Winnt32.exe generoval chyby a bude systémem uzavřen
Není možné instalovat žádný SW. Po spuštění setupu se objeví chybová hlášení v různé podobě, ale stejným významem. Zkusil jsem spustit instalačku Win 2000 a provést opravu - hlásí: Winnt32.exe generoval chyby a bude systémem uzavřen. Existuje jiná možnost než format a cista instalace ? Díky.
PC není připojen k internetu, Win 2000 Prof.
Dělá to i při nabootování instalačky přímo z CD (http://www.winsupersite.com/images/showcase/pro_in stall9.gif) a následné opravy?
Napřed si projeď komp AV + antibreberkama alespoň typu:
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html? productid=SUPERANTISPYWAREFREE
Může být PC zablešený, aniž by byl připojený k netu.
Nejspíš bude komp zabreberkovaný pro příponu exe.
Diky.
Z bootu jsem nezkoušel, to by snad mohlo jít bez problémů, jelikož není Windows spuštěn, není ani co hlásit. Nemohu teď vyzkoušet, nejsem u daného PC.
S *.exe nevím, pokud zkusím zprovoznit nový program, který se neinstaluje, jde bez problémů. Pokud chci spustit instalaci nového programu (setup), je problém. Dříve nainstalované programy fungujou OK ...
Ked nabootujes z instal.cd tak sa tam da zvolit aj oprava instalacie (myslim ze to uz mal aj Windows2000). Instalacne CD sa nespusta z beziacich windows.
Opravu pri nabootovani umim, pouze jsem se chtel vyhnout opravne instalaci a preinstalovani vsech funkcnich aplikaci ... Hledam (mozna marne) snazsi reseni.
Snazsi asi nebude, budes este rad ked to neni HW problem Ono to moze byt aj HW problem (napr. problemy s RAM atd). Mozes otestovat RAM (napr. memtest86 je na ultimate boot CD)
to si pleteš dojmy. s opravnou instalací jen přijdeš o stažené aktualizace windows, protože budou přepsány verzí z instalačního cd. aplikace zůstanou funkční.
ale pokud máš v registrech chybu v asociacích .exe, opravná instalace ji nemusí zrušit. zkus nejdřív z jiných w2000 vyexportovat klíč pro HKEY_CLASSES_ROOT\.exe, a ten u sebe naimportovat.
Vše vyzkouším, díky za rady.
1) RAM zkontrolovana memtestem --> byl OK
2) HKEY_CLASSES_ROOT\.exe --> byl OK
3) Ve stavu nouze spuštěn SuperAntispyware plus a odstraněn trojan. Usídlil se v system 32 a jeho "zdrojem" byl program pro emulaci virtualnich mechanik. Po odstranění trojanu a zakázání spuštění program virtualCD (autoruns) už bylo možné spouštět exe soubory, přesto Windows hlásil "různé chyby".
4) Provedena odinstalace virtualCD a opravná instalace OS --> nyní vše OK.
Děkuji za pomoc. Vyřešeno.
