Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rada ohledně upgradu PC
Ahoj všem, měl bych dotaz a potřeboval bych radu. Sháním někoho kdo by mi pomohl upgradovat PC, ale potřebuji brát ohled na to, že nemám moc financí. Každopádně i tak bych chtěl pomalu postupně PC upgradovat, začal bych zakladní deskou, nemá někdo něco starého na prodej , nebo nějakou radu ? nehraju extra hry, ale muj PC to dává, i když pomaleji ale upgrade je nutný. Hraju jen Counter Strike a Rust nic víc nepotřebuji. Pošlu i svou aktuální ''sestavu'' a byl bych rád za pomoc.
Sestava:
CPU: Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz
RAM: 16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz
Deska: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.LTD P55-GD65
Monitor a grafika:
BenQ GL2450 (1920x1080@60Hz)
8192MB ATI Radeon RX 480 Graphics (ATI)
Disky mam stare + jeden SSD
K čemu ti bude samotná deska? Prostě až si našetříš, tak si kup desku, paměti i procesor najednou.
Wikan 18.11.2025 18:31
V pořádku, ale jak říkám, cenově to nedávám.. Proto se ptám, zda třeba i někdo nemá starší, ale dobr…
Ondřej1893 18.11.2025 18:56
Ondřej1893
starými disky můžeš třeba podložit květináč. typ starého ssd neuvádíš, ale začínám se bát. nesleduj…
lední brtník 18.11.2025 19:12
Má ta sestava nějaký normální zdroj? Než něco seženeš, tak se dá CPU celkem slušně přetaktovat na 3,…
Lukas1982 18.11.2025 19:38
Lukas1982
sic nejsem fanda chatních řešení pro sestavy z časů lovců mamutů, i to může být cesta pro postupné o…
lední brtník 18.11.2025 19:48
z časů lovců mamutů No stejně tam už pomalu patříme :-) Sice zatím ve střelbě ze vzduchovky, v hoke…
Lukas1982 18.11.2025 20:44
Lukas1982
Bacha na oštěpy. :-D
IQ37 18.11.2025 21:59
Ten nehrozí, možná tak šipky :-D
Lukas1982 19.11.2025 07:49
Lukas1982
Tim ze z toho PC vyzenes par pavouku, brouku, stareho rohliku, nehet a prachu, s tim vic neudelas.…
HPET 18.11.2025 20:06
HPET
Moc všem děkuji za radu. Dost jsem si z toho vzal a budu uvažovat.
Ondřej1893 19.11.2025 09:39
Ondřej1893
Podstatny je dovod upgradu. Moj pracovny pc je trosku slabsi od tvojho a stale mi postacuje, takze p…
fleg 19.11.2025 11:38
fleg
vymetal jsem v práci regály a našla se tam deska matx Gigabyte H310M H pro 8/9gen intel náhradní díl…
lední brtník 19.11.2025 15:25
Asi by to nebootovalo bez upravení biosu ale jinak jelo. Měl sem nvme přes tu kartu na sandybridge.
MM_tank 21.11.2025 11:14
MM_tank
je to možné. vzhledem k tomu šrotu snad 1. generace i5, co uvedl v dotazu, bude mít sata ssd + klasi…
lední brtník 21.11.2025 16:39
nebo totoť totok: https://pc.bazos.cz/inzerat/210669909/ssd-disk-pcie-x4-ocz-revodrive-3-240gb-plne-… poslední
lední brtník 21.11.2025 17:02
Ahoj všem, měl bych dotaz a potřeboval bych radu. Sháním někoho kdo by mi pomohl upgradovat PC, ale…
MM_tank 21.11.2025 11:13
MM_tank
nesleduju ceny, jen podle zpráv teď silně zdražují ssd a hlavně ramky - a navíc je obava, že ani dlouhodobě nepůjdou dolů.
tak pokud míříš nějakým takovým směrem '"po částech" a máš zhruba vyhlédnutou generaci desky, můžeš začít u nich.
když si deskou nejsi jistý, tak nvme pcie4 disk cca 1-2tb. (u značky s názvem "samsung 980" apod bych však neriskoval výhodnou nabídku z bazaru, nejspíš to bude fake z alienu)
podle toho hw míříš do levnějšího mainstreamu, někam ke grafikám 4060 či nějaký ekvivalent amd. tam by bazoš nevadil.
můžeš očenichávat výprodeje pro formát am4 - desky používají ramky ddr4 do 3ghz.
kdybych se já zbavoval celého starého pc někam dál a nemohl si z něj dočasně nechat grafiku, mířil bych v procesorech někam sem, ať to přes něco zobrazuje, než se urodí na novou kartu:
https://pc.bazos.cz/inzerat/210511365/amd-ryzen-5-5600g.php
Má ta sestava nějaký normální zdroj? Než něco seženeš, tak se dá CPU celkem slušně přetaktovat na 3,6 GHz i více, ale za cenu většího hluku. Rozdíl ve výkonu poznáš určitě, ale zase nějaké velké zázraky nečekej. Začal bych pomalu uvažovovat o novém PC a tohle nechal jako záložní nebo ho dal někam na chatu.
Ta sestava je uz na svem maximum, uz neni co upgradovat, ten Intel Xeon je v podstate Intel i7 880 takze v pripade GPU zhanet neco vykonejsiho jak RX 480 bych dusledne zvazil.
Dnes se pouziva RAM tyou DDR5, ty mas starou DDR3, v podstate neni nic co by jsi mohl zrecyklovat az na tu GPU RX 480 8GB ktera ma podobny vykon jako Nvidia GTX 1660.
Bud to nech tak jak to je, fakt nema cenu cokoliv dokupovat az na nejakou Wi-Fi + BT kartu jestli potrebujes bezdrat, zvetsit uloziste nebo pouzit rychlejsi disky, hlavne to to SSD pro OS bude celkove plynulosti hrat zasadni roli.
Jestli chces stavet pomalu nove PC LOW-COST zacni jak padlo nize, nejlepe na AM4, jestli bazar tak takove zachytne minimum "Chipset B550 + Ryzen 5600" (ne verzi G pokud nebudes pouzivat APU kvuli omezeni linek a omezeni na PCIe 3.0, coz je ale v nekterych pripadech zcela zanedbatelne), uplne minimum jestli ti jde o kazdou korunu: Ryzen 5 3600 ktery se diky sve velke cache L3 (32MB) drzi dobre jak ve hrach tak v bezne cinosti. Ryzen 5600 dava ovsem vetsi smysl a mel by byt uprednostnen.
Moj pracovny pc je trosku slabsi od tvojho a stale mi postacuje, takze pokial nevieme aky vykon chces dosiahnut a preco tak akekolvek uvahy o upgrade nemaju zmysel.
Co mi udrelo do oci je mali 24"monitor, urcite by som zvazoval vymenu za 27"alebo 32".
Rozdiel spoznas okamzite;o).
Tak s tím počkej, reálně je nejhorší doba na nákup rostou ceny pamětí, SSD i grafik.
Začal bych sledovat bazoš, marketplace hlavně po vánocích tam může být dobrá nabídka.
Cenový rozpočet je teda kolik asi ?
K desce náleží procesor a ramky těžko vyměníš jen desku. Takže to je jedna skupina, druhá je grafika.
