Ztráta dat z flash disku
mám takový problém..koupil jsem si dva 16gb flash disky. Když mi přišel první, zkusil jsem jestli je vše v pořádkua po nahrání dat, dejme tomu pár složek s filmy jsem přišel na to, že filmy za krátkou chvíli ze složek zmizí...ale flash disk se tváří jako že je plný. Takže ve výsledku je zabráno 16gb ale není tam nic. Myslel sem že to je poškozená flashka, ale když mi přišla druhá, od úplně jiného výrobce a dodavatele, a dělala to samé, tak mi došlo že možná dělám něco špatě. Tak prosím o nějakou radu v čem by mohla být chyba.
Děkuji
Pokud ty filmy mají více než 4GB, tak IMHOj bude třeba tu flashku nějak zformátovat NTFS, jinak to nepobere.
Formátoval jsem ale jen ve FAT32, bylo to automaticky nastaveno, tak jsem myslel že to tak má být, každopádně díky, vyzkouším...
Tak jsem to zkoušel a zformátovat NTFS to nejde, hlásí to že windows nemohl disk zformátovat...
To je normální, první hledej utilitu u výrobce, pak HP usb storage tool, pak zkusit acronisem.
Ok, zkusim to...děkuju
Tak děkuju, dalo mi to na chvilku naději, ale ani HP storage tools nešlo a acronis na vistách nejde...
Jo, takže ted potřebuju poradit s jinou věcí...jak naformátovat tu flashku z FAT32 na NTFS.... když to dám normálně pravym, naformátovat - NTFS, tak to po chvilce zahlásí že systém nemohl dokončit formát...a když to dam přes příkazovej řádek CONVERT G: /FS:NTFS tak to taky řekně že to prostě nejde...že nejde vytvořit nějakej svazek souborů.už sem z toho fakt zoufalej
prosím o radu...
mě zaujalo že to pod xp nejde, zkusil jsem to na svojí flashce a fak - nabízí jen fat32 :(
tak jsem nainstaloval co ti výše doporučovali "HP USB Disk Storage Format Tool", má volby i pro ntfs.
naformátovano pod admošem, přihlásím se jako běžný user: "přístup odepřen" :)
v zabezpečení vidím že users mohou pouze číst, chjo.
zajímavý nápad, ale ne pro přenosný disk. protože nechcu flashku jen pro ověřené uživatele jen tohoto pc, spustit ikonu: runas správce souborů jako administrator - z něj diskmgmt.msc - vlastnosti - povolit úplné řízení ...
Ale jde. Tento počítač, pravá myš na flash disk, vlastnosti, karta Hardware, označit USB Flash Disk, Vlastnosti, karta Zásady, zvolit optimalizovat pro výkon, OK, OK, pravá myš na Flash disk, naformátovat a jsou tam obě volby Fat32 i NTFS.
dík za tip.
přesto to asi nevyužiju, dávám přednost bezpečnému odebrání, nechci se ocitnout v roli desítek tázajících: "co mám dělat, najednou mám nečitelnou flashku"
ale je dobré o tom vědět.
A co ti brání vrátit se po naformátování k "bezpečnému odebrání" ? Já mnou popisovaný postup také používám POUZE pro formátování. Pak nastavení zase vracím do přirozeného stavu. Jednou jsem to neudělal (omylem) a máš pravdu. Netrvalo týden a bylo po flash-ce.
Edit: Jenže i když bude nastaveno bezpečné odebrání a uživatel ji vyškubne když se na ni zapisuje a nepoužije "bezpečně odebrat", jak to asi může dopadnout?
A co zkusit FORMAT G: /FS:NTFS ???
řikam, že G: /FS: NTFS atd sem zkoušel, mam visty...možnost formátu NTFS se mi zobrazuje, to jo...jinak ten problém se zobrazováním se vyřeší když si dáš vlastnosti toho Flashdisku, ve vlastnostech klidneš na záložku Hardware, tam dáš zásady, zvolíš ten příslušnej disk, a přehodíš jen z "optimalizovat pro rychlé odebírání" na "optimalizovat na výkon"...po formátu na NTFS to můžeš hodit zpátky...ale já mam problém ten že to prostě naformátovat na NTFS nejde, i když to tam mam rovnou vidět...jo a HP usb storage tools nefunguje taky...
Jo jinak zkusil jsem format g: /fs:ntfs a chvilku to běželo a pak mi to napsalo že
:"druhý spouštěcí sektor NTFS nelze zapsat"
Tak nevim no
To by hlasilo chybu uz pri kopirovani tych filmov na flashku.
Co by hlásilo chybu? resp. v jakém případě?...ted nevim jestli přesně vím o co jde...
chybu - leda v případě celých uložených obrazů dvd (třeba z nera)
flashka se chová divně. zkusit naformátovat na jiném pc, když nepůjde tak reklamovat.
no žádnou chybu nehlásí, ani při filmech v Divx, ani nakopírovaný DVD na disk...ale teď jsem zkusil na jiném počítači s win XP ten příkaz CONVERT H: /FS:NTFS a už nějak dlouho to pracuje bez hlášení chyby, tak to ve mě zase vzbudilo naději
Takže nic, už několik hodin v kuse to pořád pracuje a začínám se obávat že jsem zase na začátku...
ten hp disk tool mi 8gb naformátoval za chvilku (volba quick format).
zkus to použít na flashku, která nebyla těch x-hodin formátována, případně i na jiném pc.
ona formátovana nebyla, zadal jsem příkaz CONVERT H: /FS:NTFS, to překonvertuje na NTFS i když jsou na tom nějaký data, samozřejmě bez ztráty...resp. by to tak mělo být...hp disk tool jsem zkoušel, zkusím ještě jednou, na jiném pc a na tý druhý flashce no...díky
Tak ji normálně naformátuj na NTFS - viz můj příspěvek výše. Na konvertování se vykašli.
Hele nefunguje nic, ani convert, ani format, ani acronis, ani hp tool, nic...už sem fakt bezmocnej...a oba flash disky reagují stejně...a jak jsem řikal, každý od jiného dodavatele, každý od jiného výrobce...takže že sou oba stejně vadné pochybuju..no uvidim, budu zkoušet dál no...
a vice slozek napr po 1 gb udela co?
nabootuj z live linuxu, tam je nějaký grafický konfigurační nástroj (yast), ten by mohl formát na libovolný filesystém umět.
pokud píšeš že máš dvě rozdílné flashky, pak mi to nedává smysl.
live cd linux:
man mkntfs
Jenom se tak opatrně zeptám - nemáš tam nějakej prodlužovák? Zkoušel jsi i porty vzadu na bedně?
Nemusíš opatrně. Dobrá poznámka. Hlavně ten prodlužovák může být zásadní.
prodlužovák nemam, mam laptop, ale zkoušel jsem to i na stolnim pc...jinak včera jsem to zkoušel znovu a ten samý výsledek, po nahrání pár složek s filmy sou složky prázdné, ale disk plný...
¨Rek bych ze tam mas vir bo to spatne vytahujes!!!!!!
Bohužel jsem si jist že ani jedno...vir tam sto procentně nemam, a spatne to taky nevytahuju, na tom se nedán nic zkazit pokud vim...ven, nebo dovnitř...samozřejmě po příkazu bezpečného odebrání...nic, kašlu na to, budu se v tom nějak rejpat, snad to nějak dokážu. Všem díky za radu, bohužel nic nefungovalo, tak to snad budu muset potupně dát nějakému odborníkovi...
tak ještě jeden problém....zkusil jsem ještě partition magic, a acronis director suite (ten mi na vistách nešel, tak sem to zkusil na xpčkách) a ani jeden ten program flashku neviděl, nevim jestli ty programy obvykle flashky vídávají, nebo to je jen na pevné disky.
Tak jsem na tom podobně, 16GB noname fleška a na NTFS to zformátovat nejde a třeba složka v které bylo zkopírované DVD nelze přečíst.
Jen se zeptám: Jaká je to fleška? Po Vánocích si chci kupovat, v domnění, že budou slevy
. Napiš prosím, ať vím, jakou nemám kupovat.
V prvom rade si pozri subory co tam kopirujes - ma niektory subor velkost suboru viac ako 4GB ? Ked nema, tak neries ziadne NTFS, ale sformatuj to normalne na FAT32.
Ako ten USB stick odpajas? Skus pred odpojenim klik lavou mysou na zelenu ikonku vpravo dole a zvolit bezpecne odebrat ten disk. Az ked napise ze mozes odobrat tak az potom odpojit.
Mozes mat nejaky problem s Windows, zavireny alebo inac posahany. Ked nepomoze bezpecne odebrat HW tak skusil by som cistu instalaciu Win a ovladacov (alebo nejake recovery od vyrobcu, pozor zmaze to asi vsetky data)
