Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojeni dvou PC UTP kabelem
Zdravim mám takovej problém mam dva počítače..PC a notas ... v PC je integr síťovka VIA a v notasu je realtek oba počítače běhaj na MS Win XP profesional... ted k problemu.. když počítače propojim klasickym kříženym UTP kabelem tak oba mlčí jako kdybych žádnej kabel mezi nima nebyl... myslel jsem že mam špatnej kabel..koupil sem teda novej a pořád stejnej problem ..tak sem myslel, že mam odpálenou sítovku na PC() na notasu je OK používam jí každej den v práci pro přístup na net... tak sem dotáhl notas2 od známýho... a copak se nestalo... notas2 se s mojim notasem a i s mojim PC propojí jak má ale prostě muj PC s mojim notasem ne.... tzn kabel mam dobrej i obě sítovky ale pořád nic (sitový kabel odpojen ..na obou pc)... nevíte kde je problem? ..IP jsou nastavený ručně a firewally vyplí..fakt newim :.(
Zkus ty IP nastavit automaticky pomocí Vytvořit nové připojení, pak to po tobě bude chtít disketu (n…
ferokulda 13.12.2008 18:48
ferokulda
Nefunguje....jak muzou byt nekompatibilní??? ..jsem nikdy neslišel že by mohli být sítovky nekompati…
Sniperrr 13.12.2008 18:59
Sniperrr
V driveroch mozes napr. skusit nastavit manualne rezim prenosu na 100Mbit - niekedy pomaha Kabel nem…
KiloViktor 13.12.2008 20:15
KiloViktor
na obou pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz ipconfig -all označit výpis myšem, enterem zkop…
lední brtník 13.12.2008 20:20
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : home-bk90h3u7fn Primár…
Sniperrr 13.12.2008 22:18
Sniperrr
pro zjištění zda jsou oba pc schopny vidět jak sebe, tak ven na internet, je potřebný výpis z obou p…
lední brtník 13.12.2008 22:59
to brtnik ... pouzivam k pripojeni na internet externí modem od T-mobile to je to APN při pojení...t…
Sniperrr 14.12.2008 01:18
Sniperrr
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : home-h713fmvw92 Primár…
Sniperrr 13.12.2008 22:54
Sniperrr
jak už psal tuším ferokulda, garance, že dva adaptéry pojedou proti sobě bez switche není (ony ostat…
touchwood 13.12.2008 22:58
ale jakto že to nemaká vubec? ... ani kontrolní diody se nerozsvítěj...:-/
Sniperrr 13.12.2008 23:45
Sniperrr
A nebylo by lepší než switch koupit novou síťovku do PC?
Sniperrr 14.12.2008 11:37
Sniperrr
A neskusal si to prepojit dlhsim krizenym kablom? tak 5-10m by mohlo stacit...
KiloViktor 14.12.2008 11:52
KiloViktor
Tak dlouhej nemam ted tam je pichlej 3m ...
Sniperrr 14.12.2008 13:43
Sniperrr
tak znova (asi nejsi schopen přečíst a porozumět psanému textu): NIKDE NENÍ GARANTOVÁNO, ŽE DVĚ SÍŤO…
touchwood 14.12.2008 12:15
Neni sice garantovano, nicmene aj LAN karta je aktivny sietovy prvok, alebo sa mylim? O nieco vyssie…
KiloViktor 14.12.2008 13:03
KiloViktor
::) ....hezky :).... takže koupit switch a poběží to? ..nechci zbytečně vyhazovat dvě stovky aby to…
Sniperrr 14.12.2008 13:26
Sniperrr
OMG.
touchwood 14.12.2008 15:05
ano - a právě je rozdíl mezi PHY switche a PHY síťovky, hlavně pak v negociačních parametrech.
touchwood 14.12.2008 15:04
OT: ty koki, po dlhsej dobe zavitam sem na poradnu a pytajucim sa tu uz skoro nadava... Sniperr: pre…
nl. 14.12.2008 14:56
nl.
a pytajucim sa tu uz skoro nadava kde se nadává?
touchwood 14.12.2008 15:06
'skoro' nadava ;-)
nl. 14.12.2008 15:07
nl.
tož to můžeme napsat, že se tu "skoro" i souloží ]:)
touchwood 14.12.2008 15:42
Tak sem zkusil 5m kabel a připojilo se to ale když hodim na obou PC ping tak tam je 100%ztrata Přík…
Sniperrr 14.12.2008 16:04
Sniperrr
Tak vyřešeno ...kerio firewall to držel ...dík všem moc za rady ...:puff: poslední
Sniperrr 14.12.2008 16:15
Sniperrr
Zkus ty IP nastavit automaticky pomocí Vytvořit nové připojení, pak to po tobě bude chtít disketu (nebo nějaký jiný médium) a tuto musíš dát do druhého PC a spustit ji tam. Taky je možné, že ty síťovky nejsou spolu kompatibilní.
Kabel nemusi byt spatny ale moze byt prilis kratky napr...
Pri konektore byvaju vetsinou LED-ky, vetsinou byvaju dve. Ked pichnes kabel na obidve strany mala by svietit aspon jedna LED-ka na kazdej strane.
V takejto situacii su LED-ky vynikajucim pomocnikom.
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 4:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4C-C1-CC-5C
Adaptér pro protokol PPP APN Internet (Siemens MC39i, COM2):
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.169.227.73
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.169.227.73
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 62.141.0.1
213.162.65.1
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
pro zjištění zda jsou oba pc schopny vidět jak sebe, tak ven na internet, je potřebný výpis z obou pc, jinak to nemá smysl. pokud nemá nějaký nefunkční pc přístup na net - čili jde právě o stav se kterým máš problém, snad umíš používat flashku.
a pokud si konfiguraci nastavuješ ručně, musíš jí rozumnět, a musí být správně:
kontrolní otázka: přes co se připojuješ - přes kabel který popisuješ v dotazu, nebo přes mobil který ukazuje tvůj výpis?
takže až si přestaneš dělat srandu z tohoto fóra, ozvi se - v opačném případě jde o ztrátu času.
edit: aha, druhý výpis dorazil. jenže ten první je z jiného připojení, a druhý snad nemyslíš vážně.
to brtnik ... pouzivam k pripojeni na internet externí modem od T-mobile to je to APN při pojení...to je píchlí v com portu...plus mam na mainboardu integrovanou sitovku to je to mistni pripojeni ksiti č. 4 a ten druhej vipis sem ti tam hodil jen o trochu pozdeji páč jsem neměl u sebe flashku tak sem to musel prretukat rucne :) ...nejak nevim alke proste se mi nezdá to abych kuli propojeni dvou pc musek pouzit switch ...to uz bych radeji koupil sitovku do pci slotu uz jenom proto ze ted vypomaham v PC shopu a možná bych si mohl pujčit jinou...ale prostě nemám rád nevyřešený otazníky:) .....sem hold takocej :-x
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. .
jak už psal tuším ferokulda, garance, že dva adaptéry pojedou proti sobě bez switche není (ony ostatně ani všechny switche spolu -myšleno v kaskádovém zapojení- nechodí).
Takže si zkus někde půjčit/koupit switch (stojí dneska okolo 200Kč) a neřeš to.
edit: pokud bych měl tipovat viníka, tak je to ta VIA
tak znova (asi nejsi schopen přečíst a porozumět psanému textu): NIKDE NENÍ GARANTOVÁNO, ŽE DVĚ SÍŤOVKY PROTI SOBĚ BEZ SWITCHE BUDOU FUNGOVAT!
Nákup nové síťovky nedoporučuju, NENÍ TO STANDARDNÍ ŘEŠENÍ. Standardním řešením je nákup odpovídajícího aktivního prvku, kterým je switch.
Chápala?
O nieco vyssie si uviedol, ze aj switch v kaskade nemusi chodit (pricom switch je urcite aktivny prvok).
Z toho by som dedukoval, ze nemoznost komunikacie na PHY vrstve bude zalezat od komunikacneho protokolu pri vyjednavani prenosovych parametrov pripadne od citlivosti zosilovacov za oddelovacim trafom a utlmovej automatiky pri urcovani rozhodovacej urovne co je jednotka a co nula.
Dedukovat je to mozne aj z tohoto napr...
Sniperr: predtym nez kupis switch
-skus iny kabel, ten tvoj moze byt na hrane a s inym PC fungovat, ale s tvojim uz nie
-pozri sa na nastavenia sietoviek oboch PC - skus nastavit rychlost na pevno napr. na 100Mbit, skontroluj duplex, flow control
Příkaz PING na 192.168.0.2 s délkou 32 bajtů:
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 192.168.0.2:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
