cmd (ipconfig)- jak získat od DHCP stejnou IP adresu jako předtím?
Jake dva parametry musim postupne (tj 2x) dat do prikazu ipconfig, abych odstranil soucasnou ip adresu pridelenou DHCP serverem a obdrzel tu, kterou jsem pouzival minule?
A) dhcp
B) flush
C) reassign
D) refresh
E) release
F) renew
nedari se mi to vygooglit a taky sem to nevycetl v ipconfig -help
myslim si ze by to mohlo byt nejdrive release a potom reassing, co myslite?
Menší problém je, že ipconfig žádný parametr "reassign" nemá. Jestli jsi napsal ipconfig -help a nabídlo ti reassign, máš nějaký divný operační systém.
"release" uvolní adresu od DHCP serveru (Flush parametr taky neexistuje) a "renew" vyžádá novou od DHCP serveru. Zdůrazňuji že novou.
Klient (t.j. ty, resp. ipconfig) nemoze povedat DHCP serveru ze "daj mi tu co som mal minule". O tom aku IP ti da rozhoduje DHCP server. Ked chces aby DHCP daval pocitacom stale rovnake IP adresy tak to musis nastavit v DHCP serveri (tabulky alebo co neviem zhlavy)
To je technicky nemožné. DHCP může přidělovat vždy stejnou IP adresu konkrétnímu síťovému rozhraní jen tehdy, pokud je tak nakonfigurován (IP vs MAC). Vyžádání konkrétní IP z DHCP je z logiky věci nesmysl.
PrasatkoPee
ono to tak neni presne, dostat ji muzes ikdyz nemas REG na MAC, jedna se o dobu platnosti asi budes vedet co tim myslim
- je to jen pro upresneni -
No jo, nevěděl jsem, že to mám vysvětlit tak, aby to pochopil i Lister
PrasatkoPee
je tedy jasne ze v tom testu jsou take odpovedi na zmateni (viz te tam neni reassigned a flush). Sice je hezky, ze odpoved neexistuje ale ja musim vybrat nejakou volbu a cert vi co tim tvurci Cisca chteli rict... je mozne ze tam maji chybu a nebo me napada ze jsem si to spatne prelozil:
No, odpověděl ti už nahoře Vladimír. A opravdu sis to blbě vyložil/přeložil. Nikde se tam netvrdí, že to musí být ta samá adresa. Já vím, je to sporné, ale jiná odpověď nemá logiku.
nejak teda nechapu ve vyznamu te vety :
jsem zmaten, snazite si mi tu naznacit ze odpoved tedy je pouze release a renew? To jsem zvolil u tohoto typu otazky:
jinak nabizene moznosti zde byly:
Ale jo, chápeš to dobře. Ale kdyby to měla být ta samá, asi by ta věta zněla:
"remove and assign the same IP address as previously provided by a DHCP server"
ahaaa. jj diky teda vsem. odpoved je tedy jasna. vyreseno
pokud DHCP ti dalo IP a v tuto chvili jinou, tak neni realne aby si DHCP donutil ti dat predchozi IP.
co ti prirazuje IP adresu ? co je serverem DHCP ? (ADSL modem, Poskytovatel Netu, Server v siti...)
je to test ve kterem neni nic upresneno, jsou tam jen otazky- nedokazu vam tudiz odpovedet
To bude asi lepší počkat na Vladimíra. Nevím, jestli není rozdíl v příkazech ve W2000 a XP.
studuje ccna nebo jiný podobný certifikační nesmysl
yep
release
Renew
Jinak sis správně nepřeložil otázku. Ta zní: jakými dvěma příkazy odstraníte dříve přiřazenou adresu a vyžádáte adresu novou? (zkráceno)
