A zkousel jsi preinstalovat ovladac graficke karty? Zkousel jsi kontrolovat, zda se ti grafocka karta neprehriva? Je zdroj v PC dostatecny?
Jaká je konfigurace počítače? Jaké hry? Všechny, nebo jen některý konkrétní?
Zkoušel jsi nové ovladače grafárny?
Dělá mi to hlavně u těch novějších her, ale všechny požadavky muj počítač splňuje, a jak mám přeinstalovat graf... ???
nepomaha kdyz stahnu aktualizaci
Rozumíš psanému textu?
jj, rozumim a nic z toho to neni
Asi nerozumíš. My ti správnou odpověď jen tak nenasypeme, jelikož ti do hlavy, ani do počítače nevidíme, takže koukej ty nasypat nám informace a my ti z nich splácáme rady k řešení tvýho problému. Pokud chceš mít počítač v pořádku, tak se musíš snažit především ty sám.
Takže znovu a tentokrát odpověz na všechno:
P.S. Vpravo je tlačítko ODPOVĚDĚT, zkus ho taky použít. Uvidíš sám, k čemu slouží.
Konfigurace:
Windows Vista Home Basic
AMD ATHLON(tm)64 Procesor 3500+
2,00 GB RAM
Radeon X1650 Series
Hry:
Jenom u těch nejnovějších, např: GTA IV, Shaun White Snowboarding, NFS UNDERCOVER atd...
Zkoušel jsem stáhnout aktualizaci na drivers , ale když pak spustím hru, místo tý černý obrazovky se mi po chvilce sám vypne počítač.
VŠECHNY ODPOVĚDI!
Zdroj je dostatečný, ale omouvam se, nevim jak zjistit jestli se mi nepřehřívá
To je domluva. Co je tam za zdroj? Jaké jsou teploty při zátěži?
Co je to za zdroj? Značka (to je důležité) a výkon?
Přehřívání zjistíš buď nějakým programem, nebo jednoduše vlez do bedny a šáhni na tu kartu, ale pozor, můžeš se spálit. Pokud na chladiči karty udržíš ruku, tak je to OK. Točí se větrák na kartě?
tak se mi teda nepřehřívá
A ten zdroj? Je to napsané přímo na něm, na štítku. Výrobce, typ a výkon.
Pokud zdroj nestíhá, může to být příčina tvých potíží, protože ti to chcípe při zátěži. Při zátěži bývají právě problémy se zdrojem, nebo s teplotou, tak proto se ptám. Ještě zkus zjistit teploty programem SPEEDFAN, je možný, že ti chladič na grafárně špatně sedí, takže jádro se hřeje, ale chladič je relativně studenej, protože neodebírá z jádra teplo.
Jádro má 1,34V
Není nablízku někdo svéprávný, kdo zjistí značku a typ zdroje?
Mě ale zajímá TEPLOTA jádra a to GRAFICKÉHO a ještě k tomu ve stupních Celsia (°C).
A odpovídej prosím na VŠECHNY otázky, nebo se nedoberem řešení.
Stále mě zajímá ten tvůj úspěšně ignorovaný zdroj.
59
To je značka zdroje?
Zdroj je ta placatá plechová krabice, s víceméně čtvercovou základnou úplně nahoře v počítači. Zvenčí se do ní strká tříkolíková zásuvka a je na ní vypínač označený 0-I.
Z boku, pokud sundáš levý plech krytu počítačové bedny, na ní bude nalepený štítek.
Na štítku bude název a pak spousta čísel v tabulce. To největší bude ve tvaru "XXX Watt".
Název a to číslo před Watt (to nejvyšší, co najdeš) kolegy zajímá.
Podle všech náznaků bude problém právě v této placaté plechové krabici, v čísle před nápisem Watt, v názvu (některé názvy zasvěceným řeknou hodně). V neposlední řadě by mohl být problém i ve stáří této placaté krabice.
Pro další rady je skutečně nutné vyloučit chybu v této krabici. Případně ji potvrdit. Všechno ostatní je plácání do vody.
To je asi marná snaha.
Hehe, "Hej, OSOBO..." a mám před očima kousek z filmu "Jáchyme, hoď ho do stroje"
Stáhnul jsem si aktualizace na moji kartu, sice to prestalo, ale ted se mi po chwilce sam od sebe vypne pocitac
pisat ako EMO trapko si sa uz naucil (vid "w" namiesto "v") a teraz by si mohol napisat co mas za zdroj.
PC sa ti uplne vypne (zhasne a nehuci) alebo sa ti len restartuje?
vypne, jako kdybych dal menu -- start -- vypnout
A co ten zdroj?
