Možná tohle bude tvůj problém.
Xbox máš přes kabel, nebo taky přes WiFi? Zkus ho dát na kabel, jestli to bude lepší. Protože nový router by ti nemusel až tak pomoci, pokud máš těch zařízení na WiFi připojených příliš mnoho.
To neni XBOX ale takova ta konsole do ruky na operacnim systemu Windows 11 a hry XBOX hry hrajes pres XBOX Cloud jak na desktop, neco jako Nintendo Switch takze tam LAN neni kam zapojit.
Mozna by tazatel mohl napsat, i jakou ma realnou rychlost pripojeni, jestli je nekde na dedine s internetem jeste pres telefoni linku 100 Mbps tak ..
Tak jaká je ideální rychlost ?
Jaky ruter presne mas, a jak rychlej mate internet ? Pripojeni pres telefoni linku nebo optika ?
Teoreticky by ti postacilo 50Mb/s s nizkou latenci pro vetsinu her. Xbox Ally podporuje Wifi6E tak by nebylo naskodu aby ho podporoval i router.
Mám 100 rychlost , což by mělo být ok , si myslím
Ah, to je opravdu malo. Navic tipuji ze ta latence bude docela vysoka tak kdyz hrajes pres Cloud pozorujes zaseky nebo opozdeni v ovladani je tak ?
Mysleno tak, ze das packu doleva a citis skoro 1s prolevu nez postava ve hre zareaguje.
Pak zalezi, jestli tech 100Mbps maximalni rychlost omezena poskytovatelem, nebo routerem, jestli poskytovatelem tak novym ruterem nic nevyresis. Je mi lito.
Je to hratelny aspon kdyz nikdo neni doma a zadne jine zarizeni neni pripojenu k netu ? Si vem kdyz pustits na TV Netflix nejakej film v 4K (20Mb/s), tak uz mas skoro pulku bandwitch v pérdeli.
Zkousel jsi Internet Speed Test na tom XBOX Ally jakou ti ukazuje latency ?
Dnes routery, nebo poskytovatele internetu nabizi neco okolo 500 Mb/s az 1Gb/s, tech 100 je opravdu minimum a Cloud gaming je na to docela nachylnej.
Ano, sekání a pozdější reakce.
Práve že k tomu sekání dochází , i když jsem vše ostatní vyple. Přes hotspot přes mobil mi to jede líp .
Latenci jsem nezkoušela, vyzkousim, jak přijdu domů .
Tento lze jen přes wifi
Co to je herní router? Volil bych značku Tp-Link namísto Asusu. Otázka ale je, jakou máš rychlost připojení a proč ho nepřipojíš kabelem. Je to daleko lepší a stabilnější.
celou dobu se ti nepovedl napsat typ starého routeru, není s čím srovnávat.
ad tlusté zdi + lepší odezva přes mobilní hotspot --> pouhá výměna routeru příliš nepomůže.
takže kromě výměny routeru ještě speciálně do tvého herního kutlochu přivést ápéčko = místní vysílač wifi v tom pokoji, síť přivedená přes lan kabel z routeru.
nový, ac norma - https://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wa1201/
v bazaru dokonce novější ax router - https://pc.bazos.cz/inzeraty/ax10/, dá se opět zapojit v režimu ap, bez wan vstupu.
Co mám za router nemohu napsat , jelikož jsem v práci , až přijdu domů.
Jinak hraji cca 2 metry od routeru. A ani mám v domě široké zdi , cca 80cm , ale to na hraní nemůže mít vliv, když jsem v místnosti přímo s routerem.
Hotspot dělám samozřejmě z dat na mobilu.
Jak dojdu domu, cca 23hod, tak dopisu typ routeru
jsem na typ celkem zvedav.
jinak by mohlo pomoct nastaveni wifi voleb napevno, az budu u pc se rozepisu.
1) základ je, že tvůj signál není v paneláku rušený silnějším sousedem. to by sice ve stejném pokoji s routerem nemělo hrozit, ale můžeš se přesvědčit: vygoogli si inssider - kdysi měl free verzi, dnes využívám mobil.
případně nějakou appku typu wifi analyzer. se stejným názvem je jich víc, fungují podobně - než se na to vývojář vykašle.
kdyby tě překrývalo rušení od souseda, musíš změnit vysílací kanál v nastavení routeru.
některé ovladače wifikaret se zbytečně dokola dohadují s routerem na společném režimu, tím blokují komunikaci. proto se vyplatí některá automatická nastavení v routeru změnit napevno:
2) nastavení wifi - security - wpa2(psk) + aes
v příliš zarušeném paneláku (viz 1):
3) nastavení wifi - bandwidth / šířka pásma - napevno 20mhz.
omezuje to přenosovou rychlost, nechal bych to až jako poslední změnu když nic nepomáhá.
lepší je 40mhz, ale tím rostou i konflikty s okolními sítěmi. a těch 40 nemusí pasovat starým jednoanténovám krámům.
Tak router mám Tenda C16090, ještě je tam napsaný model AC5
Urcite vymenit, je to stary kram, nezvlada viac ako 100Mb/s.
A čemu to pomuže jestli mu poskytovatel nabízí jen připojení 100 Mbps ? I kdyz zapoji router s LAN 2.5Gb/a Wifi 7 stale to nepojede rychlejs jak 100Mb/s.
To herní zařízení je bezdrátové, 100Mbps je limitovany jen port LAN. Na Wi-Fi 5 ktere je skoro 8x rychlejsi by takove lagy nemel.
Z vlastní zkušenosti na 5GHz pasmu s rychlosti ~ 800Mbps by takové problémy nemĕl, navíc když hraje 2m od ruteru.
Cloud gaming nejvic používám Nvidia Geforce Now a XBOX Cloud, (1080p@60fps) tak vim o čem se bavím.
Levný router, který má 100Mbs WAN rozhrani není schopný využít připojení 100Mbs naplno. Takže k osekání dojde už tam. K dalšímu osekání dojde, pokud se připojí víc klientů. Pak přestane stíhat procesor v levném routeru a začne docházet ke zpomalování
On ma omezeni 10/100 Mbps na LAN ne WAN, ale to je asi preklep.
To co pises je pravda, ale mu se to seka i na 5GHz bez toho, aniz by byl pripojejen jeste nekdo.
klidně vem ten bazarový ax10.
jen se rozpomeň, jestli tam nemáš kvůli iptv nějaké extra nastavení.
Nene , žádné nastavení tam nemám
Vezmu ten dle vaší rady, děkuji moc
Pro jistotu připomínám, že k hernímu routeru potřebuješ taky herní LAN kabel, jinak to nebude fungovat.
Herny router je marketingovy nazov, ktory nema s hranim nic spolocneho.
Sekanie hier je sposobene na 99% latenciou, ktora moze vznikat bud priamo u teba (to vies opravit) alebo niekde po ceste.
Ak vznika po ceste nepomoze ti ziaden ultra-hype router s 958 antanmi, pretoze je to uz mimo tvojej siete.
Riesenie je zistit, kde vznika latencia, co sa deje v idealnom pripade pripojenim na kabel.
Kedze tu sa to neda treba pouzit rozumny router ako branu, co je napriklad Mikrotik s ich ROS, ktory dokaze traceroutovat cestu ku konecnemu bodu s tym, ze ukazuje neustale hodnoty latencie kazdeho skoku, stratovost a pod.
Pri wifi nie je podsttany len router ale aj klient a hodnoty odstupu signalu od sumu, pripadne CCQ. Taketo hodnoty vedia dat opat rozumne routre (Mikrotik, UBNT), takze by sa dalo odrazit pri hladani, kde je problem.
Ak to na telefone ide lepsie je tu stale 50% sanca, ze problem je mimo tvojej siete.
Výraz "herní router" je naprostý nesmysl, podobně jako třeba herní ponožky či herní svačina.
Obecně by hrám na konkrétním PC mohl (při bídné rychlosti internetu) pomoci router, který dokáže přiškrtit internet jiným PC, aby ten, na kterém se hraje, měl k k dispozici větší část celkové rychlosti, tedy má nastavení QoS. Možná to mají všechny, nevím, používám Mikrotiky.
Ne uplnĕ.
Herni, opravdu herni maji lepší procesory, vice RAM, tri/quad band, více nebo kvalitnĕjší anteny a beatforming, herní režimi, optimizovany OS pro co nejlepší ping, latence, QoS s pokročilýma režimama zamĕřené pro gaming, LAN 2.5Gb/s s bezdratem na Wi-Fi 6E/7 je toho docela hodnĕ.
Tím nemyslím router za 50€ s nalepkou Gaming.
Ale toto vsetko maju aj kvalitne routre, ktore ako herne oznacene nie su.
Nehovoriac o tom, ze napriklad vyraz optimalizovany OS pre co najlepsi ping je technologicky nezmysel...nerobis ty na nejakom marketingovom oddeleni nahodou (viem, ze nie, ale mas talent na vymyslanie predajnych sloganov;o)).
Jenze lidi sou blbci, kdyz napises router 1 ma CPU Marvell, nebo "A55" a router 2 "B55" tak zakaznik nevi o co jde, tak prichazi marketing a oznaceni HERNI.
Samotny herni router PING nezlepsi, ale alespon se ho snazi udrzovat at s QoS kde usporada prioritu hernim paketum, bandwidth control, dedikovane herni rezimy, optimalizuji fronty paketu, geofiltering pri Online hrani.
My sme byly zaucovani vzdy tak, co se routeru tyce, tak byli rozdelovany dle 3 zakladnich faktoru ktere jsou HW podklad (CPU/RAM/ROM/RGMII/komunikacni porty td), OS jeho optimizace a polozky nastaveni (zabezpeceni, aktualice, optimizace vcetne samotneho jadra Kernel), a pak kvalita Wireless (vse co se tyce bandwitch, anteny, kanaly, dB, ruseni atd).
Tak jinak budes skladat, volit komponenty a optimizovat OS pro router pro domacnost "internet, youtube, stream sluzby", a router kde 5 lidi sedi za PC a hraje Online hry a nejde je prece oba dva pojmenovat jen "Router".
Tak prichazi na radu marketing, a da na adekvatni router adekvatni nalepku.
Ja vim ze "HERNI ROUTER" je konina jak cip, ale takova je realita. Lec musim dodat bohuzel.
Ale je zapotrebi si uvedomit, ze na druhou stranu je stejna blbost by bylo oznacovat routery jako Firemni, Business - Enterprise atd, tak by vsechny nesli jen nazev "router".
Herni TV, herni telefon, herni monitor, herni CPU, "O co je jinaci herni CPU od neherniho" ? Toto oznaceni Vam nepripada jako blbost ? Pritom to vetsina zvas pouziva a vubec vam to nepripadne neadekvatni. Tak proc herni router musi byt zasadne hovadina ?
Pak priznavam ze nekteri vyrobci davaji nalepku HERNI na zcela obycejne routery, to uzje bohuzel v lidech s tim nic priteli neudelame ..
Já si taky přisypu:
Aušusu se doporučuju vyhnout. Jsou to lameři, kteří mají konstantně bezpečnostní problémy - a to takové, že se jim tytéž problémy opakují. A s ohledem na to, že to je jedna z firem s řízeným zastaráváním výrobků (tj. ukončují podporu, a tedy i bezpečnostní updaty), rozhodně bych si rozmyslel nakupovat ty jejich předražené dreky.
Pokud už je požadavek na konzumerské zařízení s klikacím "černokněžníkem", tak potom TP-Link. Ne že by to byla nějaká výhra, ale aspoň nejsou tak předražení a podpora jim funguje trochu lépe.
