Momentálně máš disk se systémem na SATA0 konektoru a na SATA1 máš druhý disk?
Odpojíš disk ze SATA1 a připojíš místo něj DVD mechaniku - pak modrá smrt?
Nebo máš disk na SATA0 a DVD na SATA1 a nic víc tam nemáš?
Ta mechanika v jiném PC byla zkoušená?
Disk se systémem mám na SATA0, ze SATA1 odpojím druhý disk a vložím místo něj DVD. Přesně tak, odpojím-li disk (bez systému) ze SATA1 a připojím místo něj DVD tak vyskočí modrá smrt. Pokud nechám port volný nic se nestane, ptz systém je na disku SATA0. A to nechápu..
A co v BIOSu, není tam natvrdo nějak napsaný typ disku, co je připojený k SATA1?
Má ta deska i třetí konektor SATA? Co se stane, pokud se DVD připojí tam?
Má deska poslední BIOS?
Deska Gigabyte GA-7VT880 F4 má jen dva SATA řadiče. Nový bios jsem stahoval ze stránek gigabyte a v biosu použil na upgrade F8, pak se z diskety matáhla, snad, nová verze. Už jsem nevěděl jak dál. Pokud je to špatně, jak mám postupovat? A DVD funguje, zkoušel jsem ho na kamošovo pc. Napoprvé se taky restartoval, ale podruhé už ne. Mně se restartuje pořád dokola.
Jestli se dobře dívám, tak už existuje BIOS verze F10.
Ach jo, nativní SATA porty čipsetu VIA. Tohle jsme jednou řešili rovnou vyhozením desky.
Nicméně:
zkusil bych ale ještě nainstalovat nejnovejší VIA Hyperion (ovladače k desce) a podívat se v BIOSu, jestli to umí přehodit SATA do nějakého jiného režimu (Native IDE) či tak něco, už si ty možnosti nastavení téhle desky nepamatuju, je to malinko stařešina.
Jestli je něco přetaktovaného, tak to vrátit na výchozí hodnoty.
Nebo pořídit DVD mechaniku na IDE.
Takže nezkazím nic když nainstaluju místo F4 - F10? Jsou tam tři soubory: 7VT880.F10, autoexec.bat, FLASH891.EXE. Který mám v biosu spustit? No já právě chtěl mechaniku s Light Scribe a to už byla jen sata, víš. Díky za rady
F4-F10 je možné.
Ovšem důkladně se ujisti, že máš správný BIOS. Ta deska má na oficiálních stránkách 3 varianty. BIOS pro nesprávnou variantu desky ji může nadobro umrtvit.
Tyhlety soubory jsou určeny k tomu, abys je nahrál na bootovatelné médium a následně z něj nabootoval (disketa, USB, CD/DVD). V BIOSu není co spouštět, flashovat z BIOSu přímo umí až o dost mladší desky.
Ten Autoexec.bat by měl obsahovat něco jako "FLASH891.EXE 7VT880.F10". Pokud to tak je, spustí se flashování BIOSu automaticky. Hlavně si ještě před flashováním ověř, že soubory zapsané na disketu jsou opravdu čitelné! Jakákoliv havárka během flashování může být pro desku smrtelná, i když Gigabyte obvykle má nějakou vychytávku (Dual BIOS), která umožní přežití.
Takže disketa teď obsahuje ty soubory co píšeš, zmáčkl jsem F8 - update BIOS from Floppy a teď tu mám vypsané ty soubory z diskety, nic se automaticky nespustilo, co mám tedy vybrat?
hm. Vyber ten soubor s příponou F10, to je BIOS.
Takže jsem udělal jak jsem měl, bios je nový, ale problém pořád stejný. Dokonce už mi tu ASUSku bios našel, leč restart s modrou smrtí je tu stále.
Když v biosu v nastavení "Integrated Peripherals" zapnu u SATA mode (RAID) tak ve "Standard CMOS Features" není vidět nic z řadičů SATA, když jej přepnu na (IDE) tak se objeví, jsem z toho jelen.
Nechme to ve výchozím nastavení, předpokládám IDE.
Zkusil jsi do Windows nainstalovat ten poslední Hyperion? Je to celý balík ovladačů, jsou tam i vyloženě SATA ovladače.
To klidně nainstaluj s odpojenou DVD mechanikou.
Edit: jinak s Lightscribe je přehršel mechanik pro IDE, dokonce i ten ASUS - http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5207 8
Tak to bylo těma starýma ovladačema Hyperion, uf... už jsem myslel že to nepoběží, no bez tebe bych na to nepřišel tak ti moc díky za radu, kdyby zase něco tak se na tebe obrátím. Dííky moc
Tak to je prima, klidně se obrať.
