Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak povolit řadič disků v Biosu
Zdravím Koupil sem si již použitý HDD a Kdyz chci na nej nainstalovat OS (visty) Ukaze že Systém windows nemůže najít systémový svazek, který splňuje jeho kriteria pro instalaci.
stejne jsem to ale zkusil a dal dalsi a pak mi to ukazalo: Je možné, že hardware tohoto počítače nepodporuje spuštění na tomto disku. Zkontrolujte, zda je v nabídce systemu BIOS povolen řadič disků.
DEKUJI ZA POMOC.
vlezeš do biosu, první nabídka ukazuje připojené disky. vidíš typ toho svého? pokud nezabere ani aut…
lední brtník 27.11.2008 20:16
Díky za pomoc ovšem po několika násobném pokusu opravit problém a nabootovat systém nastal další pro…
PUDKA 28.11.2008 14:35
PUDKA
A dokážeš do Google zadat: BOOTMGR chybí nebo BOOTMGR missing a zmáčknout Enter?
karel 28.11.2008 15:21
"nějaký bootovací partition manager - obvykle na nějakém ultimate boot cd" pokud má disk více oddílů…
lední brtník 29.11.2008 01:36
rada na hovno nezijeme pred 5 lety v dobach kdy sata neexistovala u saty se zadny master slave nenas…
lol 28.11.2008 16:48
lol
Zdravím Koupil sem si již použitý HDD pokud dobře vidím, tak nikde není napsáno co to je za disk...…
Pc-info 28.11.2008 16:55
Pc-info
Je to segate baracuda 500GB rozhraní sata.
PUDKA 28.11.2008 17:14
PUDKA
blbé že nedokážeš napsat jaký ten HDD jsi koupil, dokážui si představit spoustu použitých hdd
MM_tank 27.11.2008 23:07
MM_tank
MAM segate barakuda GB S rozhraním sata.
PUDKA 28.11.2008 14:11
PUDKA
sem nalitej.barakuda GB je nicneříkající popis. pochopil jsem z toho že disk je sata. a jakou máme z… poslední
MM_tank 29.11.2008 01:39
MM_tank
cs
karel 28.11.2008 14:14
pokud nezabere ani autodetekce, pak prozraď zda to není starý 40pinový disk, a jestli jsi nastavil propojku master/slave ať se nehádá s jiným zařízením na kabelu.
pokud máš doma nějaký bootovací partition manager - obvykle na nějakém "ultimate boot cd" - ten ti umožní zjistit o disku a souborových systémech na něm víc.
Díky za pomoc ovšem po několika násobném pokusu opravit problém a nabootovat systém nastal další problém asice tento: při spuštění PC se mi na monitoru oběví hláška, že BOOTMGR chybí anyní jsem již úplně v koncích, protože teď už ani netším co s tím. \Díky za rady.
pokud má disk více oddílů, řekl by ti který z nich je nastaven jako bootovací - možná proto hláška o bootmgr.
už z tebe vypadlo že jde o sata disk, ale stále zatajuješ jestli ho bios vidí. některé boardy mají na sobě dva sata řadiče, jsi si jist že máš pc připojen k prvnímu? (souvisí to i s viditelností v biosu)
máš teď v pc více disků? všechny jsou sata nebo je některý starší ata? na čem byl původně systém který teď nejede?
nakonec je i možnost nabootovat z instalačního dvd, v levém dolním rohu bude možnost opravy startu systému - ale chce to mít nejdřív jasno v uspořádání disků v pc.
sem nalitej.barakuda GB je nicneříkající popis. pochopil jsem z toho že disk je sata. a jakou máme základní desku ? nemáme režim disků místo legacy přeplej na režim ahci nebo raid ?
