Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatné víření vzduchu v case?
Na case mam celkem 5 větráků. 3x http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5333 4, 1x http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5778 0 a jeden 22cm větrák zvrvhu case - (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6001 3).
Jde mi o to, jestli není náhodou možný, že do case nasávám víc vzduchu, nez odsávám |ty 3 stejný větráky nasávaj a ty zbylý dva odsávaj|. Jestli je to pravda, tak se ten vzduch špantě víří a chlazaní by nemuselo být tak účiné?
Spočítal bych si to sám, ale nevim jakej objem vzduchu má ten horní 22cm větrák.
Ano, to je možné. (© Hraběta) Musel by jsi specifikovat, který a jak umístěný větrák kam fouká a od…
Zarniwúp 05.04.2009 09:38
Zarniwúp
Nějak to specifikuju: [DSCN4380.JPG] [DSCN4381.JPG] [DSCN4386.JPG]
feller 05.04.2009 12:19
feller
Při tom velkém ventilátoru nahoře, navíc není blokovaný zdrojem, bych si myslel, že oba nasávací i z…
Zarniwúp 05.04.2009 12:38
Zarniwúp
bere vzduch z podlahy Tak nějak to je, ale protože je dole díra s filtrem, tak by asi problém neměl…
feller 05.04.2009 13:15
feller
v cem si myslis ze ti 5 vetraku pomuze? nestacil by jeden nasavaci a poradne chlazeni CPU a ram?
r4m0s 05.04.2009 13:19
r4m0s
Do budoucna bych chtěl koupit nějaké pasivy, ale to až s nějakou novější MB a CPU. poslední
feller 05.04.2009 15:22
feller
Kdyby to tak opravdu bylo a nasával jsi víc vzduchu než odsával, tak by tam vzniknul přetlak a díram…
marekdrtic 05.04.2009 09:40
marekdrtic
myslím, že v tom máš dost zmatek. 1. žádný PC ventilátor ti neudělá přetlak nebo podtlak, notabene…
touchwood 05.04.2009 10:09
Při tom velkém ventilátoru nahoře, navíc není blokovaný zdrojem, bych si myslel, že oba nasávací i zadní odsávací ventilátory jsou zbytečné. Imho bohatě stačí nasávací větrák vepředu, který žene vzduch přes HDD a velký ventilátor nahoře.
Ale jestli nemáš potíže s chlazením, tak bych to neřešil a nechal jak to je.
Zdroj v pohodě? Myslel jsem, že takhle dolů se dávají zdroje, které mohou nasávat z case, takhle to vypadá, že to bere vzduch z podlahy...
Tak nějak to je, ale protože je dole díra s filtrem, tak by asi problém neměl být. Navíc od "výfuku" zdroje nejde teplý vzduch. Pc je na podstavci a zdroj tudíš nesaje prach z koberce.
Nebo myslíš, že by moje zlobení grafiky (které se navíc projevuje až po delší době hraní a ovladačema to není) by mohl dělat zdroj?
Přez SpeedFan mam nastavený otáčky těch 3 fanů + CPU fan na 60%.
bohatě stačí nasávací větrák vepředu a velký ventilátor nahoře
Mam zkusit odpojit ty čtyři fany? Pač by to bylo FUNNY! ]:)
A hlučnost minimální. 8-)
Kdyby to tak opravdu bylo a nasával jsi víc vzduchu než odsával, tak by tam vzniknul přetlak a dírama by se ten vzduch určitě dostal ven. Pokud tam máš 5 ventilátorů tak ti to tam fouká myslím solidně. Já mám jenom odsávače/přisávače dva, jeden vzadu a jeden vepředu. Chladič procesoru mám úplně studený. Tím velkým nahoře se dostane velké množství vzduchu, takže bych se o to nestaral ;-)
PS: Proč 3 svítící ventilátory? Vánoce jsou až v prosinci :-D
1. žádný PC ventilátor ti neudělá přetlak nebo podtlak, notabene v tak děravém objektu jako je PC skříň.
2. Správné chlazení má vypadat tak, že na jedné straně (typicky zpředu) zespoda se nasává studený okolní vzduch a na druhé straně nahoře (typicky pod zdrojem, ale může být i na horním deklu PC) se teplý vzduch vyfukuje. Je důležité, aby v PC byl "tah" jako v komíně, je třeba využívat termodynamických vlastností teplého vzduchu, který bude stoupat nad chladný vzduch (samozřejmě za předpokladu, že jej nebudeš "vířit".)
3. je špatně, když ze všech stran foukáš vzduch dovnitř, stejně tak je špatně, když vzduch vždy jen vyfukuješ
4. vždy je potřeba počítat s nejvíce hřejícími komponenty: VGA, CPU, čipset, disky (přesně v tomto pořadí), ideální je např. VGA s vlastním odvodem teplého vzduchu mimo case (dvouslotové chladiče s výfukem záslepkou)
