Rozdíly ve zdrojích - obecný dotaz
Tenhle dotaz mně připomněl, že už jsem se dávno chtěl zeptat.
Běžně se teď prodávají zdroje s dvěma - třemi větvemi 12V po bratru 16-25A. To tak nějak beru jako standard, viz třeba tenhle CoolerMaster (první link na zdroj s třemi větvemi, co mi přišel pod ruku, nic s tím nesleduju). Když jsem nedávno kupoval nový zdroj, tak mi prodavač tvrdil, že naopak zdroje s jednou 12V větví, ale třeba s 45A na té jedné větvi jsou high. Třeba tenhle: PCPower. (Opět, u linkování jsem nehledal konkrétního výrobce, ale jen zdroj s jednou 12V větví.)
Takže bych prosil někoho přes železo, jak je to obecně. Co je považováno za lepší?
(Předpokládám, že pro mě jako pro průměráka to reálně bude jedno. Ptám se skutečně jen obecně, páč chci vědět.
Toz obecne a laicky. Dve napajeci vetve maji vyhodu v tom, ze pri brutalni zatezi prvni vetve "nepada" napeti i na te druhe (napr. u nejake dvoujadrove grafiky - ta si zcela jiste /empiricky overeno/ vystaci i s napetim separatni vetve o dva volty nizsi bez toho, ze by delala nejake "krky" (artefakty, vytuhy,...). Kdyby's tohle zivil z vetve jedne, melo by to patologicke ucinky na ostatni HW/periferie (CPU, HDD, DVD) - tato zarizeni snesou ubytek maximalne pul voltu (nekamenujte - nekdy mensi, nekdy vetsi) a vytuhy ci modre smrti jsou tu hned. Jedna "tvrda" dvanactivoltova vetev je IMHOj horsi alternativa - nikdy neni tak tvrda, aby se na ni neprojevily ubytky napeti pri extremnim odberu nektere komponenty (zrava GK). Tri vetve jsou specialitkou nekterych vyrobcu, kteri se odkazuji prave na SLI nebo CrossFire zapojeni grafik. Nevim, neznam, v pazourach jsem to nemel. Obecne se da doporucit zdroj 2x12 s /k tvemu HW/ adekvatni zatizitelnosti.
Díky, vliv GK zní velmi logicky. Tak jsem zas o něco chytřejší.
Jj. V dnesni /pohnute/ dobe se druha dvanactka uplatnuje hlavne u napajecich stekru grafickych subsystemu (boha jeho, kam to az pujde!). Pamatuju zdroje (oznacovalo se to "Prescott compliant"
), ktere mely jednu separatni vetev pouze pro napajeni CPU - to hovori za vse...
Ovsem je otazka, kolik zdroju ma opravdu dva (nebo vice) nezavisle zdroje 12V a ne jen vytazene dvoje kabely z jednoho 12V zdroje...
Dobra pripominka - opravdu se to deje. Pokud se ale obrnis pred koupi shitoidnich PSU ("znacek"), nestane se ti to.
Mel jsem Fortrona a presel na Sesonic a naprosta spokojenost (po vymene vetracku a odstraneni mrizky
, temer neslysitelny zdroj a je mi jedno, kolik ma vetvi, dava 330W a sestava bere pri plne parbe Stalkera 105W. At ziji 1kW zdroje...
Pokud nemá oddělené větve, nesplnuje ATX 2.2
The +12 V1DC and +12V2DC should have
separate short circuit and overload protection.
http://www.formfactors.org/developer/specs/ATX12V_ PSDG_2_2_public_br2.pdf
Jisteze. Kdo ti to zaruci u EC? U LCpower? Specifikace znam
Specifikacia nevyzaduje aby boli nezavisle, len to aby kadza mala svoj vlastny limit zataze a ochranny obvod musi sledovat ten prud na oboch vetvach. A to hlavne kvoli tomu, ze je nejakou normou povolenych len 240VA na jeden vystup, a 20A mnohym PC nestaci.
Nie je dovod, aby to nefungovalo s jednou vetvou, pokial su pouzite dostatocne vykonne komponenty, akurat to nesplni ten 240VA limit a v pripade nejakeho skratu by mohol byt prud nebezpecne vysoky.
