Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Linux : problem s mailami a dns
Dobry den.
Mam Debian server kde bezi postfix, bind9, a zopar dalsich sluzieb.
Vsetko funguje ako ma az na jednu vec, na serveri mam jednu domenu domena.sk, ktora je vedena na jednom DNS serveri kde je nastavene, ze vsetko okrem emailov sa smeruje na moj server. Cize emaily su spravovane na druhom serveri a web a zvysne sluzby su na mojom. Na mojom serveri mam v BINDe nastaveny zaznam pre domena.sk kde je MX zaznam mail.domena.sk nasmerovany na IP toho druheho servera.
Cize malo by to byt tak ze ked odoslem email z mojho servera mal by to vybavit mail server na druhom serveri, problem vsak je ze to nejde. Stale mi pise ze nemoze najst taku a taku emailovu adresu, cize stale sa obracia na moj server.
Nevie niekto poradit co s tym?
co ti pise, ze nemuzes najit jakou a jakou emailovou adresu?
JR_Ewing 02.04.2009 16:17
JR_Ewing
presne to pise, ze nemoze najst uzivatela info@domena.sk ... priklad Takze z toho usudzujem ze asi t…
mrazik 02.04.2009 23:05
mrazik
Co ti poví "dig domena.sk MX" spuštěný na svém serveru? Jak máš na svém serveru nastaven resolv.conf…
HamHam 02.04.2009 23:29
HamHam
já jen nechápu, proč jsi vůbec zakládal další DNS, v tomto případě to nemá smysl. "alternativní" DNS…
touchwood 03.04.2009 07:03
Takze ty myslis ze by som mal uplne z bindu odstranit zaznamy pre tuto domenu a pojde to? vlastne je…
mrazik 03.04.2009 12:42
mrazik
Neznám důvod, proč máš na svém serveru rozjetý bind. Myslím, že když si v /etc/resolv.conf jako prvn…
HamHam 03.04.2009 14:01
HamHam
no Bind tam mam pretoze su tam aj ine weby ktore maju zony v binde a normalne ho vyuzivaju, len pri…
mrazik 04.04.2009 13:48
mrazik
ano, přesně tak. Bind by měl běžet pouze v caching režimu, bez primární zóny. Teoreticky by šlo rozj…
touchwood 03.04.2009 17:44
Zonu v /etc/named.conf som zakomentoval ale stale to nechodi, v logu mam nieco taketo: Apr 6 15:22:…
mrazik 06.04.2009 15:36
mrazik
Keby si netajil domenu mohli sme sa na pozriet ako to vyzera zvonku. Mas vytvoreneho usera v postfix…
fleg 06.04.2009 16:17
fleg
Myslim ze je. Som to akurat pozeral, tam bezi VHCS admin panel a ten pri vytvarani domeny vytvara ak… poslední
mrazik 06.04.2009 19:25
mrazik
já jen nechápu, proč jsi vůbec zakládal další DNS, v tomto případě to nemá smysl. "alternativní" DNS doménu je třeba někdy vytvářet jen v LAN sítích. V nejhorším případě (časté hledání v mnoha doménách) by ti měla lokálně stačit prostá DNS cache.
Jinak chyba bude na 90% ve tvém DNS (resp. resolveru).
Myslím, že když si v /etc/resolv.conf jako první řádek uvedeš "nameserver 127.0.0.1" a pokud máš bind nakonfigurován správně, tak ti bude fungovat. Tímto řádkem resolveru říkáš, že má DNS dotaz směrovat na bind, který na tom stroji běží.
ano, přesně tak. Bind by měl běžet pouze v caching režimu, bez primární zóny. Teoreticky by šlo rozjet sekundární zónu (jako zálohu), ale to je zhola zbytečné, protože životnost typického záznamu je cca 1 den(a dá se dále prodloužit) a to na "tradiční" výpadky konektivity směrem k prim. serveru stačí).
Apr  6 15:22:22 debian postfix/virtual[18300]: 29F1E1EA4D66: to=<info@domena.tld>, relay=virtual, delay=0.51, delays=0.45/0/0/0.06, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "info@domena.tld")
A odosielatelovi pride notofikacny email
This is the mail system at host mail.mojserver.tld.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.
                   The mail system
<info@domena.tld>: unknown user: "info@domena.tld"
A este teda prikladam aj vypis dig:
dig domena.tld MX
; <<>> DiG 9.3.4-P1.1 <<>> domena.tld MX
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23541
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3
;; QUESTION SECTION:
;domena.tld.                    IN      MX
;; ANSWER SECTION:
domena.tld.             1914    IN      MX      10 mail.domena.tld.
;; AUTHORITY SECTION:
domena.tld.             171069  IN      NS      green2.ayza.net.
domena.tld.             171069  IN      NS      green1.ayza.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
mail.domena.tld.        1886    IN      A       78.135.0.66
green1.ayza.net.        64219   IN      A       78.135.0.10
green2.ayza.net.        64219   IN      A       78.135.0.11
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Apr  6 15:34:02 2009
;; MSG SIZE  rcvd: 147
Nevie niekto co tomu moze este byt?
