Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB-C - ako funguje pripojenie cez ThinkPad Dock?
ntb Lenovo thinkbook pripojeny cez ThinkPad USB-C Dock.
Cez usb napajanie, ethernet, druha obrazovka.
Po case zacal vypadavat Ethernet, a dnes vypadol aj monitor. Ak pohybem konektorom usb-c pripojenemu v ntb, chyti sa siet, niekedy aj monitor.
Myslel som, ze tie data idu cez par pinov, preto mi nejak nevychadza ze vypadne napr ethernet, ale zariadenie pripojene tiez v docku cez usb A na sledovanie tv funguje nadalej. A dnes vypadol aj monitor pripojeny do dock. Ntb hlasil, ze druhy monitor nenajdeny. Az ked som pohybal konektorom a vypodlozil ho zospodu zlozenym papierom :-)
Ako to vlastne funguje? Ak by nebol kontakt, ako to ze jedno zariadenie ide, a ine nie? Napriklad vypadne ethernet, ale prenos na monitor ide, pricom vsetko ide z jedneho usb-c
Změna tupého předmětu, původně: USB-C (host)
jsou to stejné páry pinů rx/tx, jen různé protokoly. pokud je ti líto že obraz / detekce monitoru za…
lední brtník 12.01.2026 23:43
Pokud chces pouzivat obraz, sit apod. s dockem, potrebujes kabel, ktery to zvladne. Ve tvem pripade,… poslední
Jan Fiala 13.01.2026 06:04
Jan Fiala
pokud je ti líto že obraz / detekce monitoru zatím vypadává málo, neboj, dočkáš se. kvalita a životnost těch usb-c nestojí za moc.
i když teď mě napadá, že většina neoriginálních levnějších docků má jen 100mbit lan a pro tu možná využívají staré d+/d- piny zachované pro kompatibilitu s usb2.
Pokud chces pouzivat obraz, sit apod. s dockem, potrebujes kabel, ktery to zvladne. Ve tvem pripade, pokud mas stesti, tak je to kabelem, v horsim pripade konektorem v docku.
Zkus ten kabel otocit a to, co bylo v docku zapnout do notebooku.
