Jak poznám špatnou RAMku?
Zdravim, mel bych takovy dotaz. Dokoupil jsem si 4GB Pameti 2x2gb, ale kdyz jsem je dal do PC, tak asi tak po 20 minutach hrani se PC na chvilku sekne a kdyz se znova rozjede tak obrazky za vterinu klesnou z puvodnich 60 tak na 15-20 a seka se to. Pomuze kdyz ze hry uplne vyjedu a spustim znovu, ale do 5 minut to udela znova, muze tohle delat spatna RAMka? Mam Visty 64Bit. a celkove RAM 4x2GB.
To je skor prehrievanie niecoho (grafika, cpu).
To asi ne, kdyz jsem mel 4GB, jelo vsechno v pohode, problemy zacaly, az jsem koupil dalsi 4GB a mam 8GB.
8 GB na hry? hmmm, ok - skontroloval by som ci doska vobec tie moduly podporuje v takej konfiguracii (manual, stranky vyrobcu....)
No a co ze to slo vpohode? Tie dodatocne RAM moduly mozu zmenit prudenie vzduchu v kejse, zahrievat viac vzduch v kejse, apod. Skus hrat s otvorenym kejsom.
Inac mozes jednoducho skusit tie povodne RAM vybrat a dat namiesto nich nove a uvidis.
Na test RAM je napr. memtes86 (napr. na ultimate boot CD) alebo goldmemory, ale neviem ci zvladaju viac ako 4GB RAM.
P.S. su tie nove RAM presne stejne ako stare? Nemusia byt "spatne", moze byt napr. ak su rozne tak ze BIOS nastavil nizsie napatie RAM (dobre pre tie povodne moduly ale nemusi byt dobre pre tie nove moduly, ak su nejake odlisne, apod).
Mozes skusit RAM v BIOSe podtaktovat (nastavit rucne nizsiu frekvenciu) ci to pomoze.
Ano vsechny 4 jsou stejne http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5768 2, takze v kompatibilite to taky nebude. Co se tyce chlazeni tak tam by taky nemel byt problem mam aktivni chladic aji na RAMky, a taktovanyho nic nemam, takze se nic neprehriva. Jeste me kdosi radil novou verzi Biosu, ale z toho mam celkem strach, nikdy jsem to nedelal a v Biosu se nejak extra nevyznam.
Clovece to ze nemas nic taktovane este neznamena ze sa nic neprehrieva. Sleduj teploty (napr. speedfan) pocas hrania, skus hrat s otvorenym kejsom, atd.
jsem si 100% jistej, ze se nic neprehriva, tohle jsem sledoval jako první, kdyz se tyhle problemy objevily. Vyzkousim poradne otestovat ten dokoupenej par RAMek a uvidim no![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
A ta "hra" je take sedesatictyr bitova? Nebo bezi jen pod tim "emulatorem" 32b, takze ty 4G ramky navic jsou pri te hre stejne na prd?
Dela to u vsech her, NFS Undercover, Brothers in Arms, Far Cry 2, nevim kolikati Bitove jsou ty hry
Tak to je potom prehrievanie asi tak na 150%![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Alebo si pri instalacii tych RAM povytiahol kablik harddisku apod., dotlacit.
To jsem jeste nezkousel, ok, zkusim zkontrolovat zapojení vsech kabliku v keys. Jeste me napadlo, myslis ze by pomohlo pridat RAM kam Volty? Vyrobce uvadi 2,1V-2,3V ja mam nastaveno minimum 2,1, co myslis? Ze by na 4 moduly bylo 2,1 malo?
Samozrejme mozes kludne skusit pridat 0.1V, pricinu takeho problemu zistis len pokusmi. Ale tak ako ten problem popisujes to na 99% neni problem s RAM. Skus aj otvoreny kejs.
Mam tenhle Keys, má to turbínu dole a Velikej vetrak na boku, na kazdym komponentu v keys mam vetrak, myslim ze otevreni keys nepomuze
Ale vyzkousim to
Co to je za desku? Obvykle má většina desek problémy když jsou plně obsazené pozice pro RAM. Zkuste paměti nějak přehazovat nebo otestujte samostatně dvojice starých a nových, osaďte jen 3 pozice atd. Jinak asi jedině ten nový BIOS.
Toto si kde vyčital?![:-?](https://static.poradna.net/images/smiley/surprised.gif)
Některé chipsety s tím mají opravdu problémy. Možná přestřelil s tou většinou, ale bývá to tak.
Oprava : Některé čipsety mají problémy když jsou plně obsazené pozice pro RAM.
Nejdřív vyzkoušej jestli to nedělá když osadíš jenom jednu nebo max dvě ramky. Pak ramky můžeš přehodit a vyzkoušet další. Podle mě to bude dělat v jakékoliv kombinaci a tak zjistíš že to ramkou není.
Jinak já měl kdysi kombinaci 4*1 a občas mi hodila hra modrou. Zkoušel jsem postupně po jedné ramce a vadná byla ta poslední, s ní vista ani nenaskočila. Memtest neukázal nic.
Tipuji to na nějaký spuštěný program nebo přehřívání grafiky, zkus ji ofukovat. Zkus hrát s odpojeným lan-internetovým kabelem. Poslechni jestli při té pauze necvaká hdd /nebo nesvítí/.
