Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC NEFUNGUJE
dobry den potřebuji poradit.mam problem v tom že když zapnu pc tak vše jede jak ma( aspon jde slišet bootovani větraky atd...ale na mmonitoru hlasi že neni signal,mam uplně novou gpu ATI Gigabyte Radeon HD 4550 512MB DDR3. kontroloval jsem zapojeni na desce,i v jinem pc,vice monitoru jak dvi tak normal stary vstup a vše fungopvalo jak ma.deska je uplně nova GIGABITE GA-M56S-S3,procesor ATHLON64X2 5200EEnemuže byt vada třeba v procesoru?...jinak věci jak hdd atd funguji na jinm pc jak maji jinak na desce je vše zappojeno jak ma akorat jsem tam nezapojil blbosti jako mic atd
děkuji za odpověd
tak nefunguje PC nebo monitor ??
Gazzy 28.02.2009 12:48
Gazzy
pc
PLIESK 28.02.2009 12:51
PLIESK
PC ? Dyť si říkal že se načte a všechno v pohodě ?? Zkoušel si připojit jiný monitor ?? Nebo vyčisti…
Gazzy 28.02.2009 13:17
Gazzy
Tipuju ten bios jestli to dělá od připojení nové grafiky. Dej mu defaultní nastavení /restart CMOS
Gazzy 28.02.2009 13:19
Gazzy
Tvůj popis je trochu nepřehledný. Na monitoru "no signal", ale ty víš,že vše funguje jak má :-) .To…
nononot 28.02.2009 13:19
nononot
cmos jsem restartoval...bylo vyzkoušeno vice monitoru a nepomohlo to....pote jsem i tu grafiku hodil…
PLIESK 28.02.2009 13:23
PLIESK
Zkoušel jsi jinou GK? Deska je s procesorem kompatibilní? Zapojené napájení procesoru? Při problémec…
nononot 28.02.2009 13:47
nononot
no zkoušel jsem na tu desku hodit i 9800gt ale pořad bez změny...jinak zapojeno je vše duležite jako…
PLIESK 28.02.2009 13:51
PLIESK
Výměna desky a GK.... byl reinstal OS, nebo jsi to nacpal na původní?
Zarniwúp 28.02.2009 14:15
Zarniwúp
nebyl...ten komp neni upně muj ja mněl jen vyměnit desku a gk ale to podle mně neni problem...jeliko…
PLIESK 28.02.2009 14:19
PLIESK
Hm, fakt je, že aspoň něco by to dělat mělo. MOžná by stálo za to zapojit ten reprák, co se ozve za…
Zarniwúp 28.02.2009 14:26
Zarniwúp
MOžná by stálo za to zapojit ten reprák, co se ozve za beep code nechapu?...pokud mysliš speaker t…
PLIESK 28.02.2009 14:29
PLIESK
Jo, pardon, já tam viděl v rextu mic a trochu jsem si to nechal splynout. :-[
Zarniwúp 28.02.2009 14:32
Zarniwúp
Nemáš přetaktováno? Nastartuj PC v minimální konfiguraci, tj. jedna paměť, CPU a grafika, ostatní od…
Prasak 28.02.2009 16:15
Prasak
taktovano neni...jinak ramka a hadr je testovano na mojim kompu a vše v pohodě
PLIESK 28.02.2009 16:40
PLIESK
Nastartuj PC v minimální konfiguraci, tj. jedna paměť, CPU a grafika, ostatní odpoj. To musíš oprav… poslední
Prasak 28.02.2009 16:43
Prasak
Tvůj popis je trochu nepřehledný. Na monitoru "no signal", ale ty víš,že vše funguje jak má :-) .To je nově poskládané PC, nebo jen vyměněná GK? Když dáš původní/jinou GK, tak vše funguje normálně?( normálně - je myšleno, že spustíš OS a můžeš na PC pracovat a ne že slyšíš, jak HDD pracuje a větráky se točí! )
Zkoušel jsi jinou GK? Deska je s procesorem kompatibilní? Zapojené napájení procesoru? Při problémech s HW je dobré vypsat přesně konfiguraci- radši víc údajů, než aby jeden podstatný chyběl.. ve slově jestly trochu změkni, třeba takhle: jestli :-)
no zkoušel jsem na tu desku hodit i 9800gt ale pořad bez změny...jinak zapojeno je vše duležite jako power switch atd...nejsou zapojeny pouze blbosti jako mic ve předu atd (vliv nato nema takže tim to neni.jinak deska je kompatibilni ze všim co tam je....procesor jsem nezkoušel jelikož mam tady vedle sebe intel
To musíš opravdu udělat, testování v jiným PC je naprd, když se ti to nesnáší ve tom "nefuknčním" PC.
A můžeš to zkusit vyndat všechno z bedny a poskládat a zapojit to na stole, jestli není někde problém v uchycení základní desky v bedně.
