Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uprgrade PC
Zdravím,
mám sestavu
win10
MSI gtx 1070
i7 7000
B250-PC-MATE
16 Gb ram
Nějaký seasonic 550W nebo 650 W
Jelikož pc nestíhá novější hry na 1080p/60Hz a koupě nového pc v této době je dosti drahé, dávalo by smysl upgradovat grafiku + preventivně koupit nový silnější zdroj?
Já bych osobně vyměnil procesor a grafickou kartu. Paměť 16 GB bych nechal. Ale procesor, který jsi…
Klikátor 01.02.2026 14:12
Klikátor
moje chyba je to i7 7700
snco1301 01.02.2026 14:14
snco1301
To záleží na tom, jaké hry bys chtěl v budoucnu hrát. A pokud bys uvažoval o novém PC, jaký máš rozp…
Klikátor 01.02.2026 14:28
Klikátor
Ahoj Titaniku / Topné těleso / NěkdoZJihu - seš to ty, že jo?
host 01.02.2026 18:56
zatím si myslím že ne, protože se samostatně ptá na cenu, bez pravopisných chyb. uvidíme.
lední brtník 01.02.2026 18:58
Dnes se zaregistroval a hned začal rozdávat rozumy. Uvidíme, čas ukáže.
host 01.02.2026 19:15
kdyby se mi nechtělo měnit celý pc (a samotná výměna cpu na té desce už žádné velké zlepšení nepřine…
lední brtník 01.02.2026 19:17
Ai poradila rtx 4060/4060ti/4070 Hledal jsem a jsem nevěděl že Kaufland prodává grafiky :) (Vím jje…
snco1301 01.02.2026 22:06
snco1301
Tyto zdroje bych doporučil. Počkej, jaké ti nabídne uživatel Lední brtník. Seasonic Focus GX 550 / 6…
Klikátor 01.02.2026 22:19
Klikátor
ay by měla vědět, že hry nehraju a tyto grafiky/zdroje nevedu. grafiky této třídy vezmou třeba 250w…
lední brtník 02.02.2026 11:42
Jj, bude to z ay, čekal jsem skrytĕ ve stínu a observoval ho. Po dnĕšním příspěvku který po sobĕ nec…
HPET 03.02.2026 12:29
HPET
Doporucil bych ti MSI GeForce RTX 5060 Ti/Gaming/OC/16GB/GDDR7 za ~13.326 Kc (ovsem s tim obchodem n…
HPET 01.02.2026 19:13
HPET
Nabízí se vyměnit grafiku a zjistit co to udělá s hrama. Šel bych do nové. Vzhledem k situaci spíš R…
MM_tank 01.02.2026 22:45
MM_tank
Půjdu do 5060/5060TI. Zdroj byste doporučili jaký?
snco1301 03.02.2026 16:04
snco1301
Já mám Corsair a spokojenost.
MM_tank 05.02.2026 03:24
MM_tank
Ten stávající zdroj nefunguje? Silnější zdroj nepotřebuješ, protože ta grafika žere cca 180-200W a z…
Lukas1982 05.02.2026 10:07
Lukas1982
Chtěl jsem ho vyměnit kvůli stáří - 8let a právě kvůli vyšší zátěži po výměně.
snco1301 05.02.2026 11:52
snco1301
Myslím, že nebude potřeba. 8 let na Seasonic nic není. Ten jen tak neodejde. Stačí, abys místo zdroj…
Lukas1982 06.02.2026 10:59
Lukas1982
Hrůza, tito uživatelé, co ti donesou to PC polepené samolepkami p***in, zasraté od ruk, a když to ot…
HPET 06.02.2026 13:41
HPET
Jj, je to jak říkáš... Neřeším ani tak ze začátku vnitřek, ale hlavně zevnějšek. Už podle toho se dá… poslední
Lukas1982 06.02.2026 21:11
Lukas1982
kdyby se mi nechtělo měnit celý pc (a samotná výměna cpu na té desce už žádné velké zlepšení nepřinese), zkusil bych jaká grafika má ještě smysl. do staršího krámu bych bral spíš bazarovou řadu třeba rtx3/4000, nebo amd, než novou předraženou rtx5000.
vygoogli si (nebo pokecej s ay), jak by k tomu sedla rtx3070 nebo rtx4060 (číslování amd pro mě zůstane navždy záhada), přitom pro tento mainstream a fhd netřeba prožívat zbytečný raytracing.
grafiky této třídy vezmou třeba 250w, případně amd 300w (přesněji jde vygooglit recenze, nebo výrobce sám doporučí zdroj s nějakou rezervou)
přičteš třeba 100w na ten i7, + něco smetí kolem --> 450w příkon, při účinnosti 85% je to zdroj 550w.
kaufland je jen marketplace (bazar) jako allegro nebo ebay, jen asi s horšími cenami.
Po dnĕšním příspěvku který po sobĕ nechal jak pes bobek v parku použía AJI
Jsem příspĕvĕk vzal přilepil do Copp a vyplivl v podstate to samé, včetné tĕch famozních uvozovek ktere ay používa viz „rozmlsaný“ td.
PS: na misto A* používat ay je velmi dobrý napad, kdyby to začala použivat vĕtší skupina lidí, tak by A* nahlásila že ma konkurenci a A* boti dostavají vice informaci o tom, jak lidé přechazí na jakousi AY kterou nedokaže najit. Že prej umí být depresivní.
Snad posledni co po ni zbyde bude na poslednim řadku : Delete
Doporucil bych ti MSI GeForce RTX 5060 Ti/Gaming/OC/16GB/GDDR7 za ~13.326 Kc (ovsem s tim obchodem nemam zadou zkusenost) PARDON vidim ze neni skladem (smicro.cz).
Zalezi od hry, ale to uz docela stare CPU Kaby Lake od Intel 7Gen 4Core/8Th muze nektere hry docela brzdit ale vykonejsi CPU tam nedas az na K verzi ktera nic zasadniho nezmeni, UPGRD na 5060Ti bude velky skok dopredu a necha ti dost vykonu i po tom, co upgradujes zbytek sestavy.
Neuvadis kolik nas na to vyhrazeno penez, ale jestli je to na tebe moc, sahni po nejake bazarovce.
(nesel bych pod RTX 40** aby jsi mohl vyuzit nektere funkce ktere Nvidia nabizi a predesle Gen je nepodporuji, DLSS 3 Frame Generation, na strane videa AV1 NVENC encoding, td)
Na strane CPU, to chce jako minimum (treba i bazar) zaklad na AMD s CPU typu Ryzen 5 5600, nejlepe Ryzen 5 7600 (neco co ma 6Cores/12Threads na ~4Ghz).
PS: Bazarova zakladni deska : No, padnout na takovou by jsi musel byt smolar, ale pred nakupem bych chtel potvrzeni od prodavajicicho ze na tu zakladni desku neni uvalen HWID BAN :-p
Ten stávající zdroj nefunguje? Silnější zdroj nepotřebuješ, protože ta grafika žere cca 180-200W a zbytek, když to přeženu, tak taky 180W-200W včetně procesoru, ten má 65W. Celková spotřeba nebude ani v plné zátěži vyšší než 400W, takže stávající 550W zdroj bez problémů stačí, Seasonic jsou dobré a kvalitní zdroje.
Myslím, že nebude potřeba. 8 let na Seasonic nic není. Ten jen tak neodejde. Stačí, abys místo zdroje koupil stlačený vzduch za stovku a pořádně ho vyfoukal od prachu, pokud to neděláš pravidelně třeba každé 2-3 roky. Já cca každé tři roky čistím PC pravidelně a pořád vypadá jako nový. Ale když občas otevřu nějaké PC, co mně někdo přinese na opravu, tak je to většinou katastrofa. Ani mě to po tech letech už nepřekvapuje, že uživatelé své PC vevnitř nečistí. Ale úplně nejhorší jsou kuřáci, kteří kouří v místnosti s PC... To je potom zalepené kompletně všechno dehtem nebo čím to a je peklo to čistit. Dobrý je na to isopropyl alkohol. https://eshop.ceiba.cz/isopropyl_alkohol_99_9
Je to super věc a hodí se i do domácnosti. Jen je lepší to provádět někde venku a nečichat k tomu, je to vážně síla. Já si samozřejmě přičichnout musel, ale málem jsem se vyvrátil :-) Nejdůležitější je hlavně u toho nekouřit, ale to vše najdeš v bezpečnostních pokynech. Jinak je to zlatý pomocník za pár korun.
Hrůza, tito uživatelé, co ti donesou to PC polepené samolepkami p***in, zasraté od ruk, a když to otevřeš, máš pocit, že jsi otevřel pohádkovou knihu "Příhody z mechu a kapradí", místnost nabíra vůne cigaret Start a hospody..
Tak kromě oprav ztrácíš čas tím, že musíš celé PC vzít někam na dvůr a nejdřív ho kompresorem profouknout od tech chuchvalců prachu které lítají po dvorku jak ve Wild West a pak az ho teprve můzes vzít někam, kde udržuješ aspoň nějakou minimální čistotu.
.. fakt prasata nekteri. To je snad jediný můj "tok" vždy mít čisté ruce tak jak vše co do nich beru. Nejsem maniak, co nahání s prachovkou sousedy, ale nesnáším bordel a špínu.
Neřeknu v práci, ale donést PC v takovém stavu nekomu do baraku, to jsou fakt prasata, ty jo, minimum respektu borci to je jak někomu dovézt před barák na opravu traktor s vleckou hnoja přímo z pola.
Jj, je to jak říkáš... Neřeším ani tak ze začátku vnitřek, ale hlavně zevnějšek. Už podle toho se dá poznat, jak se daná osoba o PC stará a dá se předpokládat jak to bude vypadat uvnitř. Už od pohledu občas vidím, že to bude peklo. Když vidím pravý opak, že je vše krásně čisté, display bez čmouhy a klávesnice se nezasekává, protože není ničím politá, tak jsem nadšený. Třeba můj otec je na sebe takový "pedant", že si nedovolí zavřít svůj notes bez mirelonu mezi klávesnici a displayem zavřít :-) A není to jen občas, ale vždy. Ten notes vypadá pořád jako nový, nemá ani škrábanec. Nenajdeš na něm ani zrnko prachu. Vevnitř je to horší, tam se ten prach hezky pomalu skládá, ale je pohoda a skoro radost to občas profouknout.
