FireWire rychlost
Hojte all, pořídil jsem si Ext. HDD Western Digital My Book Studio Edittion II 2x 1TB ( Raid 0)
Připojený ho mám kabelem Firewire 800/400
Včera jsem na něj ukládal videa ve formátu mpeg2, dohromady asi 100 GB, když jsem si všiml, že přenosová rychlost byla cca 6MB/s
Nenepadá někoho, kde by mohl být trbl.??
Napadl me Bios, tak se vecer mrnknu, ale jen tak hádám.........
Win Vista 32, Deska Asus P5W DH Deluxe, procesor CD 6600, Ram 4 GB
Díky za jakýkoliv nápad, který budu moct testnout.
Edit: jo, ted jsem si uvedomil, ze steknej problém mám s interní cteckou karet. Připojená přez USB na desku. Kdyz do ni strčím SD s 100 fotkama, tak to stahuje nekolik hodin........ zřejme to nesouvisí, ale co kdyby....
Firewire x USB = ovladače na základní desku
Myslís chipset driver ??
Bo to je jediné, tady z toho výberu, co me napadá.
Správně by mělo být nainstalováno vše. Nejnovější Bios, Chipset, audio, lan, raid, sata a možná nějaká utilita. Pak teprve tam ládovat ostatní programy.
Tak jsem na to koukal, bios vypadá OK a ty veskerý serepeticky taky
osobne ma tieto veci od wd výsostne sklamali,pre niektoré revízie treba inštalovať firewire/SAN driver-dostupný na stránkach wd pre príslušné modely a revízie a obvykle neprítomný v zbierke utilít,nakopírovaných na disku,aj tak rýchlosť stúpne len na priemerných 33-40MB/s,čo je v porovnaní s iomega eGo a LaCié s priemerom 58-72MB/s dosť málo
Ok. Když je problém obecnější, tak by mě zajímalo, zda nepoužíváš interní disk v PIO režimu.
Uz na to koukám, v Biosu mám vsechno na Auto, tak to zkusím dát natvrdio na UDMA a uvidíme.
Ne v BIOSu, ve Windows. BIOS nastavení není ve Win vůbec bráno na zřetel!
JJ, mám nastaveno UDMA 6 vsude.... jinak koukal jsem, co presne to delá.
ISO soubor 6 GB
kopírování zacne na 30 MB/s a za pár vterin klesne pod 10
a čím to kopíruješ?
Delal jsem to v Win průzkumníkovi a uz vím, ze je to o nicem. Ted jsem delal kontrolu v TC a jsou to trochu jiná císla. Takze kopírování z SATA na ATA ( obe ksandy na desce) rychlost cca 30 MB/s, z ATA na FireWire My Book je rachlost cca 12 BM/s. Tohle uz by meli být pravdivé údaje, ale stejne me to príde dost málo né??!!
Total Commander je na kopírování souborů asi vůbec nejhorší, co se rychlosti týče. Překvapuje mně, že to je ale rychlejší než průzkumník. Nejrychlejší je asi FAR se zapnutou volbou "use system copy routine". SATA-PATA 56 MB/s, SATA-SATA 60 MB/s zápis a 80 MB/s pouze čtení, 24 MB zápis ze SATA na externí USB disk (WD Passport Essencial). Takže s tím FW bys měl mít těch 24 MB taky.
To rozhodně NĚKOLIKANÁSOBNĚ více, pokud je to firewire800. FW800 má teoretickou propustnost okolo 100MB/s, FW400 pak polovic.
Tak několikanásobně určitě ne, když i sata-sata jede v reále 60 MB/s a v externím boxu je taky jen sata disk, v praxi by to mělo být o něco málo rychlejší než ext. disk na USB (24 MB/s), typuju tak 30 MB/s právě proto, že propustnost je jen teoretická.
a na tom jsi byl kde?
FW400 těch cca 50MB/s jednoduše udělá, už jen proto, že má daleko lépe řešen komunikační protokol, nehledě na úroveň vytěžování hostitelského systému. Samozřejmě záleží i na použitém disku, třeba mně můj e-SATA box dělá těch cca 80-90MB/s (to je pro srovnání s tvými 60MB/s)
No rozepsali jste se hezky.
Ale v cem by teda mohl být trbl??
trabl bude v některé ze zúčastněných komponent
Zkusil jsi ten disk v jiném PC?
Do té doby chodil na Jablíčku a nikdo si nestezoval.......... bo to nikoho nezajímalo .-(
Aky tam je filesystem? Bude to este niekto pouzivat na apple? Ked nie tak urobil by som mozno preistotu nanovo oddiel a naformatoval na NTFS (ked to bolo na apple tak tam je nabeton FAT32, na FAT32 sa ani 6GB subor nahrat neda).
Skontroluj v spravcovi zariadeni - pravy klik na disk - vlastnosti, najdi si tam ze ci mas nastavene "optimalizovat pre rychlost". Potom samozrejme pred vytiahnutim je nutne vpravo dole bezpecne odebrat HW.
Nainstalovat ovladace chipsetu. Nie kontrolovat ze "to vyzera ok", ale nainstalovat znova.
Skontrolovat ze mas UDMA v kolonke aktualny mod, a nie kolonku ktora sa nastavuje.
P.S: v BIOSe nic nemen, ten s tym nema nic spolocne (nechaj disky na "Auto")
Já myslím, že jsem někde četl, že problém je v tom WD - nestačí to prostě výkonově.
Ted jsem prolézal správce zařízení a musím se přiznat, že jse nenašel nikde možnost nastavení UDMA..... toto jsem nasel pouze u ATA řadičů. u 1394 ne.
Vubec tam není záložka " upřesnit nastavení"
Taky začínám mít pocit, jestli to není tím WD..........
u FW samozřejmě nic takového není. MM to myslel obráceně, abys to zkontroloval u "lokálního" disku ze kterého kopíruješ na ten externí.
JJ, lokály ai DVD mechanika jsou UDMA.....
Já myslel rychlost nějakého toho čipu co je v tom WD, je to prý něco pomalého a nezvládá rychlý přenos dat.
Pokud máš Win XP SP2 je možná řešení tady:
http://www.mydigitallife.info/2006/07/02/increase- and-speed-up-slow-firewire-1394-copy-and-transfer- in-windows-xp-sp2/
Ee, Visty........... je to v úvodním dotazu napsaný.
Hele chlapi, nemáte ho nekdo taky doma?? Nebo podobný zařízení?? Ze bych neporovnával teoretické rychlosti, ale opravdové. Jeste me napadlo, ze je tam eSATA, že bych FW zahodil a zapojil přez toto??
Za zkoušku nic nedáte (máte-li eSATA i vPC).
Takže: Zkusil jsem zapojení pres eSata a dopadlo to tak, ze nez mi zacala vyskakovat modrá smrt po kazdém restartu PC ( asi budu muset doladit Bios) tak mi to utíkalo rychlostí 15 MB/s...... Takže co ted?? Je to normální, ze mi to jde vsechno tak pomalu?? Kolik to chodí Vám??
mně jede e-sata "noname" krabice rychlostmi cca 80-100MB/s (velké soubory)
Přeinstaloval jsem Win, udělal update driverů i biosu, ale přez 15 MB se nedostanu. Na 60 MB tzo vyšplhalo, když jsem na tom WD mazal 30 GB souborů....... to byl fofr, ale jinak..............
