Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s laděním TV
Zcela nová LCD TV JVC při prvním ladění vše naladilo OK kromě multiplexu 26. Když dám ladit pouze multiplex 26 tak ukáže sílu i kvalitu signálu OK, začne ladit, ale nic nenajde. Vypíše "nic nenalezeno". Dal jsem to na reklamaci a přišlo mi, že je vše OK. No a opravdu mi tam tu 26-ku multiplex naladili. Ale chyběli mi jiné programy, tak jsem to dal přeladit a našlo mi všechny multiplexy, kromě té 26-ky.
Jina TV na stejném anténě, stejném rozvodu, stejném koaxu naladí i tu 26-ku
Nevíte čím to je?
Obecně co mám v hlavě. Udělej továrko, Zadej místo zemi, tak něco....nevím co tam máš ty,.. ostatní,…
syndrom 03.02.2026 15:27
syndrom
Moment - multiplex 26? Co to je? Obecně - je rozdíl v citlivosti TV tunerů, jedna TV chytit signál…
host 03.02.2026 16:57
No zkoušel jsem to na místě staré antény, takže anténou snad to není. Ale TV taky ne, protože ze ser…
lupkovic 03.02.2026 17:18
lupkovic
Jo aha, takže ne 26. multiplex, ale 26. kanál.... Hodinky/holinky.... Jak jsem psal, ověř si, k jak…
host 03.02.2026 17:30
Škoda, že jsi vynechal radu od syndrom (v úvodu). AI radí podobně: TV při ladění kanál 26 vidí sign…
IQ37 03.02.2026 19:55
Podle popisu to vypadá, že problém nebude v anténě ani v rozvodu, když jiná TV na stejné přípojce mu…
Klikátor 03.02.2026 20:39
Klikátor
Nekopíruj sem ty nesmysly z AI. Budu je mazat!
host 03.02.2026 20:47
S televizorem JVC jsem měl podobný problém, po druhé reklamaci nám vrátili peníze. https://forum.avm…
Yarda 04.02.2026 10:00
Yarda
Nedávno jsem strávil dost hodin laděním programů na TV, tuším také JVC. Ladící prostředí hrozné, tak…
Karel__ 04.02.2026 10:34
Karel__
My máme JVC snad 8-10 let a bez problémů. Připojil jsem k ní ale SetTopBox AB-Cryptobox-702t-Mini-HD… poslední
Lukas1982 04.02.2026 23:00
Lukas1982
Udělej továrko, Zadej místo zemi, tak něco....nevím co tam máš ty,.. ostatní, nebo zkus německo
Dále, automatické ladění přepni na ruční konkrétní kanál, ten 26 ( google _ 514 MHz )
Nezaručím, zkus, za to nic nedáš
Obecně - je rozdíl v citlivosti TV tunerů, jedna TV chytit signál může, druhá ne. I když ukazuje 100%.
Nepíšeš, jakou máš anténu, jak jsi daleko od vysílače, atd... Většinou je potřeba experimentovat.
Na webu je interaktivní mapa vysílačů, kde se ti zobrazí vzdálenost, směr, polarizace, atd.... šikovná věcička.
No zkoušel jsem to na místě staré antény, takže anténou snad to není. Ale TV taky ne, protože ze servisu mi to vrátili s naladěnou 26-kou kanálem. Ale dozvěděl jsem se před chvílí zajímavou věc, která by to mohla vysvětlit. Na stejném kanálu se u nás prý tlačí nějaký Slovák, takže mi to asi zmrší ten signál za určitých povětrnostních podmínek, které možná jsou teď. Dostal jsem zajímavou radu, ať zkusím přeladit i tu starou TV a že je dost možné, že už mi 26-ku nenaladi ani ta stará TV. To ale riskovat nechci. Tak zkusím počkat až se změní počasí, nebo to vezmu k sestře 8 km od nás a zkusím to naladit tam.
Protože jak mi to naladili v tom servisu 25 km od baráku a já ji přivezl domů, tak ta 26-ka (ČT) byla naladěná a hrála. Jenže já to znova naladil, protože tady mám i kanály, které tam asi k dispozici nebyly. Tím jsem si bohužel vymazal tu 26-ku. Ty interference se prý projevují hlavně při ladění. Tak nevím. Jednoznačně TV ani anténou to asi není.
Jinak tomu moc nerozumím, tak mě neberte za slovo. Píšu co jsem se dozvěděl.
Jak jsem psal, ověř si, k jakému vysílači se připojuješ, jak je vzdálený, jestli máš dobře nasměrovanou anténu (síto nebo yagi?), jestli to třeba nechytáš nějakým odrazem nebo neexistuje v okolí vysílač, kde bys to chytnul líp....?
Jo a ještě jedna "drobnost" - rozvody TV signálu - délka koax kabelu, typ koax kabelu, nějaké zesilovače/rozbočovače v cestě? Ty taky dokáží udělat slušný útlum. Rozhodně doporučuju přejít na F-konektory, pokud máš ještě staré rozvody.
TV při ladění kanál 26 vidí signál (síla/kvalita OK), ale programy už má v paměti z dřívějška, případně jsou uložené „neviditelně“. Automatické ladění je pak přeskočí a hlásí „nic nenalezeno“. Po servisu/reklamaci bývá provedeno kompletní vymazání paměti, proto se 26-ka na chvíli objeví.
Příčiny
– nedokonale vymazaná databáze programů
– konflikt LCN (číslování programů)
– chyba firmware JVC při opakovaném ladění
– regionální/země nastavená špatně (CZ vs. SK/DE)
Co obvykle pomůže
– tovární reset TV (ne jen přeladění)
– znovu nastavit zemi Česko
– vypnout LCN / automatické třídění programů
– ladit ručně pouze kanál 26
– případně aktualizovat firmware TV
Podle popisu to vypadá, že problém nebude v anténě ani v rozvodu, když jiná TV na stejné přípojce multiplex 26 bez problémů naladí. U některých televizí JVC (hlavně levnější modely) se občas stává, že mají problém s konkrétní frekvencí nebo s identifikací multiplexu, pokud už v paměti mají nějaké staré údaje.
Zkusil bych:
Úplný reset TV do továrního nastavení (ne jen přeladění). Některé modely si drží staré tabulky kanálů a pak odmítají znovu naladit konkrétní multiplex.
Ruční ladění – zadat přesnou frekvenci multiplexu 26 (pro váš vysílač). I když ukazuje sílu a kvalitu, někdy to pomůže, aby TV správně načetla služby.
Zkontrolovat, zda není zapnutý LCN nebo nějaké třídění kanálů, které může multiplex ignorovat.
Aktualizace firmware, pokud je dostupná – JVC občas opravuje podobné chyby.
To, že v servisu multiplex naladili, ale doma už ne, může být tím, že TV měla po resetu „čistou“ paměť. Jakmile jsi přeladil všechny kanály, chyba se znovu projevila.
Nedávno jsem strávil dost hodin laděním programů na TV, tuším také JVC. Ladící prostředí hrozné, tak jako ostatní "nastavovací". Zprovozňoval jsem dekódovací modul ExUPC. Při ladění jsem musel volit pásmo analog TV, pozemní, kabelové, a tuším ještě jeden druh ladění. Ani v jednom mi to nenaladilo všechno. Dal jsem TV do továrního nastavení a okamžitě se ladění chytlo jak mělo. Zkus to také. Ještě by možná šlo opsat si frekvenci požadovaného kanálu ze staré TV a v módu ručního ladění frekvenci do nové TV zadat.
My máme JVC snad 8-10 let a bez problémů. Připojil jsem k ní ale SetTopBox AB-Cryptobox-702t-Mini-HD. Stojí kolem 500,- a naladím všechny kanály bez problémů a to mám místo klasické antény jen koncovku napájenou na klasický kabel (žádný koaxiální kabel, ale kousek normální dvojlinky) a mám na šatním ramínku oba konce napájené na konci kabelu dvě plechovky od piva :-D Je to super v tom, že když vypneš TV, tak se díky funkci CEC vypnou nebo zapnou obě zařízení. Nejbližší vysílač je vzdušnou čarou cca 24km. Nejde na té TV nastavit nějak výkon nebo citlivost přijímače? Zvýšit nebo naopak snížit? Ne vždy je dobré nastavit vše na maximum. Ale když jiná TV funguje, tak signál bude asi v pořádku. Když sílu i kvalitu TV ukazuje dobrou, tak je to zvláštní, že to nejede jak by mělo. Region a normu máš nastavenou správně? Matně si vzpomínám, že jsem to tehdy ladil automaticky, ale všechny možnosti (DVB, DVB-T2)? Přitom jsem to ladil několikrát a s každým novým laděním jsem trochu pootočil anténou. Všechny kanály zůstaly v paměti, takže potom stačlo najít optimální polohu "pivní antény", aby vše co bylo celkem nalezeno fungovalo na 100% a funguje to už roky perfektně. Určitě ale záleží, jak daleko jsi od vysílače, případně na nějakém rušení signálu třeba mikrovlnkou atd... Sousedům vše funguje jak má? Můžeš se s něma domluvit a zkusit tu TV přenést k nim a zkusit to naladit u nich, pokud máte dobré vztahy. Pokud jim vše funguje a zapojíš místo jejich TV svoji a nenajdeš tolik kanálů, bude chyba v TV.
