Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chrčanie zvuku pri zvyšení softverovej hlasitosti na maximum
Nazdar,
Vedel by mi niekto poradiť ako vyriešiť problém s chrčaním zvuku?
Je mi divné že ked pridám hlasitosť napravo na spodnej lište, tak vtedy mi začne to chrčanie.
Ked to nehám tak v polovici, a pridam viac na zvukovej karte, tak to potom nerobí ale je to dosť otravné kôli slúchadlám lebo
potom mi neostáva žiadna rezerva na pridanie hlasitosti
Zvuková karta : Steinberg UR242
Štúdiové monitory : Yamaha HS7
Študiove sluchadla : AKG K872
Lebo pretazujes vstup zvukovky. Ci uz privelkou urovnou signalu (prilis citlivy vstup zvukovky), ale…
jjj 19.07.2026 11:02
jjj
Neni som si vedomí žeby som ju nejako preťažoval. Ekvalizer nemám a nejaky program na puštanie hudby…
Tarzan89 19.07.2026 11:05
Tarzan89
"Neni som si vedomí žeby som ju nejako preťažoval" To je právě to chrčení :-)
dsa 19.07.2026 11:53
dsa
treba zvýšiť asio buffer size v ovládacom paneli zvukovky,na non-intel usb radiči obvykle až na 1024…
ghbjjkjokkigfz 19.07.2026 11:57
ghbjjkjokkigfz
externe napajanie mám zapnute...ten asio buffer idem pozreť
Tarzan89 19.07.2026 13:23
Tarzan89
tak skusil som sa stym pohrať a prestavoval som to, ale bezvýsledne https://prnt.sc/mJB_S5EXIcHM h…
Tarzan89 19.07.2026 13:41
Tarzan89
nastavuješ nesmysly, viz hned první odpověď. jde o úroveň signálu = hlasitost, kterou v některém kro…
lední brtník 19.07.2026 13:56
A dá sa podla teba s tym niečo robiť? Lebo ako som spomínal vyššie nič take ako eqalizery nepoužívam
Tarzan89 19.07.2026 14:02
Tarzan89
Jak to máš vůbec zapojené? Pokud skutečně jako USB externí zvukovku, tak hlasitost "na liště" to nem…
dsa 19.07.2026 14:19
dsa
Reproduktory mám zapojene zozadu zvukovky do line input a z predu je iba jeden vstup na sluchadla ta…
Tarzan89 19.07.2026 14:27
Tarzan89
hlasitost "na liště" to nemůže ovlivnit Ovlivňuje. Taky používám externí USB. Kvůli přebuzení mám n…
syndrom 19.07.2026 14:29
syndrom
Tak teda nevím ... ale hlasitost "na liště" je hlasitost na interním zesilovači pro analogový výstup…
dsa 19.07.2026 15:52
dsa
U USB propojení se nějaká "úroveň hlasitosti" nenastavuje. Tak jak chceš, ale u mě jo. 100% hlasit…
syndrom 19.07.2026 15:59
syndrom
Impedance sluchatek a sluchatkoveho vystupu karty? Sluchatka maji nizsi impedanci nez karta - pokud…
Jan Fiala 19.07.2026 14:13
Jan Fiala
A to som si myslel že zosilovačom to nebude... tak skusim nejaky zosilovač objednať. Vedel by si z…
Tarzan89 19.07.2026 14:24
Tarzan89
ta externí zvukovka utáhne i nízkoohmová sluchátka, taky asi mívají vyšší citlivost. ale tím bych ta…
lední brtník 19.07.2026 15:52
Zvukovka ma 40 Ohmu, Sluchatka maji 32 Ohmu - melo by to byt opacne. Nekde se uvadi pomer az osmina.…
Jan Fiala 19.07.2026 19:31
Jan Fiala
Tazatel ale neřeší sluchátka ... a ne každá sluchátka mají 32.
dsa 19.07.2026 22:29
dsa
Pis o souchatkach a jeho konkretni typ v dotazu ma 32 Ohmu
Jan Fiala 20.07.2026 04:53
Jan Fiala
to je ještě nádherný příklad, když jsou impedance podobné. leckdy měl sluchátkový zesilovač na výstu…
lední brtník 19.07.2026 23:37
Ta karta ma na sluchatkovem vystupu 2x15mW
Jan Fiala 20.07.2026 04:54
Jan Fiala
cili linearni konec, kvuli zapojeni amplituda max 1V a uvazuji vliv vystupniho odporu. jestli ma ta… poslední
l.b. 20.07.2026 07:40
l.b.
Lebo pretazujes vstup zvukovky. Ci uz privelkou urovnou signalu (prilis citlivy vstup zvukovky), alebo aj ekvalizerom, ak nejaky mas aktivny vo windows, v programe, cez kt. pustas hudbu, alebo nastavenie zvuku v hrach...
treba zvýšiť asio buffer size v ovládacom paneli zvukovky,na non-intel usb radiči obvykle až na 1024,v extrémnom prípade treba použiť externé napájanie,pokial nestačí napájanie z usb portu (obvykle na amd doskách)
Ovlivňuje. Taky používám externí USB. Kvůli přebuzení mám nastaven výstup ze systému na 50%
Dále to řeší externí.
Ještě Wasapi.
Mám nastaveno v playeru Wasapi Exlusive Event,ne Windows default, takto jedou data přímo
mezi "procesor a zvukový čip" ve zvukovce
Player Aimp
Tak teda nevím ... ale hlasitost "na liště" je hlasitost na interním zesilovači pro analogový výstup na (aktivní) repráky či sluchátka (zelený jack).
Mít externí zvukovku připojenou přes Line-OUT či repro výstup na interní do Line-IN na externí je přece nesmysl.
Asi jo, ale u mě je to systémová hlasitost"100%
Tak tady souhlasím na 101%,...kupodivu
ta externí zvukovka utáhne i nízkoohmová sluchátka, taky asi mívají vyšší citlivost. ale tím bych tazatele nerozptyloval, dalším zesilovačem to ještě víc dojebe.
nejdřív musí vyřešit, proč do usb převodníku posílá přebuzený signál - nebo proč si ten drahý externí krám z usb signálu nepřečte, že nastavený level je už příliš, že takový údaj neumí bez zkreslení zpracovat.
jinak samotnému nadpisu: "Chrčanie zvuku pri zvyšení softverovej hlasitosti na maximum" - s tím se setká snad všude, při analogovém zapojení vždy.
od digitálních krámů bych čekal, že ví co převádí na analogový výstup - tak toho od čínských konstruktérů čekám asi moc.
jestli to používá jen pro výstup z pc na sluchátka, fak by mě zajímalo, kdo mu takovou blbost poradil.
ještě k těm nízkoohmovým sluchátkům, viz "externe napajanie mám zapnute"
teoreticky by to mohlo uživit napájení přes usb2 kabel, ale právě u sluchátek s větším odběrem to není ok.
pro úplnost - externí napájení je skutečně připojeno přes zdroj 5v, není jen "zapnuto"?
to je ještě nádherný příklad, když jsou impedance podobné. leckdy měl sluchátkový zesilovač na výstupu ochranný odpor až stovek ohm - a hrálo to taky, protože jde o výkony spíš v mW.
sluchátka mají max. výkon 300mW, což se naplno asi poslouchat nedá, ale zkusíme spočítat, co z té zvukovky vyrazíme:
z těch 5V napájení by šel vyrobit sinus asi 30mW na zátěži 36 ohm, v můstkovém zapojení přes 100mW, lineární konec ve třídě a/ab.
ve spínané třídě d, na kterou se u koncáků dávno přešlo (nevím jak u těchto drahých hifistů) může být k dispozici asi 2x tolik.
a neuvažuju potenciální ochranný odpor, píšeš 40 ohm. každopádně ten nebude příčinou zkreslení, jen nižší hlasitosti.
jestli ma tazatel i jine sluchatka (cca neco jako px100), muze se presvedcit, ze problem neni v neprizpusobeni zesilovaci. ale v tom, ze prebuzuje uz signal z pc - zkontrolovat i nastaveni hlasitosti ve smesovaci (mixer).
