Repro pri bielej ploche na monitore bruci, pri ciernej je klud
Dobry den, dnes som si vsimol podivne spravanie monitoru a reproduktorov. Situacia je nasledovna: mam k notasu zapojeny LCD (19" Eizo) cez VGA do extended monitor zostavy. K notasu je este pripojena 5.1 reprosustava cez line-out (3,5" jack). Ked je na externom monitore prevazne vacsinou zobrazena cierna plocha, repro je ticho, avsak ihned ako nan maximalizujem trebars FF (povacsine biela/svetla plocha), monitor zacne brucat. Bruci aj pri vypnutej hlasitosti, prestane len ked vypnem reprosustavu. Po minimalizovani FF a navrateni ciernej plochy su repro opat ticho.
Preto sa pytam, co rusi reproduktory? Vzadu mam dost velky bordel medzi kablami, nejak rozumne sa to ulozit snazim 2 roky - bez uspechu. Dozadu je aj dost tazky pristup, preto by som to nechcel cele rozvrtavat. Ktore kable krizenim pravdepodobne vytvaraju to rusenie?
Vdaka za rady. To brucenie ma znici.
ps: hlasitost brucania je mozne ovplyvnit len regulovatkom na reprosustave, cez OS nie.
Je možné, že to dělá nekvalitně odstíněný kabel (černá - "neteče" tam nic, bílá - RGB na 100%, plné napětí na konektoru). Nejprv tedy zkus vyměnit za kvalitní kabel. Potom to může dělat i krám zesilovač, který není taky odstíněný. Mám takovej blbej nápad (možná mě tu za to rozsekají). Zkus ten kábl od monitoru zabalit do alobalu (mělo by to odstínit), jestli to přestane bručet
PS: Mě to s krámem zesíkem bručí taky, snad už brzy dodělám ty lampový zesíky a bručet to nebude (narozdíl od 99% všech prodávaných tam budou oddělovací trafa mezi výstupem zvukovky a předzesilovačem - nebude to bručet, nemá to společnou zem. Taky to má výhodu v tom, že zesilovač může hořet a zvukovce se nic nestane
PS2: Jestli máš takový to feritový jádro (černej váleček), zkus to převlíknout přes ten jack 3,5, odstiňuje to sice jenom špičky, ale možná to pomůže.
Skusal som oddialit kabel monitoru od vsetkeho a takisto aj ten audio kabel, ale brucat ne prestalo. Neverim, ze by bol kabel nekvalitny, dostal som ho este k monitoru, ktory nebol prave najlacnejsi. Tak nepredpokladam, ze by mi dali lacny smejd.
Skor by som tipoval nekvalitne reprobedne, lebo pri prepnuti na 5.1 mode (5.1 mam zapojene desktop) bruci tiez (nezavisle na zapnutom/vypnutom desktope)
Nám kolikrát bručely repráky při hraní (nehraní) s kapelou a kolikrát stačilo dát zesilovač do jiné zásuvky a přestaly.
Teraz mam vsetku elektroniku na jednej prepatovej ochrane, ktora je napichnuta na predlzku. Pokusim sa to zreorganizovat tak, aby som vedel pichnut repro do inej zastrcky, ale nebude to lahky boj.
Ty nemáš prodlužovačku, do které bys to píchnul do jiné místnosti?
Vsetky pouzivane. Nie sme obchod s elektronikou.
No to nám právě kolikrát dělalo, když byla veškerá aparatura píchnutá to zásuvek "na jednom prkně".
Eizáci nejsou prasata. Nekvalitní zesilovače to být můžou, dá se to oveřit ale zásahem mikropájkou do PCB a přiletovat tam oddělovací trafa:
). Pokud tam to oddělovací trafko není, tak buď tam bude k těm jackům konektor nebo natvrdo přiletované. Tak ten jack odletuj, připájej tam první 2 vývody toho trafka a ke druhým dvěma připájej vývody toho jacku. Jak tak o tom přemýšlím, teroristicky by sis mohl oddělovací trafko udělat, ale potřebuješ na to aspoň U jádro a tenký měděný drát. Na každý z těch "výstupků" namotáš cca 100 závitů a zapojíš. Ale neručím za to
, nejprv si to někde vyzkoušej na osciloskopu, jestli to funguje a nemáš tam zkrat. Ať tě ani nenapadne je kupovat, stojí cca 1000,-Kč, ať žije úprava cen ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
trafo.jpg (vykuchej nějakou ČB televizi, tam nějaké najdeš, nebo zajdi na elektroworld.info, někteří to tam prý hrabou lopatama, tak by ti nějaké poslali i za cenu poštovného)
. Předtím se ale mrkni do té bedny se zesilovačem, jestli tam podobné malé trafko u vstupu také není (o čemž pochybuji, ťing-ťongové šetří kde můžou, kvalitní zesilovač si musíš buďto postavit (pokud máš přístup k nějakému skladu Tesla tak je to otázka pár kaček, ale musíš mít nějaké znalosti v elektronice) nebo za víc než vašich 500 euro
Tak toto je mi kompletne zbytocne, nic podobne neviem a ani by som neskusal. Nie kazdy sa narodil so spajkovackou v ruke.
Tak si při pouštění FF neodkládej mobilní telefon tam co ho dáváš, ale třeba u metr dál.
Barva plochy přeci nemá žádnou souvislost s bručením repro. Spíš to chytá zpětnou vazbu, či tak něco. Jeden můj známý se připojoval přes mobil a mohl se zbláznit, než ho jednou za připojení náhodně vzal z místa kde ležel a jeho problém ustat (tenkrát mu snad blikal monitor či co).
Nie, telefonom to teda nie je. A skutocne to suvisi "so zatazou" na monitore. Ved to sam pocuvam, prepinam medzi ciernou a bielou plochou a strieda sa nebrucianie-brucanie.
Zkus schválně ty repro do jiné zásuvky.
Pusť si tohle fullscreen a poslouchej (vypni si zvuk ve Win, nebo uslyšíš jenom nadávky na tvou osobu)
youareai.swf
Jako že to bude dělat brum ticho brum ticho brum ticho?
jj
Neviem ako by sa dal flash spustit fullscreen, ked tam na to supatko nie je.
Chlapi, nic to vsak nemeni na tom, ze je to rovnake, ako ked menim cierne pozadie so svetlou plochou prostredia FF pomocou ctrl+D a skutocne to robi ticho-brum-ticho-brum. Ved ma nemajte za cvoka.
Ještě je jedna možnost. Někde si puč nějaká kvalitní sluchátka, jestli v nich brum bude slyšet také. Za cvoka tě nemáme.
Sluchatka (Sennheiser HD215) su OK.
Tak je to asi krám zesilovač
Toto mi dělalo při propojení ntb s dom.kinem.Měl jsem zato,že to dělá síť.zdroj ntb.Nicméně,při zapojení ntb přes prodlužovačku v ní odpojení zem.kolíku je vše ok.Zdroji by to vadit nemělo,je dokonale izolovaný.
Bohuzial, ani tymto to nie je, repro bruci aj po odpojeni notasa zo siete. Repro nema zemniaci kolik, je to klasicka dvojkolikova vidlicka.
není možné ten monitor připojit přes dvi místo vga? neřeší to příčinu, jen mi vrtá hlavou co ta bílá dělá.
zkusit otočit vidlici repráků v zásuvce?
máš ještě něco co je z pc připojeno k anténě?
Monitor DVI vstup ma, na notase vsak chyba. Redukciu doma ako na potvoru nemam. Na druhej strane mozem skusit zapnut desktop a pripojit ho cez ten 3,5" jack, ci to robi. (desktop je k monitoru pripojeny cez DVI) Dik za tip.
redukce asi nebude ono, čistě digitální výstup by mohlo být něco jiného.
ale ještě připomenu další možnost: žádná anténa/výstup na hifi věž se nevyskytuje?
Tak s tym nepohnem, ako som pisal, na notase DVI chyba.
Antena do reprozostavy zapojena nie je. Su do nej nastrkane CINCHE potrebne pre zapojenie 5.1 do zvukovky na desktope a este dvojity CINCH, ktory potom pripajam do notasa. Tot vse. K notasu je pripojena siet (220V), USB mys a uz spominany VGA. Po odpojeni mysi a siete situacia rovnaka.
zaklepat u známého, půjčit repro (stačí 2.1), vyzkoušet.
příčinu sice furt nechápu, ale člověku se uleví když může něco vyhodit z okna (původní 5.1)
Pokusim sa zohnat. Ale aj keby som zohnal a s nimi to nebrucalo, este to neznamena, ze to bruci kvoli chybe/vlastnosti reprosustavy, moze to byt predsa len ten nedobre tieneny kabel. Alebo sa mylim?
měl bych podezření na divné trafo nebo záhadné spojení sekundáru s primárem zdroje v subwoferu.
nevím
ale jak to souvisí s úrovní bílé
Mobilní telefon na stole?
Uz sa to tu riesilo, telefon mam inak non-stop na bedniach, ale skusal som ho dat prec (3m), vypnut, nic. Neovplyvnuje to brucanie.
Šmejdské repro, které ruší podsvětlovací trubice LCD?
Mna sa pytate?
Repro su Mercury HT6200, ziadna audiofil zostava to nie je, ale ku kompu to bolo doteraz OK.
Když jede notebok na baterku, tak to dělá taky?
Ano.
Zkus ty repro do jiné zasuvky, bez toho se nehneš. Na 99% to dělají ty repráky...
Vyskusane. Pichol som dalsiu predlzku do inej zasuvky, brum NEprestal.
ps: vyskusal som aj opacne garde: dat monitor na tu inu zasuvku, pricom repro zostalo v povodnej. Vysledok je este ovela horsi brum v reprakoch.
