Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zamrzání počítače
od včerejška mám tento problém. Po startu Win XP home mi po cca 1 minutě zamrzne počítač a musím ho natvrdo restartovat. Projel jsem počítač ativirem ( Avast - výsledek negativní) ale problém dále setrvával ba přímo narůstal. Při startu mi to často psalo, že DISK BOOT FAILURE . Zamrzání počítače se stávalo častější a častější. Nakonec jsem provedl čistou přeinstalaci Win. Při formátování ani samotné instalaci jsem nepozoroval žádné potíže. Vše proběhlo jak má a počítač běžel cca 10 hodin bez problémů. Večer se ale problém začal opakovat a stav je nyní takový: po startu asi za minutu zamrzne. Natvrdo restart a poté mi to běží normálně ( zatím).
Děkuji za radu .
PC je potrebne kontrolovat nielen AV, ale aj roznymi anti-adaware, spyware programami ako SuperAntiS…
2laak 27.11.2008 13:32
2laak
Zkontrolovat v následujícím pořadí: -Teploty -Napětí Co konkrétně se děje po té jedné minutě? Nepo…
Flash_Gordon 27.11.2008 13:32
Flash_Gordon
po té jedné minutě normálně pustím Firefox a pracuji pouze s prohlížečem. Docela je divné jak jsem p…
Radek 71 27.11.2008 13:41
Radek 71
Jo takhle. Tak to už nedělej. Odchází ti zdroj a nebo disk. Pokud bude nižší napětí v BIOSe, tak odc…
Flash_Gordon 27.11.2008 13:46
Flash_Gordon
Prima prima jak mám zjistit napětí v biose? a nebo takhle jaké má být správné :-) a na ten dick zjis…
Radek 71 27.11.2008 13:57
Radek 71
hd tune hlásí critikal temperature HD 64 st :x: mám nějakou možnost? v tomhle jsem se nikdy nehrabal
Radek 71 27.11.2008 13:59
Radek 71
:-/ Při najíždění PC či ihned po resetu mačkat DEL. V BIOSe je položka voltage monitor nebo tak něja…
Flash_Gordon 27.11.2008 14:00
Flash_Gordon
Jak jsem psal tak hd tune mi píše že mám vysokou teplotu HD ted UŽ 66 st tedy odchází HD nebo to sou…
Radek 71 27.11.2008 14:08
Radek 71
a kontroloval si v BIOS tie napatia?
Michal2 27.11.2008 14:13
Michal2
zkusím a ozvu se
Radek 71 27.11.2008 14:14
Radek 71
hd tune je irelevantní a nepodstatný. Podstatné je co měří BIOS. To je program do jehož grafického r…
Flash_Gordon 27.11.2008 14:15
Flash_Gordon
Tak už to mám. Netočí se mi větrák chipse tu a bios tedy díky tomu hlásí CPU TARGET TEMPERATURE 72 s…
Radek 71 27.11.2008 14:25
Radek 71
Ee-e. Tím to není.
Flash_Gordon 27.11.2008 14:29
Flash_Gordon
napětí je v pohodě
Radek 71 27.11.2008 14:30
Radek 71
Kontrolní otázky ...... [http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/w eb/HCFC/Image/Point_Int…
Flash_Gordon 27.11.2008 14:35
Flash_Gordon
Odpovědi: napětí v pohodě znamená předepsáno 5v skutečné napětí je 4,99 v a tak to je to u všech pol…
Radek 71 27.11.2008 14:43
Radek 71
Tak jo. Tak teď moje verze. Záhadný zdroj na záhadné sestavě může trpět podpětím. V důsledku toho se…
Flash_Gordon 27.11.2008 14:50
Flash_Gordon
Doktore: DĚKUJI za tvůj čas . Budu pracovat s Tvojí diagnozou a zoufale hledat řešení dokud tato jak…
Radek 71 27.11.2008 14:59
Radek 71
Jinak koukám, že jste si mě našel na jiném foru :-)
Radek 71 27.11.2008 15:00
Radek 71
Jo. Ta hláška DISK Boot FAILURE znamená, že PC nenalezl nic bootovatelného. To znamená, že disk se n…
Flash_Gordon 27.11.2008 15:08
Flash_Gordon
Disk má tedy teplotu kolem 65st odchází asi na věčné časy? poslední
Radek 71 27.11.2008 19:30
Radek 71
PC je potrebne kontrolovat nielen AV, ale aj roznymi anti-adaware, spyware programami ako SuperAntiSpyware, Ad-aware 2008 a pod.
Pri mrznuti mozete skusit otestovat ramky (memtest, goldmemory a pod), takisto skontrolovat teploty, prefukat vetraky a pod.
hd tune je irelevantní a nepodstatný. Podstatné je co měří BIOS. To je program do jehož grafického rozhraní se lze dostat po stisknutí DEL při startu PC. Diagnostika z Windows je značně nepřesná a vyčerpávající ]:( Kchchchchch
achhh to mi dělá dobře na nemoc :-). Konečně něco cítím.
Odpovědi: napětí v pohodě znamená předepsáno 5v skutečné napětí je 4,99 v a tak to je to u všech položek v biosu.
Ale co je divné ten chipset, že se netočí a že je tam napsáno CPU TENPERATURE TARGET 72 st
jestli se hd točí při havarii jsem nezjistil..... to uvidím jen co se to stane.
teplota HD 66 st je normální?
V důsledku toho se občas vypíná disk.
Této domněnce také napovidá to, že zoufalý pokus instalaci XP...... instalátor nenašel disk, který byl vypnutý..... hláška....boot failure
napovídá domněnka, že je nutný tzv. hardwarový reset. (schválně, jaké napětí bylo uváděno druhé, které vstupuje do disku - tzn. u 12V?
Je prostě potřeba si více všímat detailů.
Detaily, to je oč tu běží. VIZ.
MuDr. Squad_leader, ošetřující psychiatr
Budu pracovat s Tvojí diagnozou a zoufale hledat řešení dokud tato jak ty říkáš zajímavě poskládaná sestava poběží.
Zkusím tedy vyjmout zdroj z počítače mé dcery přehodit ho k sobě ( bude mít radost) a uvidím co se bude dít...........
To znamená, že disk se nemusí točít. (Protože vzápětí v "podohodě" nabootuje).
Teď je otázkou, zda se tak děje přímo z titulu disku (odchází) a nebo se jedná o nepřímý důsledek - např. nestíhající záhadný zdroj.
No a teď když už mě to nebaví ani v reálném životě, ani v blouznění, a ani na této poradně, jdu domů. ;-)
