Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s zobrazovaním znakov putty-debian
Dobrý deň
mám taký problém so zobrazovaním znakov.
na debiane mam slovensku klavestnicu. Ked sa pracujem fyzicky na tom pc tak je vsetko v poriadku. Ked sa na neho napojím cez putty tak mám problém so slovenskou klávestnicou a zobrazujem mi nekorektné znaky ako napr:
E: SĂşbor zĂĄmku /var/lib/apt/lists/lock sa nedĂĄ otvoriĹĽ - open (13 PrĂ­stup odmietnutĂ˝)
E: Adresår zoznamov sa nedå zamknúż
Viete mi v tomto pomôcť?
a v putty sis nastavil správné překódování - tohle by mělo být UTF8? [http://pc.poradna.net/file/vi…
touchwood 20.01.2009 10:23
sakra, byl jsi rychlejsi
JR_Ewing 20.01.2009 10:24
JR_Ewing
napřed píšu a pak fotím obrazofffky :-) říkají mi Blesk ]:)
touchwood 20.01.2009 10:26
Zmen si v putty pri pripojovani v manu translation to spravne kodovani, ktere pouziva tvuj debian. Z…
JR_Ewing
Dakujem Pekne :) este jedna otazka-ked to nastavim tak to plati globalne ci iba pre moj terajsi con…
eth4rendil 20.01.2009 10:33
eth4rendil
máš 2 možnosti - nastavit to jako default, nebo pro daný profil. Respektive to můžeš ještě pokaždé n…
touchwood 20.01.2009 10:34
No zacnem riesit veci az ked sa vyskytne problem :) takze putty som moc nastavovat neskusal. len som…
eth4rendil 20.01.2009 10:39
eth4rendil
zaciname vzdy tady ;-)
JR_Ewing 20.01.2009 10:43
JR_Ewing
no to som skusal len som nevedel co mam presne hladat a skusal som debian putty bad characters a ned… poslední
eth4rendil 20.01.2009 10:48
eth4rendil
Zmen si v putty pri pripojovani v manu translation to spravne kodovani, ktere pouziva tvuj debian. Zpravidla to byva UTF8
No zacnem riesit veci az ked sa vyskytne problem :) takze putty som moc nastavovat neskusal. len som si myslel, ze to nie je problem v puttym nakolko toto som si naistaloval debiancek na ktorom budem robit pokusy :) A co som sa doteraz pripajal na nase servery tak som sa s takymto prob. nestretol tak som si myslel ze je to v tom "mojom debiane" nieco zle nastavene. Vsak kazdy musime neako zacat :)
