Zaseknutý pc
Dobry den ....Potreboval bych od vás pomoct.Když zapnu pc a dělam neco na ploše nebo hraju hry .. tak se mi z počitače ozve jaky si zvuk připomínající nahození systemu.A po 7 sekundách +- se mi zasekne myš a nemůžu nic dělat zasekne se prostě vše .. ani na klávesnici když dam zapnut caps lock tak se nezapne proste cely pc se zasekne a jediná pomoc je že restartuji pc .. u her to býva většinou že se ozve zase s pc zvuk a když se mi to nesekne zase se ten zvuk po chvilce a pote se to sekne .. Kdyz mám zaple reproduktory a hraju ..a ozve se z pc ten zvuk pripomínající se nabehnutí operačního systemu .. tak se to sekne a navíc je sekli aj zvuk z reproduktoru ...Už sem skoušel Formátovat ale nepomohlo to .Sem zoufali .Prosimvás o radu ..každá rada pro tuhle situaci dobrá..Dík předem
Musis odhalit, zda se jedna o HW nebo SW problem. Napriklad nabootujes nejaky system z liveCD, pokud se sekne taky, je to pravdepodobne HW.
Co je to SW..a co mam kde nabootovat ...HW vim to je hardwer.. ten sem odpojil jeden .. co sem si myslel že blbne ale furt se to seka .. co mam pres co a kde nabootovat
SW je opak HW => software
Live CD - CD s operačním systémem, který se neinstaluje ale sapouští přímo s CD - vhodné na vyzkoušení nebo na otestování počítače. Stáhnout, vypálit, nabootovat.
viz např. chci-vyzkouset.html
Nejde to stahnut... a kdybych to stahl ta to mam vypalit a pak ?...ale jak rikam nejde to stahnut
někoho si k tomu zavolej kdo umí otestovat paměti, provést test disku (chkntfs.exe), otevřít pc a podívat se kde je prach, teploty, odhadne možnosti hw, povypíná tvoje blbosti co se spuští po startu, vyhledávací lišty a jiné spyware doplňky v iexploreru, prostě jestli pc běží jak má, ať ti k tomu dá komentář co a proč dělá. čili zapomeň rovnou na spolužáky samoadminy ze školky.
Skontroluj teplotu procesoru ,zrejme mas nastaveny teplotni limit v biosu,
a ten te takto upozornuje na prekroceni,
a kde to najdu presne ten limit v biosu .. vým jak se tam dostat ale nevím kde to je ..
Prosím poradtě ěMoc prosim ..
Uz si tam nabootoval nejaky live OS? (napr. linux knoppix, www.google.com, stiahnes .iso, napalis z obrazu, nabootujes z CD). Blbne to aj tam? Ak ano tak ti nedolieha chladic CPU, je nutne PC otvorit a skontrolovat chladice. Ale ty na to radsej nesahaj.
V BIOSe prezeras vsetky podmenu, a bud to najdes, alebo to nenajdes a v tom pripade to v BIOSe nemas. Ked to mas tak pravdepodobne v sekcii HW monitoring, ale moze to byt aj inde.
Stahuju ten Ubuntu 8.10 live cd .. to pak vypalim a vlozim do pc a nainstaluju že ? .. a co by mi to mnělo udělat ..nebo jak by mi to mohlo pomoct..
Ne live CD vlozis do PC (do CD nebo DVD mechaniky) a spustis. Nic neinstalujes. System se nacte z toho CD. Musis mit v BIOSu nastaveno, ze prvni ma zkusit zavest OS z CD mechaniky!
normale v tom budes spoustet programy a cekat jestli se PC sekne, pokud ano je to pravdepodobne HW problem, pokud ne, tak mas asi podrbane Windows, takze v takovem pripade zkusit spustit antispyware, antivir, pripadne nejaka obnova systemu atd.
BIOSu nastaveno, ze prvni ma zkusit zavest OS z CD mechaniky ....A kde to presne najdu .. v tom biosu
Uš vím ..
Zkontroluj si kabely, podle toho, jak to popisuješ, se ti něco při chodu vypíná (nejčastěc to dělaj molex konektory), nebude to nic závažnýho, leč tyhle "nedostatky" dovedou taky pěkně potrápit... Takže molexy na všech koncích i s případnejma rozdvojkama, redukcema apd... A nebo je v prdeli napájení na některý větvi od zdroje...
SKusil jsem ten linux .. v linuxu se mi to ete netrhlo ale sem tam jen chvilku protoze tam nemam hardysky takze tam nemuzu hrat hry .. ale zformatoval jsem pc nahral sem odznova xp a asi tak 5 hodin pc v pohode a dnes rano proste zase blbne .. jako zastarých casu ..
http://pc.poradna.net/q/view/337178-zaseknuty-pc?p age=r339579#r339579
podle tvých odpovědí nejspíc vůbec nechápeš o co jde, a nejspíš jsi ani nic nezkontroloval protože nic nepíšeš: teploty - ramky - prach - stav zdroje - konektory - drivery bez chyb (viz prohlížeč událostí). můžeš buď windows instalovat každý den, nebo si k tomu někoho normálního pozvat.
Slovy klasika: "Na nic nesahej a nakrm prase." Pripominas mi jihoamerickeho pralesniho indiana, ktery se pokousi opravit letadlo. Radeji si na to nekoho sjednej - ty sam nemas sanci...
Nebudu si nikoho volat ... nekoho kdo si zato nauctuje majlant ...
Radsi skusim odpojit hardisky protoze to bude vono asi mi spatne jede hardisk kde mam nainstalovane xp ...
Hm ja byt tebou bych si nekho zavolal nez do toho hrabat sam abych to zkazil
Nikoho nevolej a snaž se to opravit sám,proto taky chodíš do poradny,aby jsi se něco naučil a ne četl odkazy,nehrabej se v tom a nebo odnes to někomu kdo tomu rozumí.Kdyby tu radil někdo kdo tomu opravdu rozumí tak ti to trpělivě vysvětlí co asi může závadu způsobovat a né si dělat z neznalosti legraci a posmívat se.Mě se taky zasekává počítač a doposud jsem nenašel kloudnou odpověď.Vím,že je to k naštvání,když máš rozpracovanou práci a musíš to dělat znovu.Poradna znamená poradit.
Presně .. nebo aspon pokusit se poradit a dávat rady ... jenze sem 15 lety kluk a nemozu v pc nekde zmnenit neaké čipy ke zdroji atd ..
Čipy ke zdroji určitě neměň.
Obvyklý důvod zasekávání při hrách je buď přehřívání nějaké komponenty (klidně i zdroje) nebo nestačí zdroj (je přetížený).
Při hře jede počítač na maximum.
Ano, poradna znamena poradit. ale vonkoncom neznamena ze ho tuna teraz budeme vsetko ucit. to ti nik zadarmo nespravi, na to zabudni. pokial si taky king a chces sa hrabat do PC, mas potrebne veci davno vediet. Nik ti tuna nebude psat 2 strany textu, ako PC pracuje a co je od coho zavisle. Na to mas v obchode milion knih, kup si a studuj. Nik nebude zbytocne pisat nieco, co uz niekto iny napisal - naco? rad robis zbytocnu robotu? sa uvedom. Do poradne sa chodi po radu ale necakaj, ze niekto ti tuna bude krok za krokom pisat postup, pricom 3/4 veci z neho nechapes, lebo si lama. To je zbytocna namaha.
Navyse pri tomto konkretnom pripade chalan sa ani nevyzna v biose, neovlada zaklady, nevie co je to SW, nevie co je to bootovanie, myslis si ze livecd linuxu sa musi instalovat (asi ako nejaky program....LOL)....takyto ludia sa nemaju do PC co ondit, ak to nevedia, nech si platia servis. Ked sa to naucia, nebudu si musiet platit nic. Naucit sa servisovat PC nieje zo dna na den a nieje to nic lahke. Servisovanie PC sa neda naucit cez poradnu, ale najlepsie je si v takomto pripade zavolat niekoho vyskoleneho, a pozerat sa pytat sa ze co a preco robi.
A ked uz vravis o rozpracovanej praci - clovek co si dolezite data nezalohuje si zasluzi pri poruche PC o ne prist. Lebo mozes ludom vravet, aby si to zalohovali, ale nie... Ludia su telata, ktore musi tvrda realita naucit, ze si musia dolezite data zalohovat.
No a pokial dotycny vypoti takyto nezmysel, tak sa nema co do servisu PC pustat duplom...ze ma 15r nevadi, tiez som so seervisom PC zacinal zhruba v takom veku, ale ak si mysli ze musi menit "cipy k zdroju" tak je uplne vedla.
A inac v tomto konkretnom pripade to vyzera na srackovy zdroj, ktory nevydrzi dodavat stabilne prud, a chlapovi sa restartuje harddisk. To vedie k zaseku systemu a nutnosti rebootu. Uz som to zazil. Je to bud zdrojom, alebo (v mojom pripade) to bolo nedoliehajucou molex rozdvojkou.
A když chceš radit tak poraď jak zálohovat data,když se zasekne PC a musí se natvrdo vypnout rezetovacím tlačítkem.Jak zálohuješ data v tomto případě taky rádče?
Data se nezálohují, až když teče do bot, ale průběžně a preventivně.
ako napisal host - mas zalohovat priebezne. Ked ti zmrzne PC a musis natvrdo resetovat, tak sa rozluc s neulozenymi datami - toto plati vzdy a vsade a nic s tym nespravis. Priebezne zalohovanie ma vyhodu v tom, ze sice o data prides, ale nie o vsetky. Je rozhodne lahsie nahradit 2 hodiny prace, ako 2 tyzdne (ked si si nezalohoval pracu robenu pocas dvoch tyzdnov). Pri takomto vypadku ti nepomoze plac, nadavky a ani kopanie do PC s kricanim "hlupy pocitac". Omyl, hlupak je jeho uzivatel. Pocitac robi len to, co mu napises alebo naklikas. Cize pokial je uzivatel prasa, tak aj jeho PC vyzera ako chliev.
A dalsia vec je byt pri velmi dolezitych datach zdravo paranoidny. Napr ja mam dolezite data zalohovane na oboch mojich fyzickych diskoch, potom este na DVD a externom HDD.
Takto som poisteny proti zlyhaniu harddisku, alebo omylom vymazaniu/poskodeniu tychto dat. Su to totiz jedine veci, co sa mozu prihodit.
uz to napsal shiro a tipnul i jednu z moznych pricin - zdroj. Tak at teda tazatel zkusi vymenit zdroj a pak napise, jestli to funguje, pripadne budeme zkouset dalsi rady, abychom mu poradili. Jenze vali se tazateli doma nahradni zdroje na zkousku ? Bude vubec tazatel schopen vymenit zdroj ? Ja bych rekl, ze podle jeho komentaru, jako ze chce menit chipy u zdroje a podobne, nebude umet zdroj vymenit a proto se nabizi rada - dones to nekam do servisu!
Mal som ten istý problém.Dlho som nemohol prísť na to čím to bolo.Nakoniec som si všimol, že sa pri reštarte roztáča disk-jednoducho sa sám vypol a systém zamrzol.Spôsoboval to kontakt v molexe.Pri zatlačení napájacieho konektoru sa vytlačil a stačili vybrácie disku a ten sa vypol.To spôsobilo zamrznutie systému.
