Set top box upc spojit s pc
Půjde spojit set top box pro digi cable tv upc s televizní kartou winfast?
Má někdo zkušenosti?
Jaká je kvalita obrazu přes s-video?
Jaké výstupy ten jejich personál video recorder jak svému set top boxu má?
Chci sledovat kabelovou tv na pc.
Tv karta má klasický s-video vstup.
Půjde i v pohodě nahrávat? Samozřejmě ale s dvojitým převodem analog digital?
Tak ten set-top box má klasický analogový 3 cinch výstup, přes který to propojit můžeš. Kvalita obrazu odpovídá kvalitě v TV. UPC nepoužívá zrovna velké datové toky, ale koukat se na to dá. Nahrávat by jít mělo, ale záleží taky na tom co přesně máš za kartu a jaké používáš ovladače (u winfastu zrovna dost hrůza) a aplikaci.
... a co takhle, kdyby jsi nám prásknul, o jaký STB se jedná?
A jinak - když se chceš něco více dozvědět, tak tady
www.upczone.cz
ale, když tam položíš dotaz,stejným způsobem, tak jako tady, tak se dozvíš kulový.
Však jsem psal, že to je STB od UPC co umí nahrávat, v nabídce je takový pouze jeden.
Myslím, že můj dotaz je položen dostatečně a srozumitelně.
Ten STB (fuj, to je mi ale zkratka!) má, pokud jsem si dobře všiml, pouze výstup na scart (jestli je na něm s-video, tak to se budu muset podívat do manuálu, zatím jsem to nezkoumal). Potom má výstup na USB1, takže filmy nahrané na vniřní HDD půjdou přetáhnout do počítače. Sice rychlostí USB1, ale půjde to - a bez konverze analog digital. Dobré je také to, že tam, přímo v tom STB (fuj, to je mi ale zkratka!), lze snadno a pohodlně stříhat (tuším, že s přesností na snímek), takže si člověk napřed upraví nahraný film a až potom přetahuje.
Díky.
Co jsem četl na netu tak přetáhnout jde, ale není to tak snadné a musí se to ještě nějak převádět.
Jinak tu mám manuál a konektor s video na něm je vyobrazen, tak nevím. Ale i tak díky
Vzdy je lepsie preniest to digitalne a previest v PC na iny format, ako grabovat to cez composite signal (rozdiel kvality 100nasobny v prospech digitalneho prenesenia). P.S: pripojit to urcite pojde, do TV predsa tiez potrebujes pripojit composite signal, nechapem co riesis. Kazdy settopbox musi mat nejaky vystup composite sigalu (na Scarte alebo na cinchi) inac by k tomu neslo pripojit 90% televizorov.
Vím že to mít výstup musí, ale pro jistotu se ptám. Na upc slečna říkala, že to spojit nejde. Co já vím. Může v tom signálu být nějaká protikopírovací ochrana co vyřadí kartu. Odborník na to nejsem, tak se ptám.
Už vím že to jde a to je hlavní. Jde mi o to jestli to skutečně má na sobě konektor s video hosiden, ať nemusím kupovat redukci ze šcartu.
Nahrávat chci jen do toho jejich boxu.Ne do pc
Pytlíku, aby tim přestaly naskakovat pupínky, tak UPC žádný STB nezapůjčuje
ofic. název je DVR Handan 6000
...a mezi náma, větší šmejd, jsem ještě v rukách neměl.
A jaký menší šmejd jsi měl v ruce?
Máš zkušenosti?
Jde mi jen o to, dívat se na tv a občas nahrávat. Nějaký střih videa nebo podobné věci na tom dělat nebudu
