Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD rekordér-problém s obrazem
Ahojte, nedávno jsem rozbil prasátko a investoval do dvd rekordéru s pevným diskem Sony RDR-HXD990. Po pár týdnech zkoušení, experimentování se mi zatím jeví tento stroj jako velmi povedený. Ale k mému problému, nevím zda je tady mezi Vámi někdo natolik znalý těchto mašin, ale budu rád za každou ideu... Po nahrání videozáznamu na HDD a následným vypálení záznamu z HDD na DVD se mi při přehrávání dvdčka na PC objeví na okraji obrazu od levého horního rohu přerušovaná slabá čára až do poloviny obrazu. Přitom na záznamu na rekordéru vůbec tato čára na okraji neni vidět. Je to nahrávka z analogu. Rád zodpovím, kterékoliv dotazy pro zvědavce, nebo pro případné budoucí zájemce o tento přístroj. Díky
tady nejspíše pomůže jen zkusit přehrát firmware, tohle vypadá na nějaký problém u overscanu při pře…
touchwood 11.01.2009 14:16
Dobře, pokusím se buď aktualizovat nebo přehrát stávající firmware, ale částečně se obávám aby nedoš…
CooLeR 11.01.2009 14:39
CooLeR
souhlas s tím co napsal touchwood, ale já se ještě pro sichra zeptám - jaký disk /značka/, a jakým z…
gambáč 11.01.2009 16:47
gambáč
V hlavičce je udaný přístroj- Sony RDR-HXD990. Pokud teda myslíš disk jako DVD disk, tak používám zá…
CooLeR 11.01.2009 18:08
CooLeR
nevím jak u Sony, ale u Pionnera, jde vysokorychlostní nahrávání pouze, když je nahrávka na HDD - u…
gambáč 11.01.2009 18:39
gambáč
Také, že všechno nahrávám nejdříve na HDD a poté co upravím, vystříhám o reklamy, apod. vypálím na D…
CooLeR 11.01.2009 19:04
CooLeR
Projevuje se tato vada pouze na PC, nebo i při přehrávání na rekordéru z DVD? Pokud vada i z DVD, ta…
oval 11.01.2009 17:03
oval
oval - taky správná otázka - ale musíme počkat, až se probudí.
gambáč 11.01.2009 17:27
gambáč
Při přehrávání toho nahraného filmu jak z HDD tak z DVD neni ta čára vidět při přehrávání na přehráv…
CooLeR 11.01.2009 17:52
CooLeR
Problém nebude v rekordéru (jakékoliv značky), ale spíš v počítači. Poslední typ rekordéru Sony mám…
maya 11.01.2009 19:30
maya
No je to možný, že něco v PC, ale nikdy jsem neměl jakýkoliv problém s přehráváním filmů. Počítač šl…
CooLeR 11.01.2009 19:52
CooLeR
Disk pojmenuju a pak vždy uzavřu (finalizace). Strčím do mechaniky počítače, po načtení se objeví ná…
maya 11.01.2009 20:14
maya
Takže se ti objeví název disku v PC normálně, který sis nadatloval před vypalováním v DVD rekordéru?…
CooLeR 11.01.2009 22:07
CooLeR
Zkus tohle: Stáhni si to DVD na počítač a přehrej ho přímo z počítače.
maya 11.01.2009 20:38
maya
Jasně, ale vždyť film mi jede bez problému, jen ta čára v okraji filmu. Zkusim tedy ještě překonver…
CooLeR 11.01.2009 22:09
CooLeR
no zkus tu radu- vrazíš do toho jenom svůj čas a pak se pochlub, jak jsi dopadl - dost mně ten tvůj…
gambáč 11.01.2009 22:16
gambáč
Jde o to zjistit v čem ten problém je vylučovací metodou. Jaký je tedy obraz, když to pustíš z hard…
maya 12.01.2009 16:50
maya
"Dekryptoval" jsem DVDčko na disk PC a čára je tam stále, to jsem si myslel, že nato nebude mít vliv…
CooLeR 12.01.2009 20:07
CooLeR
Finalizoval si to DVD? Navod si uz cital?
MM.. 12.01.2009 20:19
DVDčko jsem finalizoval, protože jinak by bylo vypálený v režimu VR a to mi PC vůbec nepřečte, ukáže…
CooLeR 12.01.2009 21:00
CooLeR
V tom pripade by este mohol byt problem vo formate/filesysteme v ktorom to DVD napaluje, ked na to s…
MM.. 12.01.2009 21:08
Omlouvám se, mrknu se nato zítra, dnes už nemám sílu ani odhodlání. Formáty labelu na výběr nejsou a…
CooLeR 12.01.2009 21:52
CooLeR
Jak jsem psal výše. Po načtení se objeví název disku, který jsem zadal před finalizaci v rekordéru.…
maya 12.01.2009 21:02
maya
V tom vypalovacím průvodci, "zaškrtnu" finalizovat. Popisek DVDčka se po vypálení objevuje v rekordé…
CooLeR 12.01.2009 21:55
CooLeR
Nastavenia mozu byt niekde inde v menu, nemusia byt v sprievodcovi vypalovaceho procesu.
MM.. 12.01.2009 22:19
Našel jsem ještě vyloženě v nastavení přístroje, název disku, zkusím to, dám vědět.
CooLeR 13.01.2009 18:47
CooLeR
Zkusil jsem to tedy v nastavení disku, zadal jsem název labelu a opět mi to v PC ukazuje stejně-blbě…
CooLeR 18.01.2009 17:56
CooLeR
Ten nazev Logical....mam i ja na Pioneeru. Je tam myslim vzdy, kdyz je to v rezimu VR...ted uz se mi…
Abox 12.01.2009 21:57
Abox
Takže chceš říct, pokud budu mít vypáleno v VR tak nebudu mít posisek DVDčka v pořádku? No to si děl…
CooLeR 13.01.2009 18:49
CooLeR
Presne ten pruh myslim - dneska jsem ho videl na Nove - mam CRT Panasonic jeste 4:3, a to vysilani b…
Abox 13.01.2009 22:43
Abox
To mozu byt teletextove riadky u analogu, alebo signalizacia 16:9 alebo podobna hovadina co sa dava…
MM.. 12.01.2009 16:56
Ano, to je ta správná odpověď. Toto vlákno mi nějak uniklo.
anarchist 12.01.2009 20:36
anarchist
Předběžně uspěchaně píšu, než se dostanu k přehrávači. Natom co píšete jistě něco bude, s teletexte…
CooLeR 12.01.2009 20:58
CooLeR
K cenám HDMI kabelů. Ono je důležité nekupovat předražené kabely s pozlacenými kontakty v běžné síti…
anarchist 12.01.2009 21:12
anarchist
Jsou ale přeci různé certifikace HDMI kabelů, nebo to nehraje až takovou roli? Jsem stejného názoru,…
CooLeR 12.01.2009 21:38
CooLeR
Já jsem prozatím na žádný problém nenarazil, to ovšem neznamená, že by někde zakopaný pes být nemohl…
anarchist 12.01.2009 23:29
anarchist
Certifikace, tedy pokud opravdu něco certifikujou reálně, tak by měly být odlišné schopnostmi přenáš…
CooLeR 13.01.2009 19:02
CooLeR
Zkoušel jsem tedy se pohrabat v nastavení, jestli tam podobné nastavení nenajdu, bohužel nenašel a d…
CooLeR 13.01.2009 19:07
CooLeR
Společný pro to je kodek, ale co může být blbě na MPEG2 to netuším. Snad zkusit nějaký přehrávač co…
oval 13.01.2009 19:47
oval
He? Neodpovedas nahodou na nieco uplne ine?
MM.. 13.01.2009 19:53
Zkoušel jsem odpovědět na "A nevím kudy dál...", pokud je to špatně, klidně mě vymaž.
oval 13.01.2009 20:04
oval
Nuz je to zaradene dobre, ale ta odpoved sa mi zda uplne mimo kontext :) No ale ok nevadi nebudem sa…
MM.. 13.01.2009 20:12
Hladaj akekolvek nastavenie o pocte riadkov obrazu, alebo overscane, alebo formate obrazu, o formate…
MM.. 13.01.2009 20:14
Takže pohledal jsem, v nastvení bohužel neni oversacan ani formát vstupu a podobný věci, které by mě…
CooLeR 18.01.2009 18:00
CooLeR
A ten záznam, který takhle blbne byl pořízen z analogového nebo digitálního vysílání? Dělá to už i…
oval 13.01.2009 20:31
oval
Ano je to z analogu, psal jsem to již výše. V menu, nevim přesně, které menu myslíš, na DVDčko si m…
CooLeR 13.01.2009 21:59
CooLeR
On mysli tohle: PRUHY.JPG Bohuzel, neni tam videt ten hlavni obraz, ale pokud si to zvetsite, tak (…
Abox 13.01.2009 23:05
Abox
Když se zůží obraz na tv, tak je to taky vidět, ty tečky počítají jakoby bylo vidět část ramky. Neví…
oval 14.01.2009 04:41
oval
Pokud půjde přehrát, klidně zkusím. Nebo pořiď krátký záznam, asi minutu třeba v LP. Jo a když to ne…
oval 14.01.2009 04:42
oval
Jsem teď dost mimo svůj obývák, takže se pokusim co nejdřív zodpovědět bádat dál, Strpení prosím. Z…
CooLeR 15.01.2009 22:46
CooLeR
Pokud nezapomenu čekám. Formát obrazu - pokud narážíš na LP, pak jednoduše řečeno velikost obrazu je…
oval 16.01.2009 23:14
oval
Zítra kolem večera bych nahrál na net nahrávku z analogu a digitálu, bohužel dnes jsem se vrátil dom…
CooLeR 16.01.2009 23:30
CooLeR
Dnes jsem zkoušel nahrát z digitálního tuneru, vypálil, přehrál v počítači a hle nejpíš bude pravda…
CooLeR 18.01.2009 18:03
CooLeR
A jsou to ty čáry, při horním okraji z leva, jak se zmiňuje v jiných příspěvcích?
oval 19.01.2009 19:56
oval
Ano, přesně ty stejné jako zde vyfotil kolega v odkazu: ZDE Nicméně, nevím jak tento né až tak zása…
CooLeR 19.01.2009 22:10
CooLeR
V digi to nemáš a analog končí, tak tě to přestane iritovat a co v analogu máš navíc oproti digitv,…
oval 19.01.2009 22:49
oval
Tak jasně, ale zatím si platím kabelovku a digi jde u nás zatím (a nevím přesně kdy poběží v mém kra…
CooLeR 20.01.2009 14:19
CooLeR
Ohledně té kabelovky, já používám analogovou kabelovou UPC a všechny kanály jsou tam převáděny z dig…
oval 20.01.2009 20:55
oval
oval - rychlokopírování. Pionner, a třeba i Panáč, v "chytrým čtení" jasně upozorňují. Na DVD se vej…
gambáč 20.01.2009 22:56
gambáč
"chytrým čtení" Naštěstí Sony před rychlokop. na tuto skutečnost upozorní a nabídne real, což sam…
oval 20.01.2009 23:50
oval
K tomu DVD, na HDD. Starý i nový Pionner 520, a teď 555 - okénko kopírování DVD - HDD zašedlé. Navol…
gambáč 21.01.2009 05:45
gambáč
Díky, já vydržím počkat na majitele nebo toho co takový přístroj dokáže vyzkouset (Sony rdr-hxd). Že…
oval 21.01.2009 23:16
oval
teď jsem prolez podporu Sony, a je tam kulový - máš pravdu. Ale jedno mi hlava nebere - máš ten prog…
gambáč 22.01.2009 09:11
gambáč
Ale jedno mi hlava nebere Možnosti přehrávání z HDD jsou lepší nez z DVD, takže třeba seriál nahraj…
oval 22.01.2009 16:08
oval
Opravdu ni nějak "nichtfršťouch". Jaký je rozdíl mezi přehráváním z HDD, a z DVD? Jenom takový, že m…
gambáč 23.01.2009 05:51
gambáč
Také stále nechápu, k čemu to vlastně bude, ale pokud se o to ještě někdo zajímá ať mi zkusí srozumi…
CooLeR 23.01.2009 15:06
CooLeR
Můžeš vyzkoušet na Sony RDR-HXD990 nahrát 10 minut jakéhokoliv pořadu z analogu v SP, ten rychlokopí…
oval 23.01.2009 20:45
oval
Tak záznam při rychlokopírování nejde určitě, ten zkoušet nemusíš. Díky.
oval 24.01.2009 00:49
oval
oval - tak, a teď už mně to přestalo bavit. Kolikrát ti mám opakovat, že rychlonahrávání z DVD, na H…
gambáč 24.01.2009 07:59
gambáč
Mě zas nebaví se s tebou hádat, obzvlašť když píšeš o nečem jiném, než na co jsem se ptal. Proč je r…
oval 24.01.2009 21:50
oval
Konečně jsem se k tomu dohrabal a zjistil jsem tedy: Rychlokopírování mi nebylo nabídnuto a ani v n…
CooLeR 28.01.2009 14:31
CooLeR
Díky za zprávu. Zkus nahrát pár záznamů v délce 20-25 vteřin (LP), poté je reálnou rychlostí nakopí… poslední
oval 28.01.2009 19:34
oval
2OVA: Tak v tomhle nemas pravdu. Tohle jsem si taky porad myslel, ze se meni jenom komprese. A pora…
Abox 21.01.2009 09:08
Abox
Souhlasím s tebou, že jsem to pouze předpokládal a nikdy prakticky neověřil. Tebou zmiňovaný TMPGEnc…
oval 25.01.2009 00:09
oval
Tak se mi to vecer podarilo i vyfotit. Tohle mysli. DSCN1927x.JPG Je to normalni kabel. analog UPC,…
Abox 14.01.2009 07:22
Abox
Přesně tohle to je, to co mi tak irituje v přehrávání nahrávky v PC. Nejspíš je to tedy normální a n…
CooLeR 18.01.2009 18:07
CooLeR
tak to je přesně to jsem si myslel, je vidět zbytek tzv. zatemněného řádku, kde jsou informace o txt…
cody 15.01.2009 23:34
cody
souhlas s tím co napsal touchwood, ale já se ještě pro sichra zeptám - jaký disk /značka/, a jakým způsobem.
Tím způsobem myslím, i když to nebude přesné vyjádření - jakou rychlostí?
A také - v jaké kvalitě to máš na HDD?
nevím jak u Sony, ale u Pionnera, jde vysokorychlostní nahrávání pouze, když je nahrávka na HDD - u XP kratší než 1 hod. u SP, kratší než 2 hod. Jsou li tyto časy překročeny, vypaluje pouze v reálném čase.
A dále Pionner dovoluje t.zv. automatické vypalování, to laicky znamená, že přístroj dokáže sám "rozprostřít" danou nahrávku na celý disk.
Verbatimky jsou OK, a tak tu tvojí závadu šacuju na nějaký problém v PC.
Ale co by to mělo být, netuším.
Také, že všechno nahrávám nejdříve na HDD a poté co upravím, vystříhám o reklamy, apod. vypálím na DVD.
Ostatní co jste řekl, bez urážky, je trochu od věci, ale upřesním Vám, model, který vlastním si myslím, že nemá tuto funkci automatického vypalování a ani upřímně nevidim nějakou výhodu v tom, že "přístroj dokáže sám "rozprostřít" danou nahrávku na celý disk."
Problém s PC si myslím, že to nepřipadá v úvahu, protože můj stroj je v naprostém pořádku, tím si jsem sám jist, spíš se domnívám, že při nahrávání to tam prostě přehrávač tu čáru "strčí" z neznámého důvodu. Mohu zkusit jiné PC, ale nezdá se mi to. Díky za nápady.
Při přehrávání toho nahraného filmu jak z HDD tak z DVD neni ta čára vidět při přehrávání na přehrávači a zkoušel jsem různé formáty obrazovky (4:3,16:9,..), abych zjistil jestli se náhodou ta čára někde neschovává. Takže ta čára je vidět jen, na PC, a to zkoušeno ve všech možných přehrávačích, musí to být opravdu nahrané v tom záznamu. Jen na přehrávači to tam neni.
Poslední typ rekordéru Sony mám s HDD 160GB a nahrávám s analogu přesně jako ty na HDD, vystřihnu reklamy, vypálím na DVD-R a přehrávám jak v rekordéru tak na PC zcela bez chyb.
Nepíšeš v jakých přehrávačích v PC jsi to zkoušel.
Originální DVD přehraješ v pohodě?
A co aktualizace ovladačů grafické karty?
No je to možný, že něco v PC, ale nikdy jsem neměl jakýkoliv problém s přehráváním filmů. Počítač šlape jako hodinky, netušim v čem by to mohlo být.
Zkoušel jsem v MP9-Classic, VLC, Mv2Player, BSplayer.
Orig. DVD je bez rpoblému, bez čáry v okraji.
Aktualizaci GK jsem neaktualizoval, protože nemám zrovna "dnešní" GK, tudíž nevím jestli nějaká novější aktualizace je... jedná se o Radeon X1650Pro.
Měl bych na tebe dva dotazy trochu mimo téma, finalizuješ "uzavíráš" DVDčka, abys je vůbec přehrál na PC? Protože, já jak nefinalizuju disk, tak mi prostě PC disk nepřečte, ukáže, že je plný, ale nic tam není.
Druhý dotaz se týká ohledně popisku vypáleného DVDčka, když finalizuju disk a zadám si před vypalováním popisek disku, tak na PC mi to ukáže místo popisku co jsem si nastavil v přehrávači, nízev disku: "LOGICAL VOLUME IDENTIFIER". V čem je problém?
"Dekryptoval" jsem DVDčko na disk PC a čára je tam stále, to jsem si myslel, že nato nebude mít vliv a bude to stejné.
Bohužel, zkusit DVDčko nemám možnost ani na jiném PC, ani přehrávači DVDček.
Rád bych se, ale od Vás jako od uživatele dozvěděl, naco jsem se Vás ptal již výše a nezodpověděl jste mi otázku, zda-li když si namačkáte popisek při vypalování DVDčka v rekordéru, objeví se vám i ten popisek v PC? Protože mě se stále místo té správné jmenovky disku zobrazuje "LOGICAL VOLUME IDENTIFIER" a nevím, co by to mohlo znamenat.
V tom pripade by este mohol byt problem vo formate/filesysteme v ktorom to DVD napaluje, ked na to su nejake nastavenia v rekorderi, co ja viem ci ISO9660 joilet alebo sa s tym pohraj. Ale malo by to dat spravny label aj keby si tam mal nastaveny akykolvek filesystem. Skontroluj poriadne navod ze ci nenastavujes nieco ine (napr. nazov filmu kdesi v informaciach) namiesto labelu disku. Alebo to neries.
Omlouvám se, mrknu se nato zítra, dnes už nemám sílu ani odhodlání. Formáty labelu na výběr nejsou a popisek vytvářím přímo v průvodci kopírováním z HDD na DVD, další krok je jen okno s výběrem rychlostí vypalování. Popisek DVDčka se v přehrávači ukazuje správně jak má být. Ale říkám, mrknu se nato zítra a s přesností odpovím.
V tom vypalovacím průvodci, "zaškrtnu" finalizovat. Popisek DVDčka se po vypálení objevuje v rekordéru správně, jen v PC to píše tuhle kravinu. Pokud vím, tak se tam v tom vypalovacím procesu nedá moc nastavovat, tudíž ani zkazit. Nevím čím to může být...
To mozu byt teletextove riadky u analogu, alebo signalizacia 16:9 alebo podobna hovadina co sa dava do analog signalu do riadkov ktore nemaju byt viditelne. Na TV ich nevidis lebo je to akoze mimo obrazovky (overscan u analogu). Ten rekorder by ich ale nemal nahravat, moze to zavisiet aj od toho ze z ktoreho TV kanalu to nahravas kazdy TV kanal moze mat tie riadky inac (niektory prevadzkovatel TV tam moze cpat info na viac riadkov). Skus pohladat ci v nastaveniach recorderu nie su nastavenia o overscane (ze kolko riadkov PAL signalu ma z vrchu urezat, prip. overscan na ON apod.) alebo nastavenia formatu DVD ktore vytvara, ze ci tam necpe umyselne extra riadok s nejakou informaciou.
Z DVD->TV to nevidis lebo asi mas rekorder-TV spojeny analogom (Scart apod) a TV vie ze z analogu ma urezat x riadkov. Na PC to vidis lebo PC zobrazi do bodky vsetko co na tom DVD je.
P.S: prip. skontroluj u toho DVD playera ci v nastaveniach nie je aj krajina v ktorej sa nachadzas a ci je to nastavene spravne.
Natom co píšete jistě něco bude, s teletextem by to mohlo souviset. Zatím jsem nezkoušel porovnat nahrávky na různých kanálech. Zda-li tam ta čára je/či neni.
Bohužel, se obávám, že takové detailnější nastavení jako je nastavení overcsanu apod, přehrávač neumožňuje, ale budu to vědět s jistotou zítra, kdy se k němu dostanu.
Ano, kvůli cenám HDMI kabelů, jsem zatím zvolil a používám scart kabel.
Nastavení analogu je na Českou republiku, tudíž správně.
Snad zkusit nějaký přehrávač co používá vlastní kodeky pro vyloučení toho v pc.
Zkusil jsem záznam z starého Sony a na pc bez problémů.
Gspot v2.70a: MPEG-2 Program Stream << { 1 vid } Sys Bitrate: 10080 kb/s VBR
Takže pohledal jsem, v nastvení bohužel neni oversacan ani formát vstupu a podobný věci, které by měli s tím něco společného. Zkoušel jsem třeba např. posouvat obraz na LCD TV, jestli se tam náhodou ty čáry neodkryjou, ne bohužel do pozice "5" obrazu posunutý dolu, nebyly tečky stále viditelné. Schované za černým pruhem.. Zkoušel jsem si roztáhnout obraz, nebo přiblížení, ale v žádném formátu se čáry nezobrazily.
Budu hold muset bádat zkoušet a kazit DVDčka.
Z digitálu jsem nezkoušel, zkusím... Bohužel, formáty obrazu při nahrávání jsem nenašel, přijde mi, že buď je hodně funkcí skrytých nebo je jednoduše nejde změnit.
V digi to nemáš a analog končí, tak tě to přestane iritovat a co v analogu máš navíc oproti digitv, že na analogtv bazíruješ?
Přístroj máš v záruce, tak to můžeš zkusit reklamovat, ale jak dopadneš v této době si docela živě dokážu představit.
Mimo téma, umí tento typ rychlokopírování z DVD na HDD a zda při rychlokopírování z HDD na DVD lze ještě přehrávat jiný titul, v manuálu jsem o tom nic nenašel.
Tak jasně, ale zatím si platím kabelovku a digi jde u nás zatím (a nevím přesně kdy poběží v mém kraji další programy) jen česká televize (všechny jejich kanály) a pár němců. Do té doby, než začnou vysílat nova, prima a další digi, potřebuju nahrávat kvalitně analogově, ale nejspíš je to zakopaný pes... Krom toho nahrávání mi nefunguje ani správně ten popis labelu...
Rychlokopírování z DVD na HDD jde, jen jsem ještě nezkoušel, takže neřeknu zda-li jde sledovat i jiný titul z HDD při kopírování, myslím si, že ne, ale zkusím...
SPíš jsem čekal otázku, zda-li lze při rychlokopírování na DVD a sledovat jiný program, to vím jistě, že nelze, stejně tak když nahráváš jeden kanál, nemůžeš přepnout bohužel... To má asi většina přehrávačů/rekordérů, jen televizní karty dvoutunerové ty to zvládají, uvažoval jsem nad nima, ale nakonec jsem se rozhodl pro pohodlnější, ale dražší variantu, koupit tuhle pixlu.
Ohledně té kabelovky, já používám analogovou kabelovou UPC a všechny kanály jsou tam převáděny z digi vysílání, takže tvůj 'požadavek' na kvalitní analog z kabelovky je s největší pravděpodobností nereálný. Podle mého názoru nejde o digi tv, ale o kostičkovanou tv.
Podle čeho si jsi jistý, je to v manuálu?
To musí jít, protože jakékoliv kopírování nemá nic společného s tunerem (živé vysílání).
To je jasný, to umějí jen dvou a více tunerové (analog) přístroje, i když tento model je též vybaven dvěmi tunery a digi tuner urcitě více kanálů umí, jen stvořitel této pixly neimplementoval záznam více digi kanálu najednou, ale nejen Sony si něco schovává na pozdější dobu.
Já rád počkám, pokud zkusíš a potvrdíš, zda při rychlokopírování jde přehrávat jiný titul, či dokonce nahrávat i zda opravdu jde rychlokopírovat z DVD na HDD.
Díky.
Na DVD se vejde 1.hod, nahraná na HDD v XP - 2. hod SP - 4hod. v LP atd.
Ze zkušenosti vím, že tuto dobu lze pro rychlonahrávání překročit o cca 2-5 min.
Když tu dobu překročíš o víc, vypaluješ bohužel v reálu.
Jak to má Sony nevím, ale bude to podobný - vždyť n.př. nejnovější Sony, je vlastně Pionner, akorát má jiný kabát.
A pokud vypaluju /Pionner 555 - 2 tunery/, nelze přepínat kanály - nápis na obrazovce - tato funkce je momentálně nedostupná.
Rychlokopie z DVD na HDD, je nesmysl. Jenom v reálu.
A bohužel, zrovna HDD rekordery, jsou přístroje, kde se vyplatí, udělat si kafe, a pečlivě "študovat" návod, a hned zkoušet "co to udělá".
A je to - také bohužel - naprosto neprofesioálně dělanými překlady, které sice dějají perfektní angličtináři, ale o "terminus technikus", nemají áhnung.
"chytrým čtení"
Naštěstí Sony před rychlokop. na tuto skutečnost upozorní a nabídne real, což samozřejmě jde zrušit. Též na i prázdném mediu ukáže ve všech nahrávacích režimech, kolik minut záznamu se tam vejde.
A pokud vypaluju ..., nelze přepínat kanály
To, že to někteří výrobci znemožňují je pro mě nepochopitelné.
Jako omezení výrobcem hddrec ano, jinak nevidím žádnou překážku, proč by to nemělo jít.
Ani po prostudování návodu jsem se v něm nedočetl, to na co jsem se ptal.
K tomu DVD, na HDD.
Navolíš samostatně před kopírováním, kvalitu záznamu - XP, SP, LP atd.
Vložíš disk, proklikáš se přes menu, ke spuštění filmu, jak se film rozjede, zmáčkneš na DO, nebo na přístroji OneTouchCopy. A jedeš bohužel v realu.
A samosebou /nevím jak Sony/, když je DVD třeba z půjčovny, a je s ochranou, tak si ani neškrtneš.
Přehrát jde, kopírovat ne.
Že nejdou kopírovat vůbec dvd s ochranou mě vůbec nevadí, myslel jsem vlastní záznam tv na hdd, pak hdd na dvd a co jsem z manualu nevyčetl, ani se zatím jinde nedozvěděl a nenašel nikoho kdo to dokáže vyzkoušet, kopírování takovéhoto záznamu z dvd na hdd rychle, ne jen v reálu.
Ale jedno mi hlava nebere - máš ten program na HDD, vypálil jsi to na DVD, a to DVD tam budeš strkat zpět ??
Na co?
A jestli chceš udělat víc kopií /pssst/, tak to hoď na DVD-RW, pleskni do PC, a jedeš.
Promiň, ale skutečně mě uniká smysl tvojí otázky - ale jinak nic proti tobě.
Když se bude třeba jednat, o domácí záběry z kamery, které hodíš na HDD, a upravíš, a potřebuješ někomu darovat /rodičům, sourozencům atd./, tak zase je lepší na DVD-RW, do PC, kde můžeš přidat menu, titulky, a další "vyfikundace", a zase jedeš.
A zase z praxe - stalo se mi, že jsem při zkopírování záběru z kamery, a následném vypálení zjistil, že holt jsem vůl, a není to to pravé ořechové.
Disk šel zpátky na HDD, abych to opravil - ale zase jenom v reálu.
A do rekordéru šel proto, že žádný program v PC, nedokáže tak jednoduše, odstřihnout, to co potřebuji.
Možnosti přehrávání z HDD jsou lepší nez z DVD, takže třeba seriál nahraji rychlokopírováním na DVD±RW a až ho mám celý, pak bych se na něj chtěl podívat z HDD, nikoliv z DVD.
A jestli chceš udělat víc kopií /pssst/...
Proč tak složitě, vzdyť hddrec umí rychlokopírovat z HDD na DVD, takze překopírováváním na pc by si ten kdo by to takhle chtěl dělat moc nepomohl, leda že by si chtěl šetřit vypalovačku v hddrec, ale že by někdo k tomuhle používal hddrec, který má zablokováno kopírovat autorsky chráněná DVD, je prakticky k tomuto účelu nerealizovatelné.
Jaký je rozdíl mezi přehráváním z HDD, a z DVD? Jenom takový, že musíš zvednout zadek, a v DVD vyměnit placku.
Seriály mají většinou délku od 45min. do 1 hod. Čili, když chceš cpát seriál na DVD-RW, tak se ti tam vejde ještě v koukatelný kvalitě (LP) cca 4-5 dílů. Samosebou potom zapomeň na to, že když na to RW nacpeš n.př. 4hod.5min., že ti půjde rychlokopírování.
A s tím rychlokopírováním všeobecně - jen tak namátkou:
XP cca 1hod.
SP cca 2hod.
LP cca 4hod.
EP /a to to už lze koukat jenom s velkým sebezapřením/cca 6hod.
A přelezeš tuhle hodnotu bratru o 2-4min. a jedeš v reálu.
A pozor, do toho času se počítají i pauzy mezi díly.
A jak už jsem psal výše - z DVD, na HDD, jedeš v reálu vždycky.
V rekorderu je kopírování vždycky pomalejší, než v PC.
Už jenom pro to kopírování z DVD, na HDD.
Promiň, ale lépe to už popsat neumím, i když mám více jak pětileté zkušenosti s tímto způsobem nahrávání, a přehrávání.
Také stále nechápu, k čemu to vlastně bude, ale pokud se o to ještě někdo zajímá ať mi zkusí srozumitelně položit otázku a já vyzkouším, odpovím. :-)
Doma mám orig Matrix Revolutions, zkusím nakopírovat (pro svou potřebu záložní kopii :-) ) na HDD přehrávače, ale také tomu moc nevěřim...
Můžeš vyzkoušet na Sony RDR-HXD990 nahrát 10 minut jakéhokoliv pořadu z analogu v SP, ten rychlokopírováním nahrát na DVD a potom zkusit tento nahraný pořad zpět nakopírovat z DVD na HDD a zda ti to při tom kopírování z DVD na HDD nabídne v menu i rychlokopirování? Pokud již máš jakýkoliv pořad z vysílání jakýmkoliv způsobem nakopírovaný přes tento hddrec na DVD, můžeš jenom vyzkoušet na něm, nemusíš ho znovu vytvářet.
Jako druhou věc, jde při kopírování přehrávat jiný titul, nebo dokonce jde i záznam?
Žádné originální DVD nepotřebuji zkoušet, to určitě nepůjde vůbec kopírovat ani omylem!
Díky.
Kolikrát ti mám opakovat, že rychlonahrávání z DVD, na HDD, je sci-fi.
Snažil jsem se, co jsem mohl, abych ti to objasnil, ale ty si budeš pořád mlít tu svou.
Tak víš co? - zvedni zadek, rozbij prasátko, a běž si nějaký HDD rekorder koupit.
Howgh.
Proč je rychlokopírování z DVD na HDD sci-fi, objasněné nikde v tvých příspěvcích nevidím. Opakovaně píšeš o limitech při kopírování HDD na DVD v XP, SP, LP, EP, atp..., ale ono těch podmínek u Sony, které musí být splněny a za kterých jde rychlokopírovat z HDD na DVD je mnohem více, než jen tebou zmiňovaných velikostech nahraných 'souborů', závislých na 'kvalitě' komprese. Mě zajímá opačný směr, tj. DVD na HDD.
Rychlokopírování mi nebylo nabídnuto a ani v nabídce nebylo, keom toho tam byly všechny kvality nahrání, ale čas kopírování se přitom nezměnil, což mi přišlo divné..
Při kopírování se nedá bohužel nic obsluhovat, vše je zablokované, kopírování probíhá v reálném čase při sledování kopírované nahrávky, tudíž se při kopírování nahrávky musíme koukat na celý film, ani posouvání, kapitoly atd. bohužel nejde..
Nejsem s tím moc spokojen, jsem odsouzen při kopírování sledovat ten film a nemohu s ničím manipulovat. Krom toho jsem zjistil, že mi nechce přehrát starší DivXi a avi, což mě maximálně vytočilo... Novějšího softwaru jsem se nedopátral..
Díky za zprávu.
Zkus nahrát pár záznamů v délce 20-25 vteřin (LP), poté je reálnou rychlostí nakopíruj na dwd±rw. Na mém starém krámu se takovéto krátké záznamy nenakopírují zvolenou rychlostí, ale vždy o krok menší rychlostí, tj. pokud nakopíruji takto krátký záznam pořízený v LP rychlostí stejnou, tj. LP, záznam na dvd bude rychlostí o jednu nižšší, tj. EP a tak podobně při jiných rychlostech.
Pokud by tuto vadu neodstranili v dalších modelech a byla by i u tvého modelu, máš důvod pro vrácení přístroje, protože se nechová tak jak je popisováno v manuálu.
2OVA:
Tohle jsem si taky porad myslel, ze se meni jenom komprese. A porad mi bylo divne, proc nektere porady - (podle nastaveni) - pak pri prevodu na PC jsou jako Full rendering nebo Smart rendering.
Tak jsem si s tim dal jednou praci a postupne nahraval vsechny mozne vzorky, ktere rekorder zvladne.
A vysledek je takovy (nastavil jsem vzdy 5-ti minutovy vzorek s postupne klesajici kvalitou zaznamu).
Pioneer 440HK:
rezim rekorderu - rozmer - uprava - velikost:
XP - 720x576 - Full rendering - 349MB
SP - 720x576 - Full rendering - 194MB
LP - 480x576 - Full rendering - 93MB
EP - 352x288 - Smart rendering - 64MB
SLP - 352x288 - Smart rendering - 48MB
SEP - 352x288 - Smart rendering - 38MB
Takze nemeni se pouze velikost komprese, ale i velikost obrazu.
Podle mne, to bude tak i u ostatnich znacek (nebo podobne).
Ten Full/Smart rendering (takhle to hlasi v TMPGEnc).
Tebou zmiňovaný TMPGEnc mi odmítl otevřít VOB z DVD, jedině přejmenované na mpg v mpeg tools v de-multiplex otevřel a výsledek:
Sony HX710:
HQ (XP), LP, SEP - U všech je rozlišení stejné a to 720 x 576 25 fps a 9200 kbps a Dolby Digital 48000 Hz 256 kbps.
Divné, tak jsem zkusil GSpot v2,70a a ten píše u všech 720 x 576 a audio 48000Hz 256 kb/s.
Zkusil jsem ještě WMP a údaje o rozlišení u všech stejné a to 352 x 576.
Takže jak to je, nevím, jediné co vím z manuálu, u novějších modelů Sony píší, že používají různý datový tok audia, pochopitelně, že menší u videa s větší kompresí.
Pokud tě napadne co mohu ještě vyzkoušet pro ověření rozlišení, napiš, vyzkouším.
tak to je přesně to jsem si myslel, je vidět zbytek tzv. zatemněného řádku, kde jsou informace o txt a dalších věcech, viz. výše. Přesně tohle je vidět např. u nás v kabelovce UPC i u některých širokoúhlých filmů (binec studia). Jestli je TV blbě nastavem vertikál, tak je to vidět (4:3). Když si ho stáhnete ještě víc, uvidíte kolik blech tam běhá :-D . Myslím tím analogový signál u mpeg2 je to jinak.
