Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC Sestava
Zdravím,
prosím o posouzení této sestavy, kterou bych si rád koupil.
OS Windows Vista SP 1 (OS, který bych na sestavě používal).
RAM: DDR 2 Kingston HyperX 4GB (kit 4x 1GB) 1066MHz (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 20TW0ALH66)
Zdroj: Fortron FSP500-60GLN 500W (product.php 4000000G5X)
MB: Gigabyte GA-EP43-DS3 (rev.1.0) (product.php 4000000IHH)
Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 6000000G6K&Search=e8400&SearchType=1)
HDD: Samsung SpinPoint F1 3.5" 640GB HD642JJ (product.php H1TZ23AH9A)
GPU: Sapphire ATI Radeon HD 4870 Toxic 512MB DDR5 (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K007 K0BT0BVK8E)
Děkuji předem za rady a poznámky. :)
Omlouvám se za linky na Zdroj,MB a HDD. Opraveno : RAM: DDR 2 Kingston HyperX 4GB (kit 4x 1GB) 1066M…
Findrod 22.12.2008 15:36
Findrod
namiesto 4x1 GB by som radsej dal 2x2 GB, je to bezpecnejsie.
Michal2 22.12.2008 15:37
Michal2
Něco určitého ?
Findrod 22.12.2008 15:39
Findrod
moze byt kludne aj ten Kingston (alebo Corsair pokial su peniaze) - ide hlavne o tu kombinaciu, niek…
Michal2 22.12.2008 15:41
Michal2
Tato deska se mi zdá dost kvalitní.. a corsair jsou moc drahé, kingstony žádně 2x2GB na frekvenci 10…
Findrod 22.12.2008 15:46
Findrod
Krome vyse zminene konfigurace pameti bez vaznejsich pripominek. Z hlediska kompatibility desky/poct…
mif 22.12.2008 15:52
2x2 Kingston NEEXISTUJE .. :-/
Findrod 22.12.2008 15:53
Findrod
Mno, upsal jsem se - myslim momentalne na cca padesat veci najednou. Mel jsem na mysli Corsair, nicm…
mif 22.12.2008 15:59
Ehm.. CL 7 ? To je možné ?
Findrod 22.12.2008 16:01
Findrod
No tak tohle, no... product.jsp . Pri tak vysoke frekvenci musis pocitat (bez navyseni napajeni) s v…
mif 22.12.2008 16:07
A co tyhle ? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 20TW0ALEQE
Findrod 22.12.2008 16:14
Findrod
Jo, klidne. Je treba pochopit, ze pro platformu Intel je lepsi osadit rychlejsi RAM s vyssi latenci…
mif 22.12.2008 16:21
To je potom ale lepší, pořídit si 4x1GB na 1066Mhz s latencí CL 5, ne ? :) Navíc ještě skoro dvakrát…
Findrod 22.12.2008 16:24
Findrod
Mam dost negativni zkusenosti s quadRAM (navic konkretne s deskami od GB). Jsi-li dobrodruzne povahy…
mif 22.12.2008 16:28
To právě nejsem. Nechci mít se sestavou zádné problémy :).
Findrod 22.12.2008 16:30
Findrod
Tak nějak se zeptám.. které RAMky byste mi doporučil do 1500 kč? :)
Findrod 22.12.2008 16:31
Findrod
Pro tvoji sestavu tyhle product.jsp . Tu pajcku navic snad stravis.
mif 22.12.2008 16:34
OK.. ještě bych byl rád za nějaký Brněnský obchod :). Jinak díky.
Findrod 22.12.2008 16:38
Findrod
Napada me Bohemka (T.S.Bohemia), ale od nich neberu.
mif 22.12.2008 16:50
Co takhle ten alfacomp ? :)
Findrod 22.12.2008 18:14
Findrod
To je fama ktora mohla byt na nejakom jednom kontretnom starom PC s P4 ale nesuhlasim s jej rozsirov…
MM.. 22.12.2008 16:36
Bez toho, ze bych se te chtel dotknout, musim prohlasit, ze nemas pravdu (mno, mas, ale pouze castec…
mif 22.12.2008 16:49
Pouzijes-li ovsem pro Intel rychlejsi (frekvencne) RAM s vyssi latenci, je system o par procent vyko…
MM.. 22.12.2008 16:58
Hm díky za nové poznatky, ale co mě zajímá nejvíc je to, které RAMky si k téhle sestavě pořídit v br…
Findrod 22.12.2008 16:59
Findrod
Ktore chces. Je to jedno.
MM.. 22.12.2008 17:01
Takže původně zmíněné Kingston Hyper-X 4x1GB 1066Mhz latency c5 můžu vzít ? :)
Findrod 22.12.2008 17:02
Findrod
Pozri si v manuali k doske ake kombinacie 4modulov su tam uvedene (tie moduly kingston su obojstrann…
MM.. 22.12.2008 17:10
Toz si kup co chces. Pak ale nebrec, ze musis sve quad moduly podtaktovat (resp. zvysit napeti/laten…
mif 22.12.2008 17:19
Moduly ktore testoval vyrobca dosky mas na http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts…
MM.. 22.12.2008 17:05
Nu.. kingston 1Gb na 1066Mhz tam vidím :).
Findrod 22.12.2008 17:10
Findrod
Ale je to to iste oznacenie? Ono to nie je jedno. Druha vec je pozri si v manuali k doske tabulku o…
MM.. 22.12.2008 17:19
S Kingston mám zkušenost.. vím, že jsou spolehlivé, ale v tomhle případě je mi to jedno. Jde mi hlav…
Findrod 22.12.2008 17:29
Findrod
Ja tam nevidim ziaden modul 2GB / 1066, tak ti nic ine neostava len kupit 4x1GB tak potom nechapem c…
MM.. 22.12.2008 17:38
A kde ho mám vzít ? :)
Findrod 22.12.2008 17:49
Findrod
Nefunguje ti internet? http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts_Overview.aspx?Produ…
MM.. 22.12.2008 17:55
Děkuji.
Findrod 22.12.2008 17:57
Findrod
No.. je tam napsáno 4x1,8V ... znamená to tedy, že ty RAMky použít nemůžu ? :/
Findrod 22.12.2008 18:13
Findrod
mas si najst nejaku tabulku v ktorej su uvedene rozne kombinacie modulov. Mozu v nej byt znacky SS,…
MM.. 22.12.2008 18:32
V navode na str.16 mas tabulku podla ktorej 4moduly mozu byt aj SS aj DS takze by tam malo ist cokol… poslední
MM.. 22.12.2008 19:04
Samozrejme. Pokud to ale zjednodusim a zprumeruju, je to tak.
mif 22.12.2008 17:04
Nie, nie je to tak :-D Zavisi aj cim si to testoval a na com presne atd. P4 prescott mohol mat vyhod…
MM.. 22.12.2008 17:06
Je to tak :-D. Sedite si na usich, osobo :-D? Stejna deska - stejny CPU - ruzne moduly. Konkretne (p…
mif 22.12.2008 17:14
A co si meral a cim? Vysledky? U intelu brzdi FSB takze ak si sa dostal cez to tak u intelu by to bo…
MM.. 22.12.2008 17:18
A co si meral a cim? PC Markem (Memory Benchmark) a ScienceMarkem (nepamatuju si jmeno testu). Vys…
mif 22.12.2008 17:34
Jako malí.. :)
Findrod 22.12.2008 17:36
Findrod
MM, musím potvrdit, že mif má recht. Pro AMD je opravdu výhodnější nižší latence, naopak pro Intel v…
touchwood 22.12.2008 18:26
miesas jedno cez druhe. body 2.3.4 su tym padom nezmysly. Latencia aj rychlost sa prejavia sucasne p…
MM.. 22.12.2008 18:36
Tak moje Corsairy 2*2g/1066 pc8500 /jsou s pasivním chladičem a v balení byl aktivní chladič-ten poc…
MM_tank 22.12.2008 18:53
MM_tank
Zdroj: Fortron FSP500-60GLN 500W (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 4000000G5X)
MB: Gigabyte GA-EP43-DS3 (rev.1.0) (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 4000000IHH)
HDD: Samsung SpinPoint F1 3.5" 640GB HD642JJ (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K007 H1TZ23AH9A)
Jo, klidne. Je treba pochopit, ze pro platformu Intel je lepsi osadit rychlejsi RAM s vyssi latenci /a pro AMD naopak/. Ma to primou souvislost s radici pametoveho subsystemu, ale to uz si vygugluj sam. Pro tvou sestavu budou vhodnejsi pameti na 1066MHz (eff) s latenci CL7.
To je fama ktora mohla byt na nejakom jednom kontretnom starom PC s P4 ale nesuhlasim s jej rozsirovanim vseobecne. Pre obe platformy plati to iste - nizsia CL ma nizsiu latenciu a vyssia frekvencia vyssiu frekvenciu. Prejavi sa to na oboch rovnako (obe maju cacheline size 64bytes ak sa nemylim)
Bez toho, ze bych se te chtel dotknout, musim prohlasit, ze nemas pravdu (mno, mas, ale pouze castecnou). Jisteze plati: vyssi frekvence + nizsi latence = vyssi vykon. Pouzijes-li ovsem pro Intel rychlejsi (frekvencne) RAM s vyssi latenci, je system o par procent vykonnejsi, nez opacne (pomalejsi RAM s lepsi latenci). U AMD plati opak - frekvenci toho prilis nenahonis, zalezi na co nejnizsi latenci. Neni obsahem meho sdeleni proc (viz strejda), jen dodam, ze jsem si dokonce kreslil grafy ;-) vykonu ruznych modulu na stejnych deskach/CPU. Postulat: nestoji to ani za psi psouk - vykonnostni rozdil je do tri procent. Je to pouze o penezich.
Je to tak :-D. Sedite si na usich, osobo :-D? Stejna deska - stejny CPU - ruzne moduly. Konkretne (pokud ma pamet saha) Asus na P45 a E8400, GB 780G a X2 5600+. Ruzne moduly (A-Data, Kigston, Corsair, GeIl), ruzne typy, vsechny v dualu, pouze jine frekvence a latence. V BIOSu vse dle deklarovanych parametru RAM. Chjo, nemam silu se hadat...
A co si meral a cim? Vysledky? U intelu brzdi FSB takze ak si sa dostal cez to tak u intelu by to bolo naopak ako si pisal. Zavisi to od miliona konkretnych veci (od FSB cez chipset a jeho nastavenia atd) neda sa jeden pokus zovseobecnovat.
Cisto pamatovy system sa sprava ale u oboch rovnako.
Vysledky?
Vydrz, uz je hledam (to ale muze trosku trvat).
Nastaveni FSB na default (prakticky cely system v defaultu), zmeny pouze v nastaveni pameti dle modulu.
MM, musím potvrdit, že mif má recht. Pro AMD je opravdu výhodnější nižší latence, naopak pro Intel vyšší frekvence.
Důvody:
- AMD platforma jede memory controller na 800MHz DDR (tj. vyšší frekvence nevyužije, maximálně při OC; Podporu DDR2 1066MHz mají až nejnovější Phenomy)
- AMD, z důvodu menšího objemu L2 (popř. L3 cache) je nuceno více spoléhat na latenci; důvod je celkem jasný - daleko větší procento operací "výměny" dat v cache při běhu.
- Intel má vysoko taktovaný memory controller, umístěný navíc v northbridge; s pamětí komunikuje zprostředkovaně, a tedy na latenci až tak nezávisí (protože je "ubita" jednak frekvencí a jednak "upozaděna" další latencí při komunikaci přes FSB s NB)
- Intel má velké L2 a L3 cache, kterými obchází "delší cestu", kterou musí data urazit z RAM do cache.
miesas jedno cez druhe. body 2.3.4 su tym padom nezmysly. Latencia aj rychlost sa prejavia sucasne pri akejkolvek komunikacii s RAM. Najprv latencia potom 64byte cacheline frekvenciou RAM. Vsetko ostatne je vec architektury a prejavi sa drasticky (hlavne ta mensia cache ak by malo vobec mensiu). A o brzde FSB u intelu ani nehovorim.
Len clovek musi vediet co testovat a ako to testovat (a vysledok ma byt graficky podla velkosti dat apod). Akykolvek vysledok merania ktory je jedno cislo, je nejaka spriemerovana haluz a mozes ho porovnavat ale porovnavas haluze.
Tak moje Corsairy 2*2g/1066 pc8500 /jsou s pasivním chladičem a v balení byl aktivní chladič-ten pochopitelně nepoužívám/ mají CAS 5 při 2,1V. Tak nevím jestli těch CAS 7 není překlep. Ale používám je teď stejně na 423mhz.
