Odstranění položek z Přidat nebo odebrat programy
Dobrý den, vyskytl se mi malý problém a to, že mi nejdou odstranit cca 10 položek z přidat nebo odebrat programy, jedná se o položky programu Nero, který už na počítači nemám, ale v přidat nebo odebrat programy to pořád je a když dám odebrat, nenajde to cestu.
Zkoušel jsem ručně vymazat položky z registru a taky to projet programem TuneUp Utilities a pořád tam ty položky jsou.
Nevíte, kde může být problém?
Děkuji
V registrech to určitě smazat jde. Nebo si stáhni třeba trial Uninstall Tool a zvol v něm u těch programů Force Removal.
www.crystalidea.com
314481
Všechno jsem vyzkoušel, v Uninstall Tool se mi stejně jako v TuneUp Utilities ani ty programy nezobrazí, zobrazují se jen v Přidat nebo odebrat programy a v registru už nic neznámého či špatného není, zkoušel jsem teď restart, nic nepomohlo.
Musí to být v registrech HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall
i v Uninstall Tool - projít Software/System/Hidden.
Co konkrétně z toho Nera se tam objevuje?
A koukal jsi i po výskytu "alter ego" nera, co se ukrývá pod značkou ahead?
Jak jest psáno, v nabídce ccleaneru je na to ťuntík.
CCleaner by si s tým mal hravo poradiť...
Instaloval jsem nějakou lite upravenou verzi a při její instalaci se to ani neinstalovalo, jen kopírovalo nějak, odinstaloval jsem to asi za 5 sekund a tím to skončilo, jinak tady je screen:
http://img299.imageshack.us/my.php?image=problemzb 7.jpg
Nero je des obecne, ale existuje od nich takova vecicka co se jmenuje Nero general clean tool skus tohle to vycisti i registr a zbavi te veskereho marastu pi neuspesne instalaci nera a i po uspesne
Dnes se mi podařilo odstranit poslední položku po NERU z "Přidat nebo odebrat programy" pomocí Ashampoo WinOptimizer 2009.Snad to pomůže.
Ja len zasnem jak si ludia su schopni zasrat PC cleanermi a optimizermi viac ako bolo zasrate predtym len kvoli tomu ze maju v pridat programy polozku ktora a)vobec nicomu nevadi a b) da sa za 3sekundy rucne zmazat z registry, bez zasierania PC optimizermi. Cestu uvideol uz Karel, a za dalsie regedit ma aj vyhladavanie (clovek s IQ>10 hlada ten nazov ktory sa zobrazi v pridat/ubrat programy, a na 100% ho regeditom aj najde - win si ten nazov nevymysla, je ulozeny v registry)
Speciální bonus je pak v tom, že od toho, že jim Nero zasvinilo systém, si tím nijak nepomůžou...
to MM:musím přiznat, že máš pravdu. Podíval jsem se do registrů a tam toho po NERU ještě bylo./Jinak to NERO jsem už dostal s počítačem./
Ono niektore veci je aj dobre v PC nechat, pokial neboli spravne odinstalovane (a nahradene povodnymi). Ked sa napr. nasilu z registry (alebo cleanerom) oddrbu zaznamy na mpeg2 dekoder tak zrazu cloveku nepojde prehrat nic co je v mpeg2 (napr. take videoDVD).
Ale ked potreba do niecoho sa nasilu vrtat a cistit to je silnejsia ako potreba mat funkcny PC, tak potom ok, hlavne je ze je PC "vycistene" :)
Vymazal jsem celou složku Uninstall z HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall, teď je prázdná, ale stejně se mi tam objevujou některé programy, včetně Nera...
Bože celou? šílenec. Tak ještě promaž
A pak šupky dupky na format a fungl instal.
No mám zálohu a tu druhou cestu mám taky smázlou...divné no...asi to bude potřebovat formát...
To je nejaka blbost. Uz si aj restartoval? Inac treba najprv hladat ten text ktory sa v tom uninstall zobrazuje, a nie mazat vsetko. A po zmenach v registry by sa zisiel aj restart a skontrolovat ci to co si zmazal je zmazane.
Windows Installer CleanUp
290301
Tohle pomohlo, děkuju moc :).
Btw. jěště bych měl dotaz na okraj, ať nemusím zakládat nové téma...proč nabízí Microsoft na MS Update všechny verze Frameworku, proč nenabízí jen tu nejnovější (3/3.5), liší se verze v něčem, nebo je to stejné jako u Service Packů, že vždy ta novější verze obsahuje taky věci z předchozí různě vylepšené, atd...?
3.5 obsahuje od 2.0 po 3.5
1.1 je extra.
Preco to nabizi sa chod opytat magorov v MS. Ale ked nainstalujes 3.5 tak uz ti nemoze ponukat ani 2.0
Takže instalnout 1.1 a 3.5, jo?
To zavisi od toho ake programy pouziavs (ze ci niektory z nich vyzaduje striktne 1.1)
Ja osobne mam 1.1 a potom k 1.1 je aj SP1 (a pripadne este aj cesky balik), a potom 3.5
Nebo jen 3.5 verzi? Když podle mě se funkce z 1.1 už moc nevyužívaj, ale nevím...
ok, to je zřejmě všechno, co jsem potřeboval vědět, kdyžtak zase někdy písnu, pokud nebudu vědět něco, na co nenajdu návod, tak moc všem děkuju :)
s pozdravem blue
