Textura - u hry mi bliká textura
Zdravim, nainstaloval jsem už 2 hru u která mi bliká textura. Je to motoGP 08. Mam grafiku GigaByte HD4850 od ATI a na ni nejnovější ovladače, tak jestli to není tím, protože kvůli GTA 4 sem je tam musel dát taky kvůli blikající textuře. díky za radu
Změna předmětu, původně: Textura (LaKr) (Kráťa)
Windows jaká? Verze ovladačů?
Můžeš zkusit odinstalovat Catalysty a zkusit kvalitní Omegy:
ati.php
Určitě se podívej napřed po nějakém patchi na ty hry,
pak zkus Omegy.
Ovladace si tam daval odkial? Mozes skusit ovladace od jej vyrobcu, na www.gigabyte.com.tw konkretne pre tu tvoju kartu.
Jaku mas zakl.dosku? Mas nainstalovane aj ovladace k zakl.doske? Mas nainstalovane najnovsie DirectX runtime? (z www.microsoft.com)
Moze to byt aj vadna graficka karta (alebo sa prehrieva alebo nema zapjene dodatocne napajanie apod). Ked nepomozu vyssieuvedene veci tak skusit reklamovat grafiku.
Grafika se mi zdá vpodě. GTA 4 na ní smažim furt, dal sem na ni lepší chladič takže teploty sou taky ok max. 59°C. Základní deska http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5615 7
Ovladače nam ze stránky www.ati.com
Možná pomůže tohle: Moto_gp_08_patch.html
Tak tento Patch mi akorát smazal celou hru...
A na to si prisiel jak?
Stahnul jsem to a když sem otevřel steup tam mi neběhlo okénko "chcete odstranit vše co obsahuje složka motoGP 08?"
A tu hru predtym si mal original? Asi v tej zlozke nasiel nieco co tam necakal.
Patche si mozes stiahnut aj z webu vyrobcu hry, tam tie urcite hru nezmazu (ak bola original).
Originál neni.
Tak si chod kupit original namiesto poskodeneho warezu, original ti bude fungovat.
Pokud není zmíněno, předpokládám vždy originál.
Oficiální opravný patch samozřejmě potřebuje originální hru. Bez ní smolík.
Je to běžná praxe, že spousta her, zvlášť "převedených" z jiné platformy (v tomto případě PS2) obsahuje bugy, které se dodatečně řeší opravnými balíčky.
Občas si tak říkám, že je to záměr vydavatele....
(I když tvůj problém nemusí být bug hry, ale mizerný cr*ck. Nebo bůhví co jiného, ovšem oficiálně neřešitelného.)
BTW: Schválně jsem zkusil ten patch stáhnout a spustit, ačkoli hru nevlastním a nemám nainstalovanou. Skončil jsem na hláčce: "Please insert the MotoGP 08 DVD". Není mi moc jasné, jak jsi se dostal ke smazání hry........ale jestli jsi vložil nějaké DVD páleniště, tak zřejmě další krok je něco jako "GOTO: Uninstall"...
