jak propojit grafiku k hdmi zařízení (lcd) ... se zvukem
Nemám tušení jestli stačí redukce Dvi-hdmi nebo jestli se to dá přípojit pomocí toho toho kulatého konektoru co vypadá jako trochu větší s-video. Mám pocti že se jmenuje video-out, ale to by tím asi zvuk nešel?
Abych nezapomněl - ten zvukový kodek tam podle návodu uričtě je (radeon 3870).
Redukcí DVI-HDMI propojíš jenom obraz. Na zvuk bys musel použít výstup ze zvukovky (Line OUT), je to konektor jack.
Já jsem předpokládal, když v popisu uvádí - Potěší i podpora HDMI výstupu a to včetně zvuku (díky integrovanému HD zvukovému řadiči s podporou AC-3 kodeku). - že to půjde přímo z grafiky a nebude nutné dokupovat kabely ke zvukovce
Ale ty jsi se ptal na redukci DVI->HDMI. Pokud má grafika přímo výstup HDMI a koupíš odpovídající HDMI kabel, tak to budeš mít samozřejmě i se zvukem.
A v tom je ten vtip ta grafika výstup na hdmi nemá má jen dvě dvi a mezi nima cosi jako s-video. Mě ta věta z webu prodejce, kterou jsem citoval v předchozím příspěvku přesvědčila, že to nějakým způsobem musí jít udělat.
Omlouvám se že to píšu tak nejasně, pro upřesnění je to grafika od gigabytu GV-RX387512HP
Aha, takže v tom případě potřebuješ tento adaptér - měl by být buď součástí grafiky nebo jako volitelné příslušenství.
HDTV/ Video-out Cable (ATI)
S/N:12CF1-10S012-01
S(7 pin) to AV; S; HDTV (Y,Pb,Pr) output
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_A ccessories.aspx?ProductID=2790
přesně to jsem potřeboval a teď předpokládám poslední klíčová otázka jen pro jistotu - když propojím ty tři kabely Y, Pb, Pr bude tam i zvuk ?
ale stejně je to od těch prodejců mírný podraz - mluví o podpoře hdmi a při tom je to hdtv což možná je podobné (to opravdu nevím) ale pro toho kdo si koupil hdmi kabel a ten je pro něj zbytečný to je znatelný rozdíl.
podle mě ne
Pb by měl být kombinovaný se zvukem.
1 Pr (red)
2 Pb (blue)
3 Y (green)
Měl jsem stejnou představu o tom jak to funguje jako ty (i když mé znalosti nedosahují do takové hloubky jako tvé). Ale kolegové v práci (strojaři) mě přesvědčily, že tomu tak není. A dost značnou měrou k tomu přispěla již citovaná věta z nabídky czechcomuperu- Potěší i podpora HDMI výstupu a to včetně zvuku (díky integrovanému HD zvukovému řadiči s podporou AC-3 kodeku).
Jestli na té grafické kartě ten zvuk je jak ho z té karty dostanu do nějakého lcd zařízení. To je to co nechápu.
Potřebuješ redukci přímo DVI-HDMI přímo od výrobce karty. Ta asi využívá nějakých nezapojených vývodů dvi a dokáže tak přes hdmi kabel přenést i zvuk. U mého gigabyte 4850 tahle redukce je. Kolega má to samý, už mu to jede. Akorát koupil hdmi kabel 15metrů (ne nějak extra drahý ale ani nejlevnější) a má problémy s délkou-větší rozlišení mu s tím nejde.
edit: je potřeba nahrát ovladače od realteku ke zvukovce co máš na atině a možná asi to i přepnout
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView. aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownT ypeID=3&GetDown=false
ATI HDMI Audio Device R2.13
tak to jsi mi pomohl hned dvakrát. Ale největší zvrat je že to tedy jde skutečně tou redukcí DVI-HDMI. Vzpomínám, že kolegové v práci argumentovali tím, že ty redukce jsou rozdílné (jiný počet pinů, jiné umístění)
Druhá pomoc je s těmi ovladači, už se mě na to někdo ptal, vadil mu žlutý vykřičník či otazník ve správci zařízení, předpokládám, že ten odkaz to vyřeší.
Těch redukcí DVI-něco jsem sám viděl tři druhy (podle pohledu na obsazené kolíky). Jo vykřičník to bude ono
. Nechápu proč to ati nenacpe najednou do multijazykovéhojednoho balíku.
