To hodně taky záleží na tom, kolik GB budeš formátovat, jak rychlý máš disk a co je podle tebe PC nachystán do provozu...
Možná by stačilo místo celého počítače zformátovat jen disk nebo oddíl, na kterém je operační systém. Čemu má to formátování všeho posloužit?
Je to otázka cca 0,02 hodin. Jen co zabere zrušení oddílu a vytvoření nového. Tedy v případě, že nechcete formátovat jen primární oddíl a ponechat nějakou logickou jednotku.
Pokud budeš fofrovat tak možná trhneš můj rekord, že PC s ovladačema a openofficem apod máš za 2,5 hodiny
Instalace Win 2000, SP4, Office XP za 2 hodiny na starším noťasu
Ovladače to žádné nechtělo, neb byly obsaženy ve Win.
prostě chtel bych ho dát jakoby "vyčistit" od všech svinstev a chyb atd,
myslel jsem že format, by byl jakoby "narození nového PC"
Formátem smažeš všechno, včetně Windows a všech ovladačů. To je to co chceš?
no asi jo!
poněvadž celý PC je nějaký divný!
každou cvhílí mi vyskakuje nějaká chyba atd.
chtěl bych taky vyčistit i progrmay které nejdou odinstalovat
taky se mi při prohlížení www stránek najednou stano to že se mi obrazovka se stránkou zmizne a je tam jen plocha atd.atd.
A proč si myslíš, že to po tom formátování nezačne znova?
aha?
myslel jsem že když ho celý "vyčistím" od všech cyhb atd. že se to už nestane
no já jsem totiž takový že kliknu na cokoliv sem tam dám nějaké YES a pak PC kdyby mělo nohy tak mi nakope PRD-L!
nebo jinak, jak a čím bych ho mohl nějak pokud by to teda šlo " vyléčit"
Nepotřebuješ léčit PC, ale sebe.
chybama se člvk učí
právě že bych to chtěl začít od nova
Tak začni tady:
http://pc.poradna.net/article/view/600-bezpecnost-n a-internetu-pracujeme-s-neprivilegovanym-uctem-i
no čtení velmi důležité, to ano!
ale mylsel jsem to tak,OD NOVA,že nebudu každou chvíli instalovat a odinstalovat každou kravinu co si myslím že bude pro můj PC asi dobrá a důležitá věc a stejně tu kravinu za pár dní "vyhodím" bo mi to začne v PC dělat neplechu atd.
P.S.zkrátka že jsem snad ponaučen a že si "po NOVU" zapnu PC a budu dělat to co je opravdu nutné a nebudu zkoušet nepoznané a "brouzdat" v systému azkoušet co je to aco tohle a pak
no takto...
pokial mas pripravene vsetky programy a ovladace co ti treba a co pouzivas, tak sa to da stihnut za cca 2 hodiny. Ak mas teda vykonne pc a nebrzdi ta v praci.
Ale pokial mas staru sunku kde len instalacia windows sa vlecie 1.5 hod., tak sa do 2h nezmestis. takze sa riad hlavne podla tohoto.
Dalej, pokial vies co a ako, ovladas instalaciu programov, ovladacov, nejake nastavovanie systemu, tak to ide rychlo. a opat, ak to nevies a budes sa to za pochodu ucit, tak to mozes robit kludne aj den a ked nieco zbabres tak sa nemusis vyhnut ani novemu reinstalu systemu, pretoze ho pri svojich pokusoch zase zhodis. Cize aby si dostal pc do funkcneho stavu v akom ho chces mat, mozes kludne robit nanovo instalaciu aj 3x pokial vyzrajes na nejaku ficuru o ktorej nic nevies, alebo nieco pokazis. Mozes kludne skoncit aj na tekaj banalite ako instalacia nejakeho ovladaca, ktora vyzaduje specialny postup. znalost anglictiny je nutnostou pri tychto veciach, ceske manualy a podporu necakaj.
Cize povedat kolko bude trvat komplet reinstall systemu je blbost, nakolko nevieme ci mas rychle pc a nakolko sa do toho vyznas. laikovi bez skusenosti to bude trvat aj 3x dlhsie ako cloveku co sa s tym zaobera a vie co a kde je.
používá se tzv quick format (ničí jen alokační tabulku, trvá chvilku), default ho používají různé partition managery.
pokud nemá rozdělený systém a data zvlášť na logické disky, zapomeň na formát. totiž i když je zprasený systém nejlepší zformátovat, co a kam s daty?
sežeň si od někoho nepotřebný disk 20-40gb, zapoj ho jako první disk (podle kabelu i podle biosu), původní disk přepoj někam mimo. (když se něco při instalaci samo po..., furt ti zůstává systém na starém disku)
nainstaluj windows + servicepack + předem stažené ovladače ke tvému hw, + nějaké aplikace.
administrátora nech bokem pro jen pro instalaci a nastavení, všem uživatelům vytvoř omezené uživatelské účty, a jsi na pár roků happy, jinak za dva dny dopadneš jako tento samoadmin.
nakonec z nového systému můžeš nechat proskenovat starý disk na viry a spyware.
ehm, tak z toho jsem celý "Španěl"
tak to bych teda sám nezvládl
zapojit dva disky najednou do pc? tak ten starý odpoj úplně, sežeň si druhý cca 40gb za pár fufníků, a instaluj na něj.
akorát pokud nechceš co dva měsíce přeinstalovávat a formátovat jak trubka, musíš si udělat omezené pracovní účty, kde je problém?
a po instalaci ovladačů, ještě před instalací aplikací - všem uživatelům přesměruješ jejich pracovní adresář někam na starý disk, je to ve vlastnostech ikony "dokumenty" na ploše.
na systémový disk nemají co ukládat data, protože ten se při nehodě formátuje / a taky se dá zálohovat do image pro "jednorázové" obnovení.
