Zapojení 4 pc pomocí routeru
Zdravím,
potřeboval bych pomoci, chystám lan party se čtyřmi počítači a mám router se 4xLAN a 1xWAN a jde mi o propojení těch 4pc do sítě LAN bez připojení k internetu. Potřeboval bych vědět co potřebuju jestli přímý nebo křížený UTP kabel a nějaký přesný návod.
Děkuji za rady
Tak si dáme návod "wasserdicht, bombenfest und idiotensicher":
Vem kabel. Je fuk jestli křížený nebo nekřížený, ale správně by měl být nekřížený. Uchop jej za konektor a jemně zastrč do LAN zdířky routeru. Druhý konec kabelu opět uchop za konektor a jemně jej zastrč do konektoru síťové karty. Zkontroluj, že se rozsvítí LEDka na routeru. V počítači nastav přidělení adresy z DHCP serveru. Celý postup opakuj pro každé PC.
tím získáš pro všechny pc přístup na internet.
pokud by se měly vidět i mezi sebou, musíš na firewallu v pc povolit výjimku pro sdílení souborů, a u sdíleného adresáře pořešit přístupová práva pro různé účty. ty se nemusí řešit u home verzí windows, protože to neumí.
sdílení u her nepotřebuješ, osobní firewally je nesmysl používat, navíc většina her si tu díru do FW vyžádá sama
v síti budou nejméně tři sobě i okolním datům nebezpeční uživatelé. doporučuju nechat nějaký firewall zapnutý.
anebo místo nastavování sdílení, pro lan party vcelku nepotřebné pokud nechcu nabízet filmy, použít obranu proti nežádoucím pokusům o sdílení: vypnout si službu server.
nepremyslel jsi poridit si wifi router? muzu doporucit taky jsem mel 3 pocitace na kabelech a ted jsem si poridil wifi a nemam s tim zadne problemy vsechno funguje. opravdu muzu doporucit treba napis santovi a budes mit darecek pod stromkem.
fifi je tak na internet, pro práci a hraní se rozhodně nehodí.
