Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aky program pre Geotagging?
Hladam program pre Geotagging, nasiel som jeden clanok s viacerymi programami, ale neviem sa rozhodnut. Som v tomto uplny zaciatocnik, takze by som potreboval pomoc od niekoho kto s tym uz ma skusenosti. Mam niekolko poziadaviek:
- moznost vyhladavat v nazvoch suborov, prip. v EXIF
- moznost oznacit a zobrazit vsetky najdene subory
- podpora Geotagging pre JPG a EXIF (zatial) staci
- pri vyhladavani moznost vylucit subory kde uz je Geotagging aplikovany
- ak je to mozne, mohol by si zapamatat pozicie pre urcite slova, napr. mesta
- musi byt zadarmo aspon pre domace pouzitie
Tu je ten clanok, ktory som posminal:
http://web.aanet.com.au/cameron/GPS/GPS-images.htm l
Mozno je este viac moznosti a veci na ktore by som sa mal zamerat, rad si necham poradit.
Dakujem.
No trochu by mohlo posloužit Xnko. Ten umí hledat přímo hodnoty GPS. Vyber si složku, kde jsou otag…
kmochna 03.03.2009 10:54
kmochna
Pravděpodobně vyhoví en workflow_map.html Umí pracovat jak s GPS v EXIF tak i s IPTC - kde se dá vy…
kmochna 03.03.2009 11:53
kmochna
Dokaze tento program zapisovat polohu aj do EXIF? Edit: Este jedna podmienka, ktoru povazujem za sa…
Dreamer 03.03.2009 21:37
Dreamer
Tady máš obrázek: dal jsem ti tám náhodný polohy Otevři si ho v Xn či cokoliv co stím pracuje. U ná…
kmochna 03.03.2009 21:52
kmochna
Dik, uz sa mi podarilo aplikovat rovnake udaje ako na tom obrazku aj na moje fotky, hromadne, aj ked…
Dreamer 03.03.2009 22:54
Dreamer
No jo no, ne všechny program jsou tak skvělé jako HotkeyP (autor Petr Laštovička, 160kB). :-P :-D
MaSo 03.03.2009 23:04
MaSo
Ani HotkeyP nie je dokonaly, len na kl. skratky sa ludia pytaju najcastejsie, alebo mozno HotkeyP je…
Dreamer 04.03.2009 00:56
Dreamer
add1. Menu: hledání a filtr/ filtr/ obrázky bez souřadnic add2. Menu: hledání a filtr/ filtr/ editov…
kmochna 03.03.2009 23:05
kmochna
Uz som nasiel filtre, ale to nic nemeni na tom ze to nie je intuitivne. Geotagging je vec ktoru som…
Dreamer 04.03.2009 01:17
Dreamer
Zkus klidně i jinej. Třeba najdeš lepší. nicméně mi to funguje(složka s cca. 100 pic): [521-jdeto-p…
kmochna 04.03.2009 01:31
kmochna
O tom viem, ale ako som hovoril, neviem ako dlho bude trvat zobrazovanie 10 000, alebo napr. 100 000…
Dreamer 04.03.2009 02:08
Dreamer
Ja ale ziadne otagovane GPS obrazky nemam, chcem to len manualne, hromadne pridat. XnView to ale ned…
Dreamer 03.03.2009 21:34
Dreamer
Tak si odpoviem sam na otazku ktoru som si polozil vyssie. Existuju aj fotoaparaty s GPS, nasiel som…
Dreamer 04.03.2009 22:57
Dreamer
No to už odbočuje od původní otázky. nicméně dej rozhodně vědět. ----- P.S díky za hodnotný dotaz. M… poslední
kmochna 04.03.2009 23:41
kmochna
Vyber si složku, kde jsou otagovaný GPS obrázky. Dej hledat a zaškrtni EXIF a hodnotu dej north - pak dej hledat a potom procházet. XnView ti je zobrazí v průzkumníku. Pak už můžeš postupovat standardně: ohodnotit nebo použít IPTC popis. Tím je budeš mít zaindexovaný.
Otevři si ho v Xn či cokoliv co stím pracuje. U náhledu budeš mít karty:
EXIF: poloha podle souřadnic
IPTC: jmenná poloha (město místo)
XMP: soubor s metadaty (takový xml, jsou tam oboje polohy)
Jak jsem pochopil, tak polohy nelze prohazovat: EXIF poloha místa, IPTC souřadnice
EDIT// máš to vysvětleno tady http://www.organizepictures.com/2009/01/methods-fo r-geotagging-pictures
Takže GeoSetter umí. Bezeztrátově.
Dik, uz sa mi podarilo aplikovat rovnake udaje ako na tom obrazku aj na moje fotky, hromadne, aj ked to neslo tak lahko ako som cakal, mohlo by to byt intuitivnejsie.
Takze tu je par veci ktore mi vadia:
- neintuitivne ovladanie, hlavne ked budem potrebovat casto pridat polohu do novych fotiek
- pri vyhladavani sa mi nepodarilo zobrazit len fotky s hladanym slovom - potrebujem najst vyraz *ABC* a zobrazit vsetky subory ktore obsahuju ABC (ako to vie TC alebo FreeCommander)
- vytvaraju sa zalohy vsetkych zmenenych suborov, ale to sa snad bude dat zrusit
Samozrejme to testujem na kopiach, stale hladam idealny program, aj ked taky asi neexistuje, aj podla toho odkazu ktory mam v prvom prispevku.
Este raz co presne potrebujem - hlavne co najjednoduchsie najst subory s urcitym slovom v nazve a zobrazit ich, pridat polohu do EXIF a prip. aj nazov polohy (asi to pojde len do IPTC).
Len pre zaujimavost, existuju aj fotoaparaty s GPS ktore toto dokazu automaticky, alebo to dokazu len niektore fotomobily? Teraz sa mi zda ze som nieco ako polohu videl v nastaveni jedneho fotoaparatu, asi to treba nastavit manualne pred fotenim a pri cestovani menit. Bol to tusim Panasonic TZ5.
Ani HotkeyP nie je dokonaly, len na kl. skratky sa ludia pytaju najcastejsie, alebo mozno HotkeyP je velmi kvalitny, ale malo znamy, narozdiel od FreeCommander, XnView. Na ine sa nikto nepyta, lebo nevie ze existuju lepsie programy, napr. Winamp > AIMP.
Pokracovanie nizsie...
add2. Menu: hledání a filtr/ filtr/ editovat
- název souboru//obsahuje//ABC
add3 Soubor/Nastavení/Možnosti souborů/typ/přepsat původní soubor při ukládání.
řekl bych, že tenhle program má vymakaný možnosti hledání a filtrování. Hledání i filtry lze ukládat a znova aplikovat (i skupiny filtrů a hledání)
EDIT// veškerý všechno (hledání, filtry, metatagy, umístění, složky...) lze uložit do šablon. Takže vlastní editace se změní na prachsprostý klikání.
Uz som nasiel filtre, ale to nic nemeni na tom ze to nie je intuitivne. Geotagging je vec ktoru som nepotreboval a tak kazda sekunda navyse sa mi zda ako zbytocne premarneny cas, hlavne ked viem ze by to islo aj jednoduchsie.
Predsa si myslim ze vyhladavanie nefunguje dobre. Ked nemam zapnuty flat view, nenajde ziadny subor, ked je zapnuty, zobrazia sa vsetky subory, aj ktore neobsahuju "ABC". Skusal som vyhladavat aj *ABC*, stale nic. Vyhladavam v priecinku ktory obsahuje niekolko suborov a podpriecinkov, mozno nevie vyhladavat v podpriecinkoch?
Filtre nie su zle, ale zobrazit pomocou flat view 10 000 obrazkov alebo viac a potom aplikovat filter nie je najidealnejsie, hlavne ked potrebujem aplikovat 2 podmienky.
Vyskusam teda asi aj ine programy, ked budem mat cas...
O tom viem, ale ako som hovoril, neviem ako dlho bude trvat zobrazovanie 10 000, alebo napr. 100 000 obrazkov a nasledne ich filtrovanie.
...Chvilu som to testoval a stale mi tam chyba tlacidlo so sablonami, na ktore by som klikol ako napr. na filter, vybral polozku a poloha z tej sablony by sa pridala do vsetkych oznacenych suborov.
Teraz je to mozne len pomocou tl. Editovat a tam je dalsia neintuitivna procedura ktoru musim absolvovat - musim oznacit - druhykrat (zbytocne IMHO) vsetky subory, ale kl. skratky ako Ctrl+A, alebo Ctrl+Shift+End samozrejme nefunguju. Musim kliknut na velke tlacidlo "Nastavit tyto hodnoty pro vsechny.." (bezny clovek nema ako vediet ze tu musi kliknut vzdy), potom OK, este raz OK a potom este kliknut na Save tl. a opat OK (opat zbytocne IMHO) koli casovej zone.
Netvrdim ze tento program je zly, naopak, dokaze toho vela, ale jednoduche veci sa tu robia pomerne zlozito a hlavne neintuitivne. Viem sa naucit robit aj s neintuitivnym programom, ale preco ked nemusim? Predstavte si ze by ste museli vytacat cislo na mobile, mozno je to extrem, ale je to velmi podobne, clovek si tazko zvyka na zlozite veci ked vie ze to ide aj jednoducho. Ale mozno ma uz prilis rozmaznali programy ako HotkeyP, XnView, FreeCommander, AIMP, TeamViewer...
