Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz ohledně LCD monitoru
Mám takovej problém: Mám monitor Asus vw192s 19 palců širokoúhlej grafiku GeForce 7600GS a problém mám s tím že vždy mi šlo ve woknech maximálni rozlišení ňákých 1490x900 myslim tak bylo vše v pořádku . Problém nastal: hraju onlajnovku vše běží jak má rozlišeni 1490x900 pak jsem dal restartovat počítač a když naběhl windows tak bylo rozhozený rozlišeni a ve vlastnostech už nebylo maximální rozlišení 1490x900 ale ňákých 2048x1536 a možnost rozlišení 1490x900 co jsem měl vždy max tak už tam nebylo a každý jiný rozlišení stojí za prd na tom monitoru :(
zkusil jsem odebrat ve správci zařízeni monitor a restartovat počítač problém zůstal, pak jsem zkusil přeinstalovat grafárnu a taky to nepomohlo nakonec jsem ze zoufalosti formátoval což taky nepomohlo a na konec mě napadlo vzit starej monitor a připojit ho místo LCD po restartu compa ve vlastnostech najelo max rozlišení 1600x1200 myslim tak jak to u starýho montíku bylo vždy prostě to fakalo jak mělo ale po znovu zapojení LCD mi to zas hodilo špatný rozlišení a max rozlišení ve vlastnostech 2048x1536 kerý monitor vůbec nepodporuje
neví někdo jak tam dostanu z5 rozlišeni těch 1400x900 ? který na tom bylo nejlepši ?
První bych se zaměřil na monitor co máš v ovládacích panelech/systém. Máš tam výchozí monitor, monit…
MM_tank 17.12.2008 23:14
MM_tank
mám tam výchozí monitor a dva monitory naráz mi připojit nejdou :X na grafice je pouze jeden konekto…
noxxxx 17.12.2008 23:22
noxxxx
There is something wrong with this model. http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=13&mod el=V…
karel 17.12.2008 23:28
nevim si stim rady :.( zkusil jsem i novy ovladace na grafiku a furt nic
noxxxx 18.12.2008 00:00
noxxxx
Tak jsem na to přišel s monitorem jsem nevyřešil nic proč ho to správně nenadetekovalo ale potřebné…
noxxxx 18.12.2008 05:22
noxxxx
Divím se, že se divíš. Necháš si tam výchozí monitor, ne Plug and Play a pak se móóóc divíš, že ti g… poslední
Pytlík 18.12.2008 07:45
Pytlík
První bych se zaměřil na monitor co máš v ovládacích panelech/systém. Máš tam výchozí monitor, monitor plug and play nebo přímo svůj monitor (např. tak žes nahrál ovladač od výrobce) ? Sice jsem to ještě neviděl, ale je možné že na grafice odešla detektce pnp monitoru. Na čistých windows se správným ovladačem by to monitor mělo detekovat a zkoušel jsi už dva...
Tak jsem na to přišel s monitorem jsem nevyřešil nic proč ho to správně nenadetekovalo ale potřebné rozlišení jsem tam dostal pomoci : plocha/vlastnosti/nastaveni/upresnit/geforce7600gs /
zalozka: Rozlišení obrazovky a obnovovací frekvence
pak dát možnost Přidat vlastní rozlišeni a obnov.frekvence
tam jsem zadal 1400x900
a vše začlo fungovat jak má :)
jestli má někdo stejný problém tak přidávám screen jak na to
my.php :puff:
