CCleaner - čištění registrů
Chtěl bych se zeptat jestli je bezpečné čistit CCleanerem registry ??
Protože sem si stahoval i jiné programy na čištění registrů ,ale ty jich neobjevili tolik jako CCleaner.
Jo ty registry mám dost zahlcené.Půjčoval jsem totiž PC kámošovi a ten neumí odinstalovat hry.On to dělá tim způsobem že to najde ve Program Files a jednoduše dá delete
Díky za radu
Nie je to bezpecne, a nic nemusis cistit, zbytky nastaveni hier v registry nicomu nevadia.
Oběcně: je to relativně bezpečné, ale není to úplně blbuvzdorné. Měl bys vědět, co děláš, a pak je pravděpodobné, že ccleaner nepoužiješ, protože budeš vědět, že ti to nepomůže.
Jestli systém běží pomalu, na 99% v tom má prsty něco jiného, než že zůstaly v registru informace po pár hrách. I kdyby jich bylo dvacet.
podla popisu tvojho kamarata ti tam pravdepodobne natahal spyware
" V malých dávkách neškodí" -
v základním nastavení by neměl dělat problémy
Právě že celý pc je nějak pomalý.
On už byl i před tím (z nedostatku RAM) ,ale po tom co mi ho vrátil je to 20x horší.
Tak ten bordel přeinstaluj, kdo ví, co tam všechno teď je...
SUPERAntiSpyware, povypínat zbytečnosti, které se spouštějí při startu… Zkusils něco z toho?
povypínat zbytečnosti, které se spouštějí při startu sen zkusil ted du na ty registry a pak to pudu odvšivit
Co máš pořád s těma registrama?
No nvm ,ale když vím že je tam něco špatně nutí mě to to spravit já prostě už to mám od malička všechno pořádně a hezky.
poradne a hezky je to teraz. Ked to rozdrbes nejakym cleanerom tak to bude uz len neporadne a nehezky, az do novej instalacie Windows.
Najprv to odvsiv a na registry nesahaj.
Pozdě už sem to opravil (680 problémů
) teď to du odvšivit.
Co doporučujete za program?
Instalacne CD Windows a program format :)
Napr. superantispyware, prescanpovat PC v nudzovom rezime Win. Plus nejaky antivir. Ziaden program ale nepozna vsetky svinstva, zavisi od toho cim to je nakazene. Ked nepomoze nic tak zas plati ten prvy riadok :)
Nejlepším antivirem a antispywarem je Antivirus 2009. Ještě to ale nemají moc vymakané, protože pro úplné vyléčení je třeba program format.com
už asi po milionté:
SUPERAntiSpyware v nouzovém režimu.
pleteš si cookies a recent záznamy se skutečnými problémy, tipuju žes neopravil nic.
ty cleanery jsou většinou na dvě věci.
edit: pardon - asi to funguje právě v případě takto debilních kamarádů, kteří mažou programy místo odinstalace.
ovšem na tvůj zaspywarovaný nebo zavirovaný pc, vytuněný adwarovými lištami v prohlížeči, to nepomůže. doporučuji ti vyjet si log z hijackthis a do večera si v něm číst. a potom začít mazat.
Na registry šahat klidně může, ale ať se pak nediví, že mu to při začátku bootování Win napíše, že chybí soubor xxxxxx nebo že je poškozen a systém proto nelze zavést
PS: Vlastní zkušenost s debilním Wise Registry Clenaer
používám jej půl roku na 2 PC a žádný problém...
CCleaner v defaultním nastavení je úplně bezpečný, ať si každý říká co chce...
Všechny programy jsou bezpečné, pokud uživatel ví, jak je používat...Je jedno jestli to je ccleaner nebo něco jiného...
Synonymum:
Tužka je taky bezpečná, ale v rukách neznalého se může změnit ve zbraň, např. si s ní vypíchne oko
Já bych se přidal
. Lidi, co měli po CCleaneru problémy by je měli asi stejně, protože použili CCleaner právě proto, že Win byly už trochu invalidní.Nemyslím si, že by ručním mazáním nebyli schopni odpravit systém..
