Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zmizela mi složka z NTFS 8TB hdd
Dobry den
pri kopirovani se mi nejak kousnul externi disk /Seagate Iron Wolf - 8TB, pry ma byt ,,lepsi pro provoz 24" /
a po oprave + spusteni programu CHKDSK /a oprave nejake chybky na hdd/ mi disk funguje, ale jedna slozka a vsechny soubory v ni ,,zmizela" ; co mam delat ?
uz jsem radsi zakoupil novy disk a zkousim prenest vsechna ostatni data a pak otestuji povrch, SMART ale nic spatneho nevyhazuje,
myslite ze je disk poskozeny, anebo ta slozka zmizela, protoze se to behem kopirovani ,,nejak kouslo" ale jinak to muze byt v poradku, mozna krome sektoru, kde byla ta slozka?
jak se to obnovi, alespon na dalsi disk, nyni na ten Seagate radsi nebudu nic zapisovat, ale bylo vhodne se par rozhodnout, jestli ho dat reklamovat, anebo pouzivat dale,
pokud se mi podari vse obnovit a otestovat, tak bych pak disk zformatoval a data nakopiroval zpatky, otestoval bych jeste disk na chyby, potrebuji vyloucit, ze je vadny . .
jeste dodam, ze disk neukazuje jinou velikost, pouze jedno konktretni slozka ,,chybi" ale velikost je, jako by tam byla, take mne napadlo ze bych do obnovy mohl nejak zapojit linux, pokud by to bylo lepsi, nez pouzivat Windows
(ve skrini mam maly nvme s linux Mint 24)
dekuji
Asi jsi nekopíroval, ale přesouval, že? Kdybys kopíroval, tak by se třeba nepodařil přenos na ten e…
L-Core 16.10.2025 05:53
L-Core
slo to z telefonu Honor (Huawei) problem je asi on, presouval pres USB C z karty SD z telefonu do ex…
mamlas64 16.10.2025 09:24
mamlas64
Přesouval ... to byla CHYBA, velká chyba. Zmizela, protožes to tak chtěl ... v mobilu už to asi neob…
dsa 16.10.2025 09:27
dsa
ale kdepak, v mobilu prekvapive vse je v pohode na SD karte a pameti telefonu, jen v tom externim 8…
mamlas64 16.10.2025 20:01
mamlas64
To jsem tě špatně pochopil ... nebyla řeč o nějakých "dalších věcech". Jinak soubory, o které nechci…
dsa 16.10.2025 22:25
dsa
uz se to nejak obnovuje, naslo to nejake slozky s nazvy jako found0000 tak se to zatim kopiruje, ovs…
mamlas64 16.10.2025 23:25
mamlas64
Názvy se u free SW obvykle neobnoví ... musíš to pak ručně projít (dá se trochu hádat podle velikost…
dsa 17.10.2025 09:21
dsa
tak se to asi nakonec cele obnovilo v poradku, jeste overit obnovene soubory a pak overit poradne di…
mamlas64 17.10.2025 21:50
mamlas64
Disku nic nebude, jen byl blbě odpojený ...
dsa 17.10.2025 23:16
dsa
Klasika, můžeš zkusit "obnovu dat", tím nic nezkazíš (pokud zdrojový disk byl HDD, tak i na něm). A…
dsa 16.10.2025 07:45
dsa
Comu sa cudujes, ked nastala nestandardna situacia? Nahraj tam tie data znova.
jjj 16.10.2025 08:36
jjj
externi disk je pripojeny jak - usb? esata? pripada mi to jako chyba souboroveho systemu, vznikla ja…
l.b. 16.10.2025 08:44
l.b.
bylo to pripojene pres notebook, z telefonni SD karty jsem to presouval do 8 TB hdd v ramecku/boxu U…
mamlas64 16.10.2025 09:26
mamlas64
uz to zacina: zapis na usb z founu, neznamy zpusob manipulace / odpojeni toho usb, poskozeny souboro…
l.b. 16.10.2025 09:35
l.b.
koupil jsem radsi jeste dalsi disk na ktery budu obnovovat, je to 8 TB WD, black edice, ale jeste pr…
mamlas64 16.10.2025 20:03
mamlas64
podle mě nešlo o chybu disku, ale souborového systému, čili způsobenou zacházením uživatele - tedy z…
lední brtník 16.10.2025 20:12
no a vadi nejak tem ,,black WS" nebo ,,Seagate Iron Wolf" ze se zapne disk 4-6x za rok a jen se neco…
mamlas64 16.10.2025 23:26
mamlas64
ne, krátkodobý provoz tě za spotřebu elektřiny nezruinuje a aspoň uslyšíš, že se to točí. iron wolf…
lední brtník 17.10.2025 00:12
a na co je WD Gold ? kdysi sem mel nekolik disku WD Green - tusim prvni serii 2TB s nizkymi otackam…
mamlas64 18.10.2025 00:47
mamlas64
nevím, pdf výrobce jsem líný číst. citoval jsem jen z nabídek eshopu pro 8tb disky pro nas, to jsem…
lední brtník 18.10.2025 02:41
tak test asi ok a data zatim taky ok vse asi bude v poradku, diky
mamlas64 19.10.2025 00:29
mamlas64
WD Gold sú pre podnikové datacentrá,DAS Enterprise riešenia,majú rôzne bezpečnostné prvky,vysokú ele…
ttttt 18.10.2025 13:10
ttttt
Nevadí ... ale když ho použiješ častěji třeba 1x měsíčně, budeš mít lepší kontrolu nad stavem a taky…
dsa 17.10.2025 09:25
dsa
Složka bude někde schovaná. Chkdsk je ten nejhorší nápad, jeho cílem je opravit disk, ne data. A už…
mll 17.10.2025 19:05
mll
je to NTFS, kdybych si dal do pc linux a v nem to zkusil otevrit, tam ta ,,LOST" bude videt, na tom…
mamlas64 17.10.2025 21:48
mamlas64
Ona by měla být vidět i ve windows, když se zapne zobrazení skrytých položek, jen jsem nenašel způso…
mll 20.10.2025 16:32
mll
chkdsk opravuje file systém (nekonzistenci) ... potažmo data.
dsa 17.10.2025 23:21
dsa
To ano, ale opravuje je tím způsobem, že co se mu nelíbí tak smaže. Tím opraví nekonzistence. Co mu…
mll 20.10.2025 16:39
mll
NTFS je něco jiného, než FAT ... je to 2x řetězené, takže se prakticky vše opraví. A konzistence FS…
dsa 20.10.2025 16:44
dsa
tak hlasim ze se mi asi 900 GB obnovilo na dalsi disk, je to rozhazene v nekolika slozkach s podivni…
mamlas64 17.10.2025 21:47
mamlas64
Úplně ideální, když máš další disk, je vše přenést na něj (kopírovat :-) ). Pak ten původní zformáto…
dsa 17.10.2025 23:25
dsa
PS: na kontrolu integrity souborů snad něco najdeš, nebo si k tomu sedneš a všechno shlídneš :-)
dsa 17.10.2025 23:26
dsa
Samozrejme spravna odpoved je obnovit zo zalohy;o).
fleg 18.10.2025 16:47
fleg
Přesně tak. 8 TB disk asi neni primární zdroj (narozdíl třeba od karty ve foťáku), takže ta data měl…
mll 20.10.2025 16:46
mll
20-24 TB disk NAPROSTÁ většina lidí nemá a URČITĚ nebude kupovat :-)
dsa 20.10.2025 17:24
dsa
bohuzel to vetsinou neni cele zalohovane, resp neco jako RAID 1 (nebo 0?) tj kopie+kopie fotky z DSL…
mamlas64 22.10.2025 07:03
mamlas64
pri zname praxi, kdy vetsina lidi neodpojuje usb a vytahuje kabel za chodu, je otazka casu, kdy dojd…
l.b. 22.10.2025 10:16
l.b.
K čemu je dobrý externí disk 8 TB? To všechno potřebuješ přenášet? Na pár dat nebo filmů stačí větší…
Karel04 22.10.2025 11:25
Karel04
Na externí zálohy ...
dsa 22.10.2025 12:46
dsa
"zálohy na usb" jsou sprostá slovíčka. poslední
lední brtník 22.10.2025 13:30
Kdybys kopíroval, tak by se třeba nepodařil přenos na ten externí disk, ale na původním by vše zůstalo, pouhé čtení data neodstraňuje. Pokud by k tomu opravdu došlo, bude problém na tom zdrojovém disku, ne na cílovém..
Přesouvání je prostě risk…
ale kdepak, v mobilu prekvapive vse je v pohode na SD karte a pameti telefonu, jen v tom externim 8 TB zmizela slozka, kam sem to kopiroval a s ni i dalsi veci = filmy, co v ni byly,
potom, co disk vykazal chyby a chtel se spustit nastroj pro kontrolu a spustila se oprava, nebo CHKDSK, disk pak funguje, vse se da kopirovat, kontrola povrchu je zatim ok, jen chybi ta slozka
tak se to asi nakonec cele obnovilo v poradku, jeste overit obnovene soubory a pak overit poradne disk, nebo ho jit reklamovat, myslim ze i ten disk je v poradku, je to Seagate Iron Wolf 8 TB, jen to kleklo pri prenaseni souboru pres usb
pripada mi to jako chyba souboroveho systemu, vznikla jako nasledek spatneho odpojeni -> jasna chyba uzivatele.
ztracene soubory muzes zkusit najit pres "recuva", je free.
uz to zacina: zapis na usb z founu, neznamy zpusob manipulace / odpojeni toho usb, poskozeny souborovy system - a nemusi byt prvnim pokusem, tyto chyby se mohou retezit.
vymena disku nepomuze, pokud zustanou spatne uzivatelske navyky obsluhy.
nejdriv zkusit tu recuvu (a taky na tu sd kartu), teprve potom kontrolu disku chkdsk, protoze ta mozne chyby souboroveho systemu opravi, ale pak uz nepujde nic obnovit.
ale jeste pred spustenim, bych si ho proveril, jestli je cely absolutne v pohode, jak se to dela, take kontrolou povrchu v nejakem programu ?
kdyz to zadne vadne sektory nenajde a SMART bude v pohode, mam tomu verit ?
podle mě nešlo o chybu disku, ale souborového systému, čili způsobenou zacházením uživatele - tedy zbytečná koupě.
ano, chyby disku zobrazí smart -> čtecí program třeba crystaldiskinfo.
nový disk je samozřejmě ok, není co kontrolovat. smart se ukáže hned. (bez)chybnost souborového systému až po naformátování, v kontrole disku ve windows.
black wd se používají pro "výkon", pokud tak jde mluvit o mechanických discích.
pro zálohování se volí disky s nižšími otáčkami (hluk, životnost ložisek)
iron wolf jsou určené pro trvale běžící nasky, wd black původně pro systémové disky, dnes třeba jako rychlejší datové disky.
pro tvé použití se dívám na cmr disky s nižšími otáčkami, mají tu skyhawk a wd purple. ale u občas zapínaného disku je to jedno, aspoň se ty data rychleji přesunou (ironwolf).
nevím, pdf výrobce jsem líný číst. citoval jsem jen z nabídek eshopu pro 8tb disky pro nas, to jsem ještě nevěděl, že je chceš zapnout jen 4x za rok.*
ty teploty jsou ok.
green disky měly kvůli neustálému parkování nižší životnost, byla to slepá cesta.
wd blue je nejobyčejnější desktop spotřebák, jako seagate barracuda - oba nebrat.
jak vlastně dopadl test nového disku - spokojen?
*) když potřebuješ 8tb místa a zároveň je zapnout jen párkrát ročně, znamená to, že tam chceš přihrnout vždycky tak 0.5-1tb? pak má smysl naopak rychlejší model 7.200ot, který by jinak archívním nikdo nenazval ani omylem.
a wd black chladit v kovovém krytu: https://vymenne-kity-boxy.heureka.cz/axagon-ee35-xa3/#prehled/
WD Gold sú pre podnikové datacentrá,DAS Enterprise riešenia,majú rôzne bezpečnostné prvky,vysokú elektromagnetickú a tepelnú odolnosť,obdoba Seagate Exos.......WD Purple sú pre NVR systémy,WD Blue je standard desktop použitie,WD Black hi-speed desktop-dnes zahrňa aj Hitachi UltraStar sériu,WD Green dnes low-power ssd, hdd boli s nízkou spotrebou,nízkymi otáčkami a z toho vyplývajúcou nízkou hladinou odpadového tepla,určené do multimediálnych zariadení,kde nebolo z konštrukčných dôvodov možné inštalovať nejaké dodatočné chladenie-kedysi populárne dvd rekordéry so vstavaným diskom atď.....WD Red/RedPlus/Red Pro pre NAS.....
Nevadí ... ale když ho použiješ častěji třeba 1x měsíčně, budeš mít lepší kontrolu nad stavem a taky častěji zálohovat :-)
V boxu ho snad máš trvale a připojuješ přes USB, nemá smysl ho vyndávat (rychlost to nijak neomezí s USB3).
Složka bude někde schovaná. Chkdsk je ten nejhorší nápad, jeho cílem je opravit disk, ne data. A už od Vist funguje dost agresivně, žádné ptaní, jestli poškozenou složku/soubor opravit nebo smazat, rovnou maže i kvůli špatnému názvu (to se v linuxu povede snadno, linux má jiná pravidla, třeba dovoluje otazník a je case senzitive, takže můžete mít soubor a Soubor a další hafo kombinací lišících se jen velikostí znaků, a každý je jiný). Takže nejdřív se po disku rozhlédnout.
Hledal bych ve složce se ztracenými soubory (lost files), kam se ale ve windows neumim dostat (třeba někdo zná způsob), v linuxu je normálně přístupná. Jinak bych zkusil nějaký vhodný program pro obnovu, dobré zkušenosti mám s GDB (Get Data Back), ale neni zadarmo.
Disk bude zřejmě v pořádku, problém jsou jen data na něm. Jinak by se to snad ukázalo ve SMART.
To ano, ale opravuje je tím způsobem, že co se mu nelíbí tak smaže. Tím opraví nekonzistence. Co mu pak zbyde nikam nepřiřazené (nevím přesně jak je to s architekturou ntfs, u fat to byly položky ve fat, na které neodkazuje žádná položka adresáře (třeba protože je v předchozím kroku smazal)), tak právě dá do té složky lost files (starší verze používali jiné názvy, třeba found.000 nebo files.chk). Neopravuje data, opravuje souborový systém a to je právě ten rozdíl, na který jsem chtěl upozornit.
tak hlasim ze se mi asi 900 GB obnovilo na dalsi disk, je to rozhazene v nekolika slozkach s podivnimy nazvy jako je found0002 atd
jsou to vesmes filmy a hudba, nemuze byt soubor poskozeny ale ?
zda se ze se to da zkopirovat, ale jak poznat, ze se napr film nebude kousat pri prehravani ?
existuje nejaky nastroj na overeni integrity ?
dalsi vec je, ze bych pak chtel tyto veci na puvodni zhavarovany disk presunout znova, nyni tam vlastne zabiraji misto ale nejsou videt, vse jsem jinak prekopiroval na 2 disk, ktery jsem si zapujcil, pak bych to rad prekopiroval zpet akorat overil kvalitu souboru,
myslite ze to tak mam udelat, anebo dat ten 1 disk fromatovat anebo odstratni oddil a pak vytvorit znova ?
nechci taky aby mi to nejak zbytecne zabiralo misto mrtvymi soubory, kontroluji nyni povrch disk, kontrola potrva asi nekolik hodin, zatim neukazuje zadne problemy, SMART se zda ok
dekuji
Úplně ideální, když máš další disk, je vše přenést na něj (kopírovat :-) ). Pak ten původní zformátovat "dlouhým" formátem (nezaškrtnout "rychlé"), budeš mít jistotu ohledně struktury file systému a funkčnosti. Jen to bude chvíli trvat, ale přes noc se to udělá.
Přesně tak. 8 TB disk asi neni primární zdroj (narozdíl třeba od karty ve foťáku), takže ta data měla být někde v kopiích. Pokud se něco ztratí, bude to akorát to, co se ještě nestačilo zazálohovat. Ale kdyby tomu tak bylo, tak se tu ten člověk asi tak neptá.
Taky další věcí je, než se v něčem takovém začnu hrabat, že udělám zálohu stávajícího stavu, případně ty pokusy dělám na kopii a ne na originálu. (Ono už při tom kopírování je pak vidět, jestli to původní médium neni nějaké vadné.) Právě proto, abych se za 1) měl k čemu vrátit a za 2) abych mohl minimalizoval riziko, že někdo nebo něco mi ta data přepíše. 8 TB neni zrovna málo, ale když by se vzal 20-24TB disk, tak se na něj vejde kopie a pracovní kopie a ještě zbyde nějaké místo na vydobitá data. Taky je to operace na dýl, ale tak kopírování se spustí a za den, dva je hotové a pak se začne na tom pracovat.
fotky z DSLR mam nekde jinde a hodne souboru rozfrcane nekde, ale ne vse, protoze nema tolik penez tak uz cca 18 let hazim vse vlastne jen na 1 hlavni disk, bez jeho zalohy . . zatim sem o nic neprisel, ale uz 2x asi bylo namale
hlavne tam byly vlastnorucne enkodovane filmy, co prosly pocitacem mezi 2005-2010 maji male rozliseni ale zvuk s ceskym dabingem, bylo z dvd v kvalite vetsi nez 99% a ceskym a anglickym zvukem, pak nejake dalsi veci a nejake fotky
priste uz budou disky radsi 2, takze to asi bude 2X 10 TB, NAS nemam, pro me je k nicemu, na 90% staci velky disk do USB
