Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem stisknutí klávesy ctrl zapne internetový prohlížeč
Ahoj.
Měl bych menší problém, jedná se o to, že pokud stisknu klávesu ctrl tak se mi u pokaždé zapne internetový prohlížeš s domovskou stránkou. Vůbec nevím jak se tohle mohlo nastavit. Často používám klávesové zkratky ctrl+c a ctrl+v a nyní je to absolutně nemožné. Tímto bych se chtěl zeptat jak tuto klávesovou zkratka pouze ctrl vypnout. Všem děkuji za radu. OS je Vista.
Změna předmětu, původně: stisknutí klávesy ctrl (karel)
odinstalovat program/ovladac ktory to robi, alebo si to v nom nastavit - poriadne pozri vsetky ikonk…
MM.. 06.01.2009 18:28
Nejsem si jistý jestli by to mohlo být tím co tady popisuješ. Žádný jiný program jsem neinstaloval a…
tím to nebude 06.01.2009 18:38
tím to nebude
Samo od seba sa v PC nic neurobi, vsetko robi nejaky program. Program mohol byt nainstalovany uz pre…
MM.. 06.01.2009 18:41
Mám úplně stejný problém- při stisku levého crtl se spouští internet, mám os Win Xp Prof. Nemám tuše…
jura.cechi 21.10.2009 19:56
jura.cechi
Děláš si srandu ne? Proč exhumuješ skoro rok starý thread? Kdybys uvedl aspoň typ klávesnice.
marekdrtic 21.10.2009 20:03
marekdrtic
jestli máš na ploše zástupce nějakého prohlížeče (modré "e" nebo jiná ychtylovina), ve vlastnostech…
lední brtník 21.10.2009 20:24
mám multimediální klávesnici KME 3801B, PS/2 zástupce nastaveného nemám, spouští se prohlížeč, který…
jura.cechi 21.10.2009 20:38
jura.cechi
Ahoj Mám takovej stejnem problém z ctrl, když zmáčknu ctrl na levé straně otevře se internet, nápově…
Prosím pomoc. 22.08.2012 15:52
Prosím pomoc.
To je stolní PC nebo noťas? Pokud máš, tak přeinstaluj ovladač klávesnice. Jestli je to USB klávesni… poslední
IQ37 22.08.2012 17:28
jestli máš na ploše zástupce nějakého prohlížeče (modré "e" nebo jiná ychtylovina), ve vlastnostech toho zástupce zkontroluj, zda náhodou není nastavena klávesová zkratka.
ale pro windows samotné ctrl nestačí. je tedy možné že to nastavil přímo vychytralý ovládací program multimediální klávesnice - jak se tě ptá kolega - anebo vir.
zástupce nastaveného nemám, spouští se prohlížeč, který je nastavený jako "výchozí" (pužívám mozillu) Když sem nastavil výchozí IE, spouštěl se ten
ke klávesnici jsem žádné programy ani nic podobného neinstaloval
Ahoj
Mám takovej stejnem problém z ctrl, když zmáčknu ctrl na levé straně otevře se internet, nápověda, program na přehrávání muziky, pak ještě Outlock a to všechno současně.... takže nemůžu použít Ctrl C kopy... Ctrl V paste... pravý Ctrl dělá zas něco jiného že Zapne vypne Num Lock pro myš. nevíte jak bych to vrátil do normálu? Díval jsem se do nápovědy pro klávesnici atd. ale nic konkrétního tam nebylo. když tak mi prosim napište na Spiderman14@seznam.cz diky.
To je stolní PC nebo noťas? Pokud máš, tak přeinstaluj ovladač klávesnice. Jestli je to USB klávesnice, zkus jiný port. Projdi PC na viry a trojany. Zkus připojit jinou klávesnici (pro ověření).
