Problém s instalací XP
Dobdý den,
koupil jsem si nový PC. Objednával jsem ho po dílech, když mi to dorazilo, vše jsem složil jak má být, ale problém nastal, když jsem chtěla nainstalovat win. xp. V BIOSu jsem nastavil bootování z CD-ROM, uložil a restartoval. Po naběhnutí PC vypíše že bootuje z CD/DVD a místo aby to vypsalo "Libovolnou klávesou spustíte instalaci" tak mi to napíše že mám špatný disk a ať vložím správný, zkoušel jsem vyměnit i cd (XP, Vista, Linux) a u všeho je to stejné, ale když tam vložim cd od základky, tak se mi načte system recovery. Prosím o radu co stím.
Základní deska Gigabyte GA-M56S-S3, disk SATA2, mechanika SATA2, AMD Athlon X2 5400 BlacEditon.
Opravdu ti to pise "spatny disk"? Neni nahodou problem s identifikaci HDD? Mas v BIOSu radic v rezimu "Native IDE"?
Jo, protože disk to v BIOSU vidím, ale prostě se mi z CD nechce spustit instalace.
Co to je za XP? Service pack? Zkusit připojit IDE mechaniku, jestli je v dosahu ( půjčit)..Jednou mělněkdo problém v tom, že ta mechanika nebyla jako CD/DVD ROM, ale až níže v seznamu bootovacích zařízení pod svým jménem...
XP sp3. IDE jsem taky zkoušel ale problém je stejný.
tvoje cd je nečitelné, vypal si to znovu.
když už jsou lidi líní používat originální windows, nechť si do něj integrují poslední servicepack, ale kvůli kompatibilitě ať boot médium vypalují nejnižší rozumnou rychlostí, a na slušná média, žádný trus z tesca.
je děsně chytrý nápad noname značku vypálit 52x rychlostí a ušetřit 2 minuty - a potom hodiny hledat kde je chyba.
vždyť psal že zkoušel 3 cédla, tak to asi nebude nosičem
Díky za radu, ale mám doma několik verzí a stejnak mi to nebere.
To, co nadhazoval nononot jsi zkoušel - tj. prohlédnout možnosti nastavení bootování v biosu, jestli tam kromně CD/DVD není možnost přímé volby mechaniky? Např: HL-DT-ST-DVD-RAM, či něco podobného?
originální cd s ovladači snad bootuje.
ostatní jsou originální nebo lisovaná? jak stará je dvd mechanika?
Mechanika je nová.
potřetí, a už mě to nebaví: ta média co nebootují - jsou originální lisovaná, nebo vypalovaná?
Jsou vypalovaná.
vem originální cd xp, nainstaluj win. updatni na service pack3.
mechanika čte špatně vypalovaná cd - je fak nová/jsi 1. majitel? jinak to bývá vinou zaprášené čočky a čistí se to isopropylem.
ovšem pokud jsou nekvalitní média pálená maximální rychlostí, a přitom puštěno sledování filmů nebo stahování z netu, tam jde obvykle o neopravitelné chyby čtení a další tácek pod pivo.
No, díky za rady. Celé PC midošlo v pátek a jsem všeho první majitel. Mám doma i origimální XP, ale ty také nebootují.
je mi líto, ale děláš si legraci.
nová mechanika musí - prostě MUSÍ bootovat lisované cd; pokud není vzhůru nohama, kabel vzhůru nohama, úplně jiný kabel ...
nech to zkontrolovat někomu, kdo už někdy počítač uvnitř viděl.
Mysliš že jsem nikdy neviděl pc zevnitř idiote? s počítačema jsem od malička, kdy ty jsi o nich neměl ještě ani páru
Tak tato reakce veškeré potíže s tvým PC vysvětluje, už jsem si skoro myslel, že je v tom počítači něco pokažené.
//edit: s tím věkem to nebude tak horké, sokolíku...
http://profil.lide.cz/profile.fcgi?akce=profile&us er=RuzickaMartin89&auth=
Nejsem takovej idiot, abych nebyl schopnej složit pc. Dělal jsem, to 1000x, tak si myslim že po 1001y se mi to taky muselo povíst, ale jak říkám, problém jsem dávno vyřešil. A vůbec to nebylo takovýma ptákoviama, že bych dal cd obráceně, nebo abych neveděl, tak se nastavuje v biosu bootovaní, nebo jak se zapojuje v pc ide
Clovece sa ukludni. Ked ti pomohol update BIOSu tak si pravdepodobne nemal spravne nastaveny BIOS (aj stary BIOS urcite bootoval z CD, keby nie tak by to vyrobca vobec nevypustil z vyvojoveho oddelenia), takze este asi nejake medzery mas, tak sa ukludni a uc sa a nejac.
Já ale v práci taky nenabootuju z CD, ať nastavím, co nastavím. Mechanika je sice šunka, ale téměř se nepoužívala a čte všechno. Je to starší HP Vectra ( Celeron 897 MHz).
Ale nabootujes. Len to nevies nastavit. Ako myslis ze tam nainstalovali Windows? Z diskiet? :)
nemá cenu hodnotit na dálku něco co nevidím, a čemu tím pádem nevěřím.
řečnická otázka: mám tomu rozumět tak, že výrobce dodává s tímto počítačem instalačku windows na bootovací flashce, nebo na disketách? (odpověď nepotřebuju, znám ji.) jinak chování tvého staršího kusu hp vectra nemá nic společného s novou skládačkou z obchodu, ať už si o hp myslím cokoli.
no než jsem se rozepsal...
Tak to tam strkas nejake blbe CD, alebo nemas nastaveny BIOS, alebo je blbo zapojena CD mechanika.
Napis presne co to vypise, urcite to nepise doslova "mám špatný disk a ať vložím správný".
Alebo zavolaj tam kde ti to predali, ze co za CD tam mas strcit.
DIky za radu, ale už jsem to vyřešil. Stáhlul jsem nejnovější verzi biosu a přeflashoval jsem ho. Potom vše bylo ok.
