Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno prevod windouws
Dobrý den ,
prosil bych o radu.V pc mám hd 20gb a od kamaráda jsem dostal 80gb nevím jak mohu překopírovat ten starý do toho nového i s oper.systémem xp profesional.
Pc je staré ca 6let na case je nálepka s key klíčem a zákl.deska je také původní,stratil jsem nebo spíše zašantročil instal cd win prof.proto nemohu vše schodit a nainstalovat znovu.Kamarádi mají jen inst.visty nebo xp home.Děkuji předem všem za rady
Licenční číslo lze se stávajícího systému vydolovat. Musíš googlit, já jsem to nikdy nezkoušel, jen…
Prasak 19.12.2008 15:57
Prasak
tak jednoducho ze skopirujes windows to nepojde, kamarat mal ked uz nic ine, tak iny hardware, takze…
Michal2 19.12.2008 15:57
Michal2
tak zkusím ten program ,pokud to nepůjde ,tak budu muset udělat předvánoční úklid a najít instal.cd.…
savoj 19.12.2008 17:09
savoj
potřebuješ nějaký klonovací program (ghost, true image, atd) z něj nabootuješ, a překlonuješ jeden d…
brum brum 19.12.2008 19:36
brum brum
Podle mýho chce svůj systém ze svýho PC dostat ze starýho disku do novýho. To půjde klonováním, celk…
Pavel 19.12.2008 19:47
Pavel
ja som t pochopil tak ze mu kamarat dal 80 GB disk s uz nainstalovanymi win xp pro a on si ich chce…
Michal2 20.12.2008 00:54
Michal2
Seagate a WD mají na stánkách ke stažení programy vytvořené společností Acronis, ve kterých je i nab…
nononot 19.12.2008 20:01
nononot
Normalne to naklonujes. A nebo tu 80ku pripojis jako druhou a zbytek nechas tak, jak je...a prehodis…
Abox 20.12.2008 09:16
Abox
Moc Všem děkuji, výborný program, pracuje na 100%.Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.:))
savoj 24.12.2008 19:41
savoj
Jen jsi nenapsal, který program jsi použil :-)
nononot 24.12.2008 20:23
nononot
ten první od seagate.Musí být alespoň jeden hd seagate. Ale při kopírování se vše přeneslo,nastal pr…
savoj 25.12.2008 13:59
savoj
z nějakého důvodu je zablokovaný účet administrator. pokud máš ještě další správcovský účet, admina…
lední brtník 25.12.2008 14:20
Moc dík už to frčí. poslední
savoj 25.12.2008 20:23
savoj
z něj nabootuješ, a překlonuješ jeden disk na druhý. vřele, ale velmi vřele, doporučuju při konverzi zachovat velikost partitions - tím ti vznikne nové místo pro nový oddíl pro čistá data.
Seagate a WD mají na stánkách ke stažení programy vytvořené společností Acronis, ve kterých je i nabídka klonování disků. Programy mají detailní návod i v češtině.
http://www.maxiorel.cz/seagate-discwizard-vynikajic i-diskovy-nastroj-acronis
Nebo něco od společnosti Paragon- zkušební verze je limitována pouze časově, nikoli funkčně:
http://www.cdrhard.cz/view.php?cisloclanku=20080408 06
Nebo free program Clone maxx na disketu, který klonuje celý disk:http://www.pcinspector.de/Sites/clone_maxx/download .htm?language=1
Ale při kopírování se vše přeneslo,nastal problém při udání hesla které jsem neměnil a nechce to pustit do win.pořád mi admin píše ,že heslo nesouhlasí.
Jinak jsem to zkusil u kamoše ten na vánoce dostal velký disk ,použili jsme tento program a byl bezvadný vše mu funguje.
