prosím o pomoc s instalací nového disku, pc ho nemůže najít...
Dobrý den, zaviroval se mi počítač a tak jsem se rozhodl rovnou koupit nový větší disk, přikoupit jednu paměť a celé to předělat a rovnou do linuxu.
Stáhl jsem ještě přes starý disk linux, vypálil, pročetl haldu diskuzí jak na to, začal instalovat a v půlce se to seklo a nic..
Tak jsem zkusil na ten nový disk nainstalovat xp, ale když jsem zadal zformátovat disk, tak mi to napsalo disk nenalezen... To byl asi problém i v prvním případě u Linuxu..
Starý disk byl ještě přes tu klasickou kšandu, nový už je přes datový kablík. Na desce mám dva konektory: SATA I a SATA II, zkoušel jsem to na oba a nic.
Neporadil by mi někdo jak na to, aby počítač disk detekoval ????
Děkuji moc za rady, potřebuju to dát nutně brzy do kupy !!!!
Deska asi třiroky stará, ASUS A7V600-X VIA KT600 a nový disk Samsung SpinPoint F1, HD642JJ, 640GB, SATA II
Budeš potřebovat ovladač na SATA řadič nebo vypnout v biosu AHCI a SATA přepnout do IDE módu.
http://www.magic-shop.cz/Instalace-Windows-XP-na-S ATA-disky.html
index.php
http://www.jiribrejcha.net/index.php/2007/08/insta lace-windows-xp-na-sata-disk-ci-raid-bez-diskety/
V BIOS prepni SATA mod na IDE alebo compatible, resp. vypni AHCI (u SATA).
Já jsem asi jelito, ale nemůžu najít kde to přepnout, v biosu jsem nenašel ani jedno ze slov SATA, IDE, AHCI, compatible....
V jaké by to mělo být sekci ? Main, Advanced, Power, Boot a pod čím???
díky moc, jsem asi nemehlo
Mělo by to být v Advanced - IDE Configuration
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&task=view&id=10999&Itemid=45&limit=1&limitstar t=1
Koukni do manuálu (každá deska to má totiž jinak)...
Tvoje deska je dost stará, tak to třeba nemá vůbec.
kdyby to neuměla vůbec, tak by tam snad nebyl konektor pro ten datovej kablík, nebo ne ??
Když jsem kupoval v Czechcomputeru ten disk a propojovací kabely, tak mi to tam ještě hledal a říkal žádný problém...
jdu hledat manuál od desky..
díky
a ovladačema bych vyřešil jen xp, já tam ale nakonec chi dát stejně ten Linux...
Není problém s fyzickým připojením SATA disku do desky, to jsem přece netvrdil. Jen že třeba tvůj bios nemá možnost přepnout jej do IDE režimu. Někdy se tato volba objeví až v novější verzi biosu...
tak jsem našel ten manuál a nic tam o tom není...
takže jsem asi v pytli...
jedině přeinstalovat ten bios, jde to nějak ?? Tohle už je na mě trochu moc...
Jestli to jde, jak ho tam ale dostanu ?? Nikdy jsem bios neinstaloval ani nepřehrával...
Stáhnout ho můžu přes starý disk, je sice zavirovaný, ale funguje i s xp normálně. Jestli je ovšem kde, ho stáhnout..
Nema ten VIAshit nahodou len SATA1 (150MB/s), a nerozumie si s rychlejsim a novsim SATA2 (300MB/s)? Najlepsie pozriet si manual k zakl.doske (ked nemas tak manual je urcite aj na www.asus.com)
Niektore HDD maju jumper na prepnutie na starsie SATA1, ale u novych diskov to uz myslim neni. Skontroluj si manual k zakl.doske. Je mozne ze konektory SATA1 su tie pomale (150MB/s) tam disk nemusi ist a tie druhe konektory zas treba zapnut v BIOSe nejaky dodatocny SATA controller. Slovo "SATA" v BIOSe urcite je (pravdepodobne v advanced, prezri si aj vsetky podmenu) a opis sem polozky ktore mas v BIOSe ktore sa mozu tykat SATA (ktore obsahuju slovo SATA a preistotu aj par poloziek pod nimi)
P.S. ta doska ma len SATA1 (150MB/s)
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=L2XYS0rmtCje Or4k
With up to 150MB/s data transfer rate... S tym mozu mat novsie SATA2 HDD problem (hlavne myslim ze debilne samsungy s tym maju problem). Ale skus hladat nastavenia SATA v BIOSe a opis ich sem, nejake nastavenie ktore ma v nazve slovo SATA alebo RAID tam urcite mas...
jumpry jsou tam dva, ale není k nim žádný popis, tak nevím. jdu se podívat do toho biosu
konektory na desce jsou určitě dva a jeden popsaný SATA 1, druhý SATA 2
To je vporiadku ze su ocislovane ze konektor 1 a konektor 2, ale obe su stara technologia (oznacuje sa "SATA1" ale nepliest si to s poradovym cislom konektora ktore je napisane u konektora, to je uplne nepodstatne). Ked mas len 2 SATA konektory tak su nabeton obe "stare" SATA (150MB/s).
Ono to moze fungovat aj ked kombinujes "stare" SATA a "nove" SATA, SATA zariadenia by mali byt spetne kompatibilne, ale v praxi to nie vzdy plati, to moze (ale nemusi) byt tvoj problem. Pozri poriadne BIOS, skus tu utilitu co pisem nizsie...
P.S: //edit: nedostal si k tomu HDD nejaku papierovu brozurku? nie je v nej popis jumperov?
Ono tady nejde ani tak o to že by s tím měl problém debilní Samsung ale to že chipset téhle desky neumí SATA II. Minulý týden ta samá deska a musel jsem přejumperovat WD 640 GB.
No, malo to byt spetne kompatibilne, ale hodne casto (alebo snad vzdy) to neni. Neviem kto je na vine viem len to co som pocul. V prvom rade je problem (vzdy) vo VIA (s tym neskutocnym vyrobcom som si uz svoje uzil), a druhe co som pocul ze problem s kombinaciu sata maju hlavne samsungy. Samozrejme ze som netestoval vsetky mozno kombinacie chipsetov a diskov, len som pocul ... to je samozrejme bez zaruky.
WD ma zrejme tu vyhodu ze sa da prejumprovat, tak preto som o probleme s WD asi este nepocul
Mozes skusit tu
http://www.samsung.com/global/business/hdd/product model.do?group=&type=61&subtype=63&model_cd=322&dT ype=G&mType=SW&tab=down&ppmi=1155
stiahnut ES-Tool (pre CD-ROM - to je .iso, napalis na CD ako obraz (vo vypal.programe volba vypalit CD z obrazu), a nabootujes z toho CD, spustis estool a pozres ci sa tam neda prepnut disk na SATA1 (150MB/s)
P.S. ked ES-tool neuvidi HDD, skus "teply" reset (Ctrl-Alt-Del) a znova ten es-tool
nikde nic, ten es tool nic nenašel (pokud ho správně používám, předpokládám že pokud dám ten autoscan, tak by měl něco vyplivnout...)
v biosu nic...
asi to vzdávám, na to nemám, někdo mi musí poradit na místě, nebo to spíš udělat
ještě možná zkusím propojit ty jumpery, třeba ten sráč shoří a bude klid..
no a nejvíc mě sere to, že jsem do Czechcomputeru šel ještě osobně aby mi poradily...myslel jsem že jdu k profíkům...
Hele, neházej vinu na CZC. Asi předpokládali, že disk nebude instalovat úplná lama a nebo se třeba zmýlili a disk ti na té obstarožní desce prostě fungovat nebude - v CZC jsou taky jen lidi.
Jen doplním MM..: to přepnutí se musí udělat pokud je disk připojen na základní desce která Serial ATA 3.0 Gbps podporuje! Jinak neproběhne. Výhoda disků WD je v tom, že tam na to stačí jumper.
Zkuste někoho zkušenějšího v okolí požádat o pomoc - začal bych tím updatem BIOSu.
