Sériový kabel - problém s různým zapojením
Zdravím,
zprovozńuji starou 486 a přišel jsem na to, že u sériových kabelů (klasický COM port - ten menší) je více druhů zapojení (normální a na přeskáčku křížený).
Kabel jsem už manuálně předělal a funguje.
Ale přesto by mě zajímalo, jestli jsem si mohl ušetřit práci a lze toto nastavit někde v BIOSu, o jaký typ jde?
Díky za rady.
ne, kabel musíš zapojit na nějaký standard.
žádné připojené zařízení netuší, co máš nastavené v cizím biosu, se kterým ono nemá nic společného - pokud se teda bavíme o zapojení pinů.
Bavíme se o zapojení pinů, ale to, že připojené zařízení to nepozná, je mi jasné.
Ptal jsem se, jestli v BIOSu počítače nejde nastavit o jaké zapojení kabelu se jedná.
Ne, BIOS nemá se zapojením kabelů co dělat. Tvá otázka (a teď se neuraž) patří do kategorie těch hloupých.
Smiř se s tím, že nic takového jako přepnutí sériového kabelu v BIOSu na přímý a křížený není.
Ok, ok. Však nic jiného jsem vědět nepotřeboval, jen jsem nebyl pochopen brtníkem. Díky za rady.
Kabel ma byt podla toho co chces zapajat.
Standardne zapojenie pre prenos historicky bolo: PC - modem - modem - PC. Medzi PC a modemom je priamy. Ked modemy vynechas a chces spojit napr. 2PC tak musis urobit krizeny (tzv. nullmodem = zapojenie bez modemu). Plus este su dalsie variacie kablov lisiace sa riadiacimi signalmi, zavisi od zariadenia a od komunikacneho programu ze co a ako chce mat zapojene.
Seriovy port sa neda nijak "prepinat" na nejake rozne kabely, musis mat fyzicky spravny kabel pre tu konkretnu vec ktoru chces zapojit.
