Bez vyzkoušení ti to nikdo s jistotou neřekne. Zkus a uvidíš.
nevim jake urovne ma datovy prenos pres lan, zaslechl jsem snad neco mezi 1.5 - 3.3v, nosna bude neco kolem 100mhz.
snad nepredpokladas vseobecnym sitovym cvrkotem spinat primo ssr, ale mas nejaky prijimac, co rozumi tem paketum.
pokud tapes, anebo se nejmenujes tupolev, mozna bude lepsi se zeptat v nejake elektrobastlirne.
Myslím (a doufám, že ne špatně), že to na nic nebude mít vliv.
Ten kondenzátor je tam proto, aby se datový vf. signál (raději používám výraz "datový", aby se to nepletli se sítí 230V) dostal i přes rozepnuté kontakty relé (a ten sériový odpor kvůli omezení rázů při spínání a rozepínání).
Takže podle mého, lehce odborného, názoru se nic nestane, když tam přibude další kondenzátor. Jeho kapacita stejně nevyplývá z nějakého přesného výpočtu, ale je taková, aby pro datový tok představoval zanedbatelnou překážku a pro 50 Hz velkou impedanci. Takže v širokých mezích nebude ta kapacita kritická.
Já si to myslím taky, ale neznám ty zařízení, tak se pro ujištění raději zeptám.
Možná ale zvolím varijantu přes koax, mám tam taženo 2x RG6U, jednoduchý plášť, železné silné jadro a je zakopán přímo vzemi. Bude tam dost dlouho, déle jak 10let určitě. Na Ali mají aktivní převodníky za celkem malou částku, ty 10/100. Vývody BNC konektorem, což mě přitáhlo k tomu to zkusit.
Ještě jedna otázka s tímto související: V zledem k rozdílu potenciálů bych požadoval izolaci jako mají LAN karty do PC, kartu tam nemám, resp.není na ní místo, tak koukám po převodnících USB/LAN, ale izolátorky tam nevidím. Viděl sem je v některých přepínačích na obrázku, no jak to vyřeši? Nejraději bych to měl na obou stranách, jedna strana server PC, druhá WiFi router. Prodávají se samotné izolátory, akorát nevím který co má v sobě, většinou mívají POE přes buck a to je všechno. Co vím, tak PC karty to mají všechny. Mají to všechny i přepínače?
Na tý redukci USB-LAN ta izolace je v tý hlavě, alespoň v tomto případě, akorát 100/1000 Base, spíš se podívám po 10/100. Jeden kámen teoreticky fuč.
HR911130A.html
U toho routeru to zapojím do WAN? Ten by to měl mít taky, né?
