nefunguje seznam.cz - dva dny se nemuzu pripojit
Dobry den, uz dva dny se nemuzu pripojit na www.seznam.cz, i kdyz jsem udelal recovery system (Vista 32-bit Home angl. verze).Nejde to jak pres IE7Pro tak Firefox. Prikladam vypis IPCONFIG, dik za pomoc.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Benchi-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11b/g WLAN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-73-B9-EE-A5
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::dd7d:e830:46f3:89fa%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.69(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 05 December 2008 10:10:46
Lease Expires . . . . . . . . . . : 06 December 2008 10:10:46
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-37-06-B3-B8
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-24-C1-7D-CA
Změna předmětu, původně: nefunguje seznam.cz (LaKr) (Kráťa)
A pouze Seznam.cz se ti nenačte, nebo i jiné? Nemůžeš ho mít v onom souboru hosts (lední brtník se v něm vyzná).
Já se na seznam.cz připojit mohu, takže funguje (viz tvůj titulek dotazu).
Prave, ze jen ten seznam, ale obcas mam problem i s nacitanim jinych stranek, ale pokud dam aktualizaci stranky tak se nactou, ale seznam nic. kde najdu hosts soubor?
Počkej na brtníka, jestli ti sem písne. Jinak o tom píše na svém blogu
416275-hosts-a-reklama.php
já ho mám tady C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Ale nemusí to být tím. Můžeš mít třeba i nějakou breberku či tak něco. návod na jejich odstranění
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/su perantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-kod y-v-superantispyware.html
tak uz asi vim, je to blokly na routeru, nejde to i spolubydlicimu a na mobilu tez ne. dik
když ti příště nepůjde nějaký server, zkus na něj příkaz tracert web, podle toho jde odhadnout kde je chyba.
nějak mě nenapadá co chce správce vašeho routeru blokováním seznamu dosáhnout - se dá skvěle žít bez něj, a pokud tam máš poštu, použij nějaký anonymizér.
jen tak pro tvoji přehlednost bych ti doporučil si vypnout ipv6 v nastavení síťového připojení, zatím to není potřeba.
Ten problém s nezobrazením stránky www.seznam.cz mám v poslední době (asi tak měsíc zpět) taky. Někdy se stránka bez problémů načte, někdy vyskočí hláška "400 Bad Request" a anglický výpis Cookies. Po dotazu u poskytovatele sítě mně doporučil stisk Ctrl + F5, s tím, že na odstranění závady ve spolupráci s odborníky ze seznamu usilovně pracují.
