10 - do té doby byla spolehlivá a žádné jiné flashky různých značek jsem pod Windows 10 nikdy neformátoval a fungují.
Upřímně nevím - zda toto může mít nějakou souvislost - se "spolehlivostí", "bezchybností", "dodělaností" a celkovou "kvalitou" Windowsu 10 a 11 mám své zkušenosti - velmi zlé a velmi početné - ale že by mi Windows 10 a jeho formátovací nástroj zničil flashku - to už mi připadá moc i na Microsoft - nebo to opravdu může mít souvislost a Microsoft překonal zase svou metu?
Což mi připomíná - měl jsem dřív 2 starší flashky, párkrát jsem je jako dítě odpojil bez bezpečného odebrání (pripady jako: konec hodiny IT, odjezd autobusu, ...apod., jinak jsem byl vždy zodpovědný už tehdy) a nejčastěji se stalo jen to, že některé soubory z posledně kopírovaných nebo upravovaných byly rozhozené nebo necelé nebo poškozené (přestože OS hlásil, že už je hotovo), případně se nestalo vůbec nic (když bylo štěstí).
Nevzpomenu si na značky, jen na kapacity: 1GB a 8GB, používal jsem je jen na systémech Windows XP a později i Windows 7 a Linux.
Zatímco Windows 10 mi úplně odvařil 1 novější 32GB flashku, kterou jsem vždy odpojoval bezpečně.
Může "nebezpečné" odebírání zničit i HW flashky, ostatní data, nebo pouze jen upravovaná data, která nebyla zcela zapsaná? Případně záleží to i na použitém OS (a tom, jak s flashkami a daty na nich zachází)?
Za mě určitě může, protože systém v základu používá zpožděný zápis, takže fleška bude při rychlém odpojení na odpis. 100x se nic stát nemusí, ale po 101 už ano. V lepším případě to odnesou jen data, v horším fleška. Nevím jak ostatní, ale já vždy používám ikonu bezpečného odpojení a i po oznámení, že ji můžu odpojit, ještě pár vteřin pro jistotu počkám a navíc zpožděný zápis vypínám vždy. Jinak dobré jsou flešky, co mají na sobě malinkou indikační diodu. Tam si můžeš všimnout, že i po oznámení o ukončeném kopírování ještě pár vteřin může občas blikat, to je právě ten zpožděný zápis. Dokud dioda neshasne, na flešku nikdy nesahám. Jako je to sice spotřebák za pár stovek, ale proč bych si ho dobrovolně ničil? 2-3 vteřiny navíc mě nezabijou. Ale daleko horší je, když si někdo tak odpálí externí HDD za několik tisíc a potom se diví a říká, že ty disky za nic nestojí :-)
přestože větší externí disky bývají ntfs, což má být žurnálový fs, po špatném odpojení a při větší smůle dojde ke znečitelnění komplet celého disku (raw) - a pak nastupuje dolování dat přes známý testdisk.
vzhledem ke funkci diskové cache ve windows chce dát odpojení nějakou sekundu času navíc. plus se do toho motá antivir, indexování disku, body obnovení (win dodnes neumí spolehlivě rozeznat externí disky), neodklizené dll z paměti související s otevřeným dokumentem ...
Může "nebezpečné" odebírání zničit ... jen upravovaná data, která nebyla zcela zapsaná?
...a proti tomu má být odolný žurnálový fs - neupravovaných dat se nemá výpadek dotknout.
ntfs to o sobě tvrdí, jenže realita chování windows je destruktivnější. nejen na flashkách, ale i na běžných hdd může zmizet celý obsah (vyzkoušeno).
Jj, taky jsem měl tu čest, takže samozřejmě souhlasím... Ale to samé i s elektřinou, dokud jsem nedostal pár kopanců... Někdy se divím, že tady ještě jsem :-) Pro mě super, jsem rád, ale určitě to pár "bývalých" známých štve. Proto mám raději zvířata než lidi. Ale to jsem kurev.ky odbočil od tématu, sorry.
Doma mám několik kusů flashdisků. Nejčastěji používám značky Verbatim a SanDisk. Některé z těchto flashdisků mám už od roku 2008 a stále fungují bez problémů. Vždy je odpojuji bezpečným způsobem.
Poprvé jsem je používal přes port USB 2.0, ale v poslední době používám USB 3.0 a 3.1. Flashdisky používám denně.
Poprvé jsem používal přes USB1.1 ve windows 95 kde se po každém zasunutí musel instalovat ovladač. Naštěstí už byl nějaký obecný z CD, co se ke fleškám dodávalo. Windows tehdy měl asi 4 ovladače názvů jako "jednotka zábleskové paměti typu pendrive s kapacitou 8 megaslabik" se kterými to nemakalo (měl myslím ještě 1, 2 a 4 megaslabiky; moje první fleška měla 128 "megaslabik"). Pak jsem dokoupil kartu s USB2.0, přecejenom ty USB1 byly dost pomalé. To mohl být nějaký rok 2005 (možná 2004). Dost pravděpodobně ta fleška Kingston Data Traveler ještě funguje. Ono v té době kromě disket byly další dvě možnosti: ZIP drive na kterou se vešlo 100 megabajtů (teda cca jako na flešku) nebo DVD RAM na které se vešly 4 gigabajty (a do windows 95 se musel instalovat na ně ovladač, XP je nějak zvládaly, ale pořádnou podporu měly až Visty, když už to bylo celkem k ničemu, protože mezitím flešky stály pár korun (byť na DVD-RAM za 50 korun pořád cenově neměly)).
Flešky taky používám často. Taky Compact Flash a diskety jsem používal, dokud se nepodařilo zprovoznit přenos po sériové lince (z jednoho měřicího přístroje se nedaly přenášet obrázky a muselo se přes diskety, aspoň tak to říkal kolega a když jsem se někdy (dlouho po jeho smrti) hrabal v jeho programu a měl u toho programátorskou příručku, tak koukám, že tam je instrukce pro přenos bitmapy, a když ji vyzkoušim, ono to funguje blbě, naštěstí jen nějaká chyba v hlavičce (bitmapa měla být 640x480 lae v té hlavičce byl jiný údaj, bitmapa byla v pořádku, takže stačilo přepsat hlavičku)). V době, kdy to kolega dělal bylo snažší vzít disketu, a nechat to uložit na ní. Ale dneska to s těma disketama je horší.
Hlavně si při nákupu pohlídej rychlost (min. USB 3). Užitečné jsou duo flešky, které mají navíc konektor USB-C. A poslední rada: je lepší více malých flešek než jedna giga fleška - pochopitelně stejně vždy zálohovat.
1) vynechám všechny flashky nakupované na alienu, temu a podobných shitholes - většina z nich je zfalšovaných. stejné zboží má bazarový překupník "u karla" - nebrat.
zbývá místní trh a možná amazon, ebay.
2) absolutně nejhorší spolehlivost má lidská obsluha. tomu 25 let pomáhá nemocné chování windows s defaultním skrýváním odpojovací ikony.
3) výrobcům se nevyplatí investovat do rychlejších flashek, kvůli 2) je to extrémně poruchový odpad, tupý spotřebák.
4) k notebukům apod potřebuješ rozměrově spíš menší/tenčí flashky. do nich se stejně nevleze větší/chytřejší brouk řadiče s cache, bývá tam jen malý starý typ.
proto u levných flashek za 10 let prakticky nenastal posun v rychlosti, polovina usb3 má rychlosti jako usb2.
5) když už to musí být flashka, kup si co chceš. ale jen ve shopu, který udává i rychlosti zápisu (pod 20mb jde o totální odpad)
6) flashky mám na jednoúčelové věci jako bootovadlo memtest, starý hirens, zálohovací klient. na přenos zvláště větších dat mě nebaví.
7) místo toho jsem přešel na m.2 ssd (nové či vymontované z notebuků a minipc), k nim usb m.2 kryty. ty kryty klidně z bazaru, z alienu - jen dobře číst, jestli jsou pro nvme, nebo ngff/sata.
ad. 4) Nevleze - nechápu - když některé dnešní USB flashky mají HW velikost podobnou jako USB přijímač od bezdrátové myši a kapacitu stejnou/větší než staré/dnešní USB flash klasických HW velikostí, tak integrovat nějaký chytřejší řadič do pouzdra USB flashky klasické velikosti by neměl být žádný nesplnitelný problém, ne? Nebo jsou chytřejší řadiče ještě větší, že se tam prostě opravdu nevejdou?
Je to spotřební materiál, levný a poruchový. Za roky co používám flešky mi jich zase tolik neodešlo. Třeba A-data S102, ne moc drahá (ale ani levná) a rychlá, ale po asi půl roce přestala komunikovat. Tak jsem na stránkách ruských hackerů podle řadiče našel konfigurátor, kterým jsem obnovil funkci a vydrželo to zase půl roku. Pak se ty intervaly zkracovaly až to nevydrželo ani týden. Zase A-data s těma jsem měl už několik špatných zkušeností z dávnější doby (512 mega fleška měla jen 400 mega, další 2GB této značky byla šíleně pomalá i na tehdejší dobu, ale to byl nějaký rok maximálně 6, kdy flešky začínaly být dostupné).
Jinak asi stačí koupit cokoliv, je potřeba si dát pozor na přenosovou rychlost, pořád se prodávají 4 MB/s což při dnešních kapacitách je sebevražda (zvlášť v linuxu, s kopírováním je hotový raz dva a pak čekáte 2 hodiny, než se ukáže, že nyní můžete bezpečně odebrat, protože soubory jsou v ramce a teprve se kopírují). Cokoliv má po 10 bych nebral. Pro mě je minimum 100, teda 80 (přinejhorším 50) asi stačí taky.
Při nákupu postupuju tak, že si (např. na Mironetu, ten býval na flešky a paměťovky nejlevnější, dost levnější jak zelenáč) otevřu kategorii flešdisků, dám seřadit podle ceny vzestupně, vyfiltrovat rychlost zápisu 50 a víc (oni tam ten filtr už nemaji, takže je potřeba to projít, naštěstí to mají v popisu na první pohled). A hlavně bych vybíral podle designu, třeba tahle https://www.mironet.cz/kingston-datatraveler-se9-g3-64gb-zlata-flash-disk-usb-32-gen-1-usba-30+dp640025/ je skvělá na klíče (ale nemá ledku, takže nevidíte, jestli je aktivní, což vadí hlavně v linuxu (windows při zápisu na flešku tolik nekešuje)). Jinak jak koukám, tak do 64 GB jsou ceny docela ploché (a ještě 128 stojí jen 1,5 násobek 64 gigové, pak už to jde víceméně přímou úměrou a možná někde u terrabajtu bude nárůst větší), tak je otázkou jak velkou potřebujete, jestli stačí 32 nebo 64 (nebo víc) tak pak vyločit ty nejpomalejší.
Docela dlouho používám tuhle https://www.mironet.cz/kingston-datatraveler-max-256gb-cerna-flash-disk-usb-32-gen-2-usbc-31+dp485527/ jako nová měla giga za sekundu, jak stárne už má míň, ale pořád je to dobré (kupoval jsem ji právě kvůli té rychlosti a ledce (ani ta už skoro neni vidět, ale jako fleška funguje furt) a taky relativně nízké ceně, předchozí takových parametrů (trochu rychlejší) stála 3000).
Pokud by mělo jít o opravdovou spolehlivost, dělaly se nějaké, co měli v názvu něco jako Industrial, byly asi 10x dražší (512MB stálo jako 64GB), a měly používat tu druhou technologii čipů flash (jsou buňky buď NAND nebo NOR a jedna je menší a levnější, druhá zabere na čipu víc místa a je spolehlivější, nevím, která je která, ale to se dá snadno dohledat).
větší a nejrychlejší flashky nemá moc smysl řešit, ten nespolehlivý spotřebák na to není určený, neopatrný uživatel si usb disk stejně poškodí - drahý nebo levný.
výhodou jednoduchého zapojení je jen malý rozměr, tím to končí.
rychlost zápisu mnoho výrobců neudává, a to ještě kvůli mizernému řadiči může flaska sice chvíli zapisovat, ale pak si dá bufferovací pauzu.
za cenu flashky 685kč si dnes radši pořídím usb/m.2 futrál (nvme / ngff), do něj m.2 disk třeba vytažený z ntb nebo bazarový aj.
i ty mizerné typy strčí všechny flashky do kapsy.
technologie pak můžeme potkat: slc (pro cache), mlc (drahé, průmysl), tlc (nejběžnější), qlc (odpad, žádná výhoda, vyhnout se mu)
S tím SLC, MLC, TLC a QLC je dost problém, že drtivá většina výrobců toto nijak neuvádí, protože, dle rad IT odborníků: stejně většina výrobců používá QLC, které je nejlevnější a taky i nejnekvalitnejší (opak je SLC - nejkvalitnější a nejdražší).
Je nějaký výrobce a typová/kapacitní řada, která používá SLC nebo aspoň něco kvalitnějšího než QLC?
Také jsem se setkal s názorem, že všechny flash čipy se stejně "bouchají" v Číně a tedy jaka je značka na obalu je prašť jak uhoď - co je na tom pravdy?
asi reagoval na konec mého textu, kde já z praktických důvodů používám pro větší / rychlejší objemy už jen usb-m.2 ssd.
vůbec nemá smysl řešit teoreticky kvalitnější mlc, mnohem větší vliv na poruchovost má kvalita (lowendovost) výrobce.
a jako bonus obě levé ruce vytahovačů flashek za chodu.
(SSD je vlastně technicky jen větší a dokonalejší flashka složená z více flash čipů a s inteligentnější logikou.)
(Přiznám se, že jsi mě trochu zmátl, pro jistotu jsem si to znovu vyhledal - a potvrdil :) .)
Vybírám. Jen to kovové a podle rychlosti pod 100 mbit čtení / zapis nejdu. Použití instalační média, možná záloha databáze hesel z keepasu případně druhá kopie účetnictví.
Cokoliv jiného nedejbože většího je lepší zvážit kovový nvme box a do něj dát klidně starší menší nvme disk nebo nový.
