Modrá obrazovka - WinXPprof.
Dobrý den!
Včera mi naskočila tato modrá obrazovka s tímto chyb.hlášením:stop 0x0000007f(0c00000000,0x00000000,0x00000000,0x0000 0000) po restartu znovu. Zkousil jsem nouzový režim ten šel.Otestoval jsem ramky Goldmemory cca 2,5hod bez problému;pevný disk utilitou od výrobce Seagate-taktéž žádný problém.Další pokus o naběhnutí do Windows zase skončil stejným chyb.hlášením Přes nouzový režim jsem vypl PC a šel spát.Ráno pustím počítač a světe div se funguje(doufám že to vydrží).
Můžete poradit čím to mohlo(může)být?
Díky moc Všem za rady
P.S. Modrá obrazovka se vždy objevovala po logu Windows(běžící ukazatel...víte co myslím
na google.com je toho k tvojej chybe milion odkazov
vacsinou vsetky odkazy poukazuju na chyb PSU, pamati, HDD...
co si robil s pocitacom pred tym nez sa zacala objavovat BSOD?
Zdravím!
Něco málo jsem už k té chybě četl...
Předtím,než se prvně objevila ta chyba tak jsem nainstaloval a vzápětí odinstaloval program Forte manager ke správě a ovládání LG monitoru.Po nainstalování tohoto programu totiž počítač začal nějak "tuhnout"(pomalý).No a právě po odinstalování programu a následném restartu naskočila zmíněná modrá obrazovka.Nějaká rada..?
jedine akurat skusit precistit regiter pokial s ana to citis a skusit odobrat monitor z device manageru a restartovat komp. Fortemanager pouzivam tiez, ale ziadny problem s nim nemam.
Registry jsem už čistil ráno.To odebrání monitoru ze správce zřízení jsem zatím nedělal.Prozatím funguje uvidím...Moc děkuji za pomoc
P.S. jakou používáte verzi programu Forte manager(typ monitoru máte jaký..?)Jsou tam rozepsané verze programu a k nim i typy monitorů
mam tam tu verziu ktora bola dodana na cd - monitor je LG W2284F
Dej sem odkaz na soubor z C:\Minidump\"poslední datum", ať víme na čem jsme...
nedam, mne to funguje
Zdravím!
Bohužel nemůžu sloužit při čištění registrů programem CCleaner došlo ke smazání minidump.
Tak nic, nic se nedozvíme...
ja mam taky takovyhle problemy zacalo se mi to delat uz je to dlouho pak sem koupil novou grafarnu a vsechno bylo v poho ale najednou z niceho nic mi furt hazelo chyby typu C:\....\$mft bylo se zpozdenim ... tak jsem preinstaloval windows mam ho nove nainstalovanej cca 2 dny a najednou to samy :( poradite prosim? nemuze to bejt spatnym hdd?
a ako to prosim pekne suvisi s tymto problemom?
no modra obrazovka se mi obevuje taky :D to sem asi zapomel napsat
skusal si aspon zaklady ako odvsivit a podobne?
a tych modrych obrazoviek existuju miliardy kombinacii, myslis si ze si akurat tu tvoju mame vycucat z prstu?
až si vyčteš co je na modré obrazovce za chybu, bude podle čeho hledat.
ale proč lezeš se svým problémem, který ani neumíš popsat, do cizího příspěvku?
