špatný obraz na tv
mám propojenou LCD TV s PC pomocí Y Pb Pr. Obraz celkem jde až na to, že přes něj běhají vodorovné barevné pomalu se pohybující pruhy. Dá se to nějak odstranit?
Dík.
GK. radeon 1950pro
TV. grundig
Win xp
Dík.
GK. radeon 1950pro
TV. grundig
Win xp
Jiná možnost zapojení není?(HDMI,DVI)
Co se stane,když odpojíš anténní kabel od tv?
jiný vstupy sice jsou, ale protože to je na asi 12 metrů, tak jsem od toho upustil. zkusil jsem odpojit všechno a nechat jenom PC, ale nic se nezměnilo. i jsem zapojil oba přístroje do jedné zásuvky, a taky nic.
Popadni tu tv,přines blíž k pc a vyzkoušej kratší připojení,ať vyloučíš tu 12m kabeláž(to je fakt dost).Na tu délku se v něm možná kumulují nějaké bludné proudy.
tak sem si dal tu práci a dotáhnul počítač k talevizi. mám ji totiž přidělanou na rozhraní stěny a stropu nad bazénem, takže jsem musel dát dvě fošny, na ně dvoje štafle a přes ně dvě prkna. no hrůza. ale dostal jsem se až na kabel 120 cm a je to stále stejný. ale zjistil jsem že při propojení pomocí žlutého cinche a jednoho kabelu, myslím že to je kompozit, ale nejsem si jist, to nedělá. ale obraz se mi nezdá tak ostrý. no ale pokud nevyřeším ty pruhy tak zůstanu u tohoto zapojení.
pokud máš pc+tv dobře nastavenou,můžeš zkusit na kabel dát zaklap.ferrity.
Za zkoušku nic nedáš,leda pár drobných.
Ferity ti su naprd. Maximalne utlmia vysoke frekvencie (zhorsia obraz). Ziaden iny fyzikalny efekt to nema.
to byl omyl.
tak sem si to piu_backspace__backspace_učil, páč nevím kde to honem koupit, kde sem se ptal tak to nemají, ale výsledek je_stále stejnej. asi si budu muset na proužky zvyknout
Propojeno to mas spravne (a v ramci analogu tim nejlepsim zpusobem). Tvuj problem se jmenuje zemni smycka - pomuze galvanicky oddelovac antenniho svodu TV (napr. toto http://shop.olmi.cz/zbozi/730-galvanicky-oddelovac -ground-breaker-5-1000mhz , nebo si to zbastli sam).
seženu, zapojím, uvidím, napíšu )
zatím to nemám. ale tak mě napadlo že když nepomůže odpojení antény od televize, jak mi pomůže tohle zařízení?
Pokud skutečně nepomohlo odpojení antény, tak bych se vsadil, že máš něco kovovového spojeno se zemí (myslím tím skutečnou matičku Zemi - ústřední topení, kovová futra a podobně). Stejnou službu udělá i dvojí připojení na ochranný vodiš (a v různém místě).
Podívej se tedy, jak je napájen televizor. Pokud má třívodičovou šňůru k 220V, tak musíš napájet počítač i TV z jedné zásuvky (nebo alespoň z velmi blízké) a podívej se, jestli něco není, byť jen náhodou, spojeno s něčím, co lze nazvat zemí. To vše zkoušej s odpojenou anténou, protože ta je téměř určitě také zdrojem tohoto rušení.
tak sem to vyřešil. vyhodil sem televizi, pověsil tam plátno, na protější stranu vrazil projektor, repro zůstalo stejný, a funguje to super.
