problém s monitorem na ntb asus a6m
zabývám se zajímavým problémem...
Od chvíle co jsem zakoupil ext. lcd samsung, připojil k notebooku a nainstaloval drivery z přiloženého cd se stalo to, že je display ntb. vyřazen z provozu.
Počítač se chová, jakoby ho neznal a odmítá na něm cokoli zobrazit - u notebooku se kterým musím pracovat v terénu docela problém
Nelze se dostat ani do setup, protože monitor začne ukazovat až ve chvíli nabíhání os a to ještě pouze ten ext.
zdokumentoval jsem to fotograficky - zde asus.doc
Nevím si s tím rady a to nejsem v počítačích nováček.
Vylámali si na tom zuby už další dva známí...
Za každou radu bych byl velmi vděčný
Máš tam okliknuté "rozšírit plochu i na tento monior". Prečo ? Pokiaľ viem to nie je mod " klonovania " ale virtuálna širokouhlá plocha. Toto si chcel ?
Ako sa tvoj notebook správa k externému monitorú to vskutku neviem ale asi by som pozrel do manuálu, do tej obsiahlejšej verzie, nie do Quick start.
NVidia a drivery je to neverending story. Iste nájdeš tony príspevkov vo fórach.
Interní monitor se zapíná/vypíná obvykle kombinací kláves Fn+F4 nebo Fn+F7 nebo něco jiného - takže návod a hledat.
to nefunguje na monitoru se objevuje ikona značící přepnutí monitorů ale ten inter. se prostě nazapne
rozšíření plochy tam mám zapnuté - jen na ukázku co to udělá na tom inter. lcd - protože jinak neukáže nic, i kdybych se rozkrájel
nic z těchhle základních nastavení to není - nejsem lama a to bylo první po čem jsem šel - myslel jsem že je to nějaká blbost, ale není.
V prvom rade ten NB vypni, odpoj externy monitor a zapni. Vidis BIOS (na internom monitore)? Ked nie tak mas vadny display alebo zaseknuty spinac zatvarania veka NB.
P.S. mozes skusit tesne po zapnuti mackat Fn+prislusnu klavesu, mackat aspon 10-20sekund kym sa neobjavi obraz na internom (ked sa neobjavi nikdy tak HW problem - spinac alebo display)
P.S.2. a snad si nemyslis ze budem tahat a spustat .doc subor. .doc si strc niekam. Ked chces daj sem (mozu len zaregistrovani) obrazky (alebo neregistorvany na imageshack.us a daj sem linky), ale s .doc ma nenasieraj.
kdyby ses na něj podival, tak víš, že int.display funguje uplně normalně pokud po startu stisknu F4 - flash bios
jinak ne!
ODPOJ externy monitor.
A vlez do BIOSu (nie F4 ale ina klavesa) a prestav si to, alebo mackaj pri starte alebo po nabehnuti Win Fn+klavesu na prepinanie monitorov, ale externy monitor nech je ODPOJENY.
Ako som uz pisal skontrolovat treba aj vypinac zatvarania veka notebooku (ak to je notebook)
doc ma fakt nezaujima a davat obrazky do .doc je fakt vrchol. Ked chces aby si ludia pozreli obrazky daj ich niekam ako obrazky (a podla moznosti nie nejake 10MB bitmapy)
do Biosu nevlezu! protože při stisku F2 což je vlez do biosu neukazuje ani jeden monitor!
ps: V doc to je protože to je s komentářema.
dobře někam hodim obr. a pokusim se ten komentář narvat do nich.
Ten externí je CRT? Není nastavena příliš vysoká obnovovací frekvence? Nastav 60Hz a zkus to.
ne, můžu mít připojený jakýkoli. Ale nejde mi o ext. ten mám jen abych viděl co se děje nejde inter.
Tak choď na to od základu. Vyber disk, vyber baterku, vyčkaj par minut a zapni notebook bez vloženého disku. Naskočí ti BIOS a určite tam bude položka "Power on display" alebo niečo podobné, nastav si tam, "Auto" alebo "Internal" . Ulož nastavenie BIOS-u, vypni notebook, vlož disk. Zapni notebook a štartuj do núdzového režimu "F8", odstáň ovládače. Reštartuj a ďalej uvidíš ako to pújde dalej
skoušel jsem bios resetovat i ho flashnout - nefunguje nic akorát při flashování ten int. normálně funguje a ukazuje
Zkusil jsi těch 60Hz? Zkusil jsi nouzový režim?
Urob čo som ti napísal. Naštartuj bez disku. Mnoho notebookov má na skrytej partition kadečo. Dostan sa do volieb BIOS-u a tam si nastav interný monitor. Pišeš že niečo vieš, nerobiš nejakú trivialnu chybu ? Vieš isť do BIOS-u ?
Ak ti to nereaguje ako ma, zožen si BIOS upgrade, prípadne nejaké testovacie utility z webu výrobcu. Nerob upgrade BIOS-u ak si nevyčerpal všetky možnosti alebo nevieš celkom presne ako na to. Chybný postup ti pošle v lepšom prípade notebook do servisu v horšom - predaj na diely.
Nejprve bych vyloučil operační systém MS Windows. To znamená nabootovat nějaký live linux z CD (Kubuntu, Mandriva One). Bez připojeného externího monitoru. Je tam něco vidět? => můžou za to Windows, není => pak vrátit nastavení biosu do výchozího nastavení. Nepomohlo? Přepnutí ext. monitoru Fn + xx. Nic? => pak je to v HW (nefunguje senzor na detekci otevřeného displaye, display, grafika...)
asi ne, protože
To nic neznamena. Ten signal z toho vypinaca (veka NB) ide len na GPI vstup, je to len informacia pre BIOS, bez priamej HW funkcie. A BIOS si moze rozhodnut kedy nieco zobrazi a kedy nie (dokonca moze BIOS alebo OS urobit aj ine akcie po zavreti veka displaya, napr. sleep alebo hibernate apod). Ten vypinac neodpaja nic mechanicky (teoreticky sa da lahko urobit BIOS ktory ten vypinac zavretia veka uplne ignoruje a vzdy zapne aj interny display). Podla mna ma zaseknuty ten vypinac v stlacenej polohe.
Ano i mě se to tak jeví
No, tak jsem zase o něco chytřejší....
Toto tema ma zaujalo. Svojho času som zapasil s NVidia kartou a jej televíznym výstupom u znameho a vec sa vyriešila až po vyskúšaní 3-tieho ovládača.
Mal som zato že bude to niečo obdobné. Tak som to natypoval do vyhladavača a vysledok je :
Autor nekladie tento dotaz prvý raz
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?s= 841045e2f888c05e7af08d60b1fc510a&p=223742#post2237 42
No ani raz nezodpovedal na základnú otázku : Vie sa dostať do BIOS-u, rozumie jeho jeho volbam ?
Nazor si urobte sami
Mohol dat na to link nech tu nepiseme zbytocne jak idioti to co uz skusal, ale sak to neni jeho cas, ze, tak naco by sa namahal. Ano na 99.99% je to vadny vypinac veka NB. Na 0.01% je to iny problem s BIOSom (nejake divne nastavenie v CMOS, zislo by sa skusit nejak vynutit aby BIOS nacital defaulty, ked nic nevidi tak jedine hardwarovo), alebo je to nejaky iny problem s HW. Zacat ale samozrejme tymi 99.99% az potom skusat riesit 0.01% (prip. ak neni vypinac zaseknuty tak odniest NB na reklamaciu).
S ovladacmi vo Win to fakt nema nic spolocne. To ci vie akou klavesou sa leze do BIOSu nenapisal ale predpokladam ze vie a ze to skusal (ked nie tak jeho problem).
Ešte raz, citujem z toho čo napisal na svethardware
__________________________________________________ __________________
Napadlo mě že by to mohlo být v biosu, ale tam se nedostanu.
Při startování pc se nemohu dostat do setup bios.
Obrazovka (externí) naskočí až při výběru OS.
__________________________________________________ ___________________
Dostat se do biosu umím!
Přenastavovat bios umím!
Počítače si již delší dobu sám stavím, takže tenhle základ znám.
Shrnu to!
Sem jsem založil nové téma, abych zjistil nový názor neovlivněný předchozí debatou.
Do biosu se u tohoto notebooku dostanu klávesou F2 ( skoušel jsem i delete) - ale žádný monitor nic neukazuje, takže nevím co se v pc děje - možná že se do něj dostanu, ale nevidím to a pohybovat se tam poslepu opravdu nedovedu.
Co jsem zkoušel jak šel čas:
Používat funkční klávesy na přepínání monitorů a pod. umím! - nic!
Zapnout ho bez HDD jsem také zkoušel - nic!
Tím že jsem odpojil HDD jsem vyloučil tím wokna, tak jsem se soustředil směrem k Biosu.
Reset cmos ( tlačítko zespodu notebooku) - nic!
Flash bios ( při tom int. lcd normálně funguje ) - nic!
Reklamace u 3 roky starého computeru při dvouleté záruce nepřipadá v úvahu a stále doufám, že řešení najdeme.
pár obrázků
[img=http://img22.imageshack.us/img22/1152/flashbi os.th.jpg]
[img=http://img18.imageshack.us/img18/5175/nastave ni.th.png]
[img=http://img502.imageshack.us/img502/6603/nasta venidruhy.th.png]
[img=http://img6.imageshack.us/img6/3728/rozitploc hu.th.jpg]
Dokola to isté.
MUSÍŠ sa do BIOS-u dostať alebo ho preflashovať. Nič iné ti nikto neporadí.
Tvoj F4 -flash biosu je funkcia dual biosu a nahrava založne data pri nepodarenom flashovani. Otazka je co maš v tej zalohe.
Problém máš HARDWAROVÝ ! Alebo blbý BIOS !
Daj to niekomu kto vie co s tým.
Super, konečně víme, co všechno jsi už dělal. Ale ještě by to chtělo prověřit možnost, že NENÍ ZASEKLÝ spínač pod víkem ntb. Je docela dobře možné, že problém je mechanický, nikoliv programový (ale to bude nejspíš vyžadovat rozebrání ntb).
To problém není (kontrolaa spínače), tuto možnost prověřím dnes odpoledne.
hmm - další problém - nevim kde ten pitomej spínač je
On to někdy je mechanický spínač, ten mačká nějaký čudlík vystupující z víka a někdy je to jazýčkový kontakt, který ovládá magnet ve víku. Takže nemusí být vidět. ASUS neznám, takže nevím. Třeba se někdo ozve, kdo ví...
Nechci být dotěrný, ale už jsi se podíval na tu obnovovací frekvenci? Že bychom alespoň něco dalšího vyloučili
jasně, tam trabl neni
Co se stane, když s připojeným externím monitorem pomalu s přestávkami opakovaně (třikrát po sobě)stiskneš Fn+F8? Měl by dvakrát svítit a jednou zhasnout.
nevím, jestli to bylo pochopitelné z toho co jsem psal, ale int. lcd svítí! tzn. je pod napětím atd...
akorát do něj nejde žádný graf. signál. při přivírání a otvírání se display normálně rozsvěcí a zhasíná, takže tím spínačem to nejspíš nebude.
Jen do něj nejde graf signál.
se půjdu asi oběsit
Ještě se nevěš. Blbě jsem formuloval dotaz. Zhasne ten externí monitor při cyklování monitorů přes Fn+F8?
nezhasne natrvalo
zhasne jen na vteřinu - prostě problikne
No, to je asi chyba. Měl by jít vypnout.
Postupně by mělo být Pouze interní-Oba spolu-Pouze externí.
Ale nevím co nám to říká....
Dá se nastartovat do nouzového režimu s volbou VGA?
Zkusil bych nastartovat s odpojeným externím monitorem do nouzového režimu a odebrat všechny ovladače grafiky a monitorů.
to je dobrej nápad, ale ani při nouzovém režimu mi int. nefunguje
Došly mi nápady. Vraž tam nějaký CD s Live Linuxem nebo ERD Commander, ať se definitivně rozlouskne HW-SW problém.
svoje Ubuntu cd jsem půjčil
jasně - zkusim a napíšu novinky
zatím díky za nápady
Pozrel by som sa sem
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=916&t=1003761
a venoval pozornosť tejto vete :
v Power4Gear zakazal vypinani disku a vsechno mozny - proste aby nespal a ani se ke spanku neubiral
Pár ludí na fórach tvrdí že Asus má chyby v acpi /Advanced Configuration and Power Interface /, tieto chyby môžu sposobovať to čo popisuješ. Ovládanie aktívneho grafického výstupu z prostredia OS je funkcia acpi.
Cele si to asi spustil nainstalovanim a využitim možnosti prepinať výstupy z grafiky.
Úplný reset BIOS-u by to vyriešil, vyžadovalo by to odpojiť internú záložnú batériu, možno ani to nepomože ak sú data ukladané do Flash pamäte.
Tak mnoho zdaru
