Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze odebrat síťové připojení
Mám WinXP. Potřeboval jse odebrat stávající síťové připojení v privátní síti, ale nedaříse mi to. Vždy to hlásí chybu: Zaneprázdněné připojení nelze odebrat. Ukončete připojení nebo zavřete stránku vlastností přihlášení a akci zopakujte. Zkoušel jsem odpojit síťový kabel, ale pak se hláška změní na "Nelze odebrat". Při snaze alespoň připojení zakázat, dojde k restartu PC. Jak se mám účtu zbavit?
odeber ve správci zařízení tu síťovku. spíš ale napiš, čeho tím chceš dosáhnout, co nefunguje. vím,…
lední brtník 25.12.2008 12:17
To jsem zkoušel také. Po restartu PC je to v původním stavu. Zakázat síťovku má stejný následek jako…
sikin 25.12.2008 12:34
sikin
odebrat síťovou kartu ve správci zařízení musí jít, nicméně po restartu je možné že si ovladač windo…
lední brtník 25.12.2008 22:39
Uzavřel jsem co se dalo a po zadání "net stop" se objevilo: Syntaxe příkazu je NET STOP service no…
sikin 26.12.2008 05:47
sikin
Pokud ti to po zakázání síťovky vyvolá restart, znamená to, že máš zavirovaný počítač a vir chce kom… poslední
Jan Fiala 26.12.2008 09:54
Jan Fiala
vím, použít k vytvoření síťového připojení průvodce xp je občas cesta do pekel kvůli jejich zavádějícím názvům, a může vzniknout nesmysl. nejspíš "síťové připojení v privátní síti" je asi podobný nezamýšlený výsledek, potřebuješ tuším něco připojení pro malou kancelář / připojení ke stávající lan.
To jsem zkoušel také. Po restartu PC je to v původním stavu. Zakázat síťovku má stejný následek jako zakázání síťového připojení - restart systému.
Odebrat to chci z toho důvodu, že se mi nedaří nastavit síť mezi WinXP a Vistou. Po několikerém laborování to chci smazat a začít odznova.
odebrat síťovou kartu ve správci zařízení musí jít, nicméně po restartu je možné že si ovladač windows doinstalují samy.
tak z jiného konce: ukonči všechny programy které mají něco společného se sítí, včetně nesmyslů v systray. jestli nepůjdou zavřít pravým myšem v menu, zabij je ve správci úloh. tím by se teoreticky uvolnila síťovka.
z příkazového řádku dej:
net stop
něco to vypíše, snad bude od těch síťových vazeb pokoj.
a teď zkus dát pravým myšem na tom síťovém připojení - zakázat (nebo klávesu del), zatím nerestartovat.
a ještě to vytunit odstraněním síťové karty ve správci zařízení, a taky zkontroluj při - zobrazit: skrytá zařízení - že se tam ta síťovka nevyskytuje víckrát - odstranit.
teď už restart.
(mimochodem je to zcela zbytečné, změna síťového připojení se takto nedělá - ale kdo ví co už je v registrech zaneseno za nežádoucí vazby po neznámých postupech, tak pro jistotu.)
po restartu doinstaluj ovladač síťovky, pokud ho windows nedodaly samy.
nějaké síťové připojení se zobrazí, dáš z levého menu opravit vlastnosti tohoto připojení:
nad oknem se seznamem je uvedena správná síťovka, v seznamu má být klient sítě ms, sdílení souborů a tiskáren, protokol tcp/ip.
ve vlastnostech tcp/ip nastavíš automatickou ip, nebo ručně ip + router(brána) + dns.
na firewallu zatrhneš výjimku pro sdílení souborů a tiskáren.
sdílení je na další dlouhý popis, řešilo se to tu 100x, důležité je vědět zda máš home nebo profi verze, zbytek o sdílení dohledej vpravo.
Pokud ti to po zakázání síťovky vyvolá restart, znamená to, že máš zavirovaný počítač a vir chce komunikovat.
Takže odpojit počítač od internetu, odvirovat a odvšivit. okud nemáš zkušnosti, může to být roblém, zvláť při nějakém rootkitu. Zkus do nouzového režimu a tam proskenovat počítač.
