Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 500w Bluestorm II 6 + 2 pinový konektor
Ten zdroj má jeden konektor 6 + 2 pinový a je popsaný jako pci-e. Tedy těch 6pinu se dá použít jako pomocné napájení do grafiky pci-e. Vzhledem k tomu že celkový počet pinu je osm nedal by se použít na osmipinové napájení do novějších základních desek? Nebo je určen osmipinové napájení pci-e grafické karty? Zatím jsem slyšel jen 6ti pinovém napájení pci-e grafik, ale kdo ví. Možná by bylo nejlepší při vypnutém počítači vyzkoušet jestli by to vůbec bylo možné ten konektor zastrčit, ale rád bych měl jistotu. Nemá s tím někdo zkušenost?
Některé grafiky mají 8 pinové i 6 pinové (výhřevna pokoje typu GTX 295). Když je tam napsáno PCI-E,…
marekdrtic 15.04.2009 13:14
marekdrtic
pokial ten zdroj ma 8pin na pcie, tak ma urcite aj 8pin do dosky, takze nechapem zmysel pokusu :)
Michal2 15.04.2009 13:37
Michal2
Zkusit, jestli ten od grafiky bude pasovat do základní desky, popř. si ji odpálit :-D
marekdrtic 15.04.2009 14:20
marekdrtic
tak na to aby odpalil dosku nepotrebuje ani zdroj :-D
Michal2 15.04.2009 14:22
Michal2
nemá, nebo se mi ho nepodařilo najít
zdenekhribek 16.04.2009 11:20
zdenekhribek
Zkusit by se to dalo. Jednou.Po zapnutí pak odpráskněš minimálně zdroj. Konektor na desce je totiž e…
MM_tank 15.04.2009 14:25
MM_tank
Moc děkuji za pomoc. Samozřejmě to zkoušení jsem myslel jen při odpojení od sítě. A jen jestli to ta…
zdenekhribek 16.04.2009 11:16
zdenekhribek
Vím že když se připojují jejich tvar neumožní bez použítí extrémního násilí dát to špatně. To pla… poslední
MM_tank 16.04.2009 12:51
MM_tank
Zkusit by se to dalo. Jednou.Po zapnutí pak odpráskněš minimálně zdroj. Konektor na desce je totiž elektricky opačně orientovaný a před časem /když to začínalo, dva roky?/ zrovna fortrona kolega takhle odprásl. Ani všechny ty ochrany co prej má nepomohly:))Proto na tom konektoru píšou to pcie:-D
S tím že strkáš do desky "jen" 4pin do díry pro 8pin si nedělej hlavu, ničemu to nevadí a stačí to tak. Možná při nějakém žravém sli by mohl¨být 8pin výhodou.
Moc děkuji za pomoc. Samozřejmě to zkoušení jsem myslel jen při odpojení od sítě. A jen jestli to tam vůbec jde zastrčit. Vím že když se připojují jejich tvar neumožní bez použítí extrémního násilí dát to špatně. A z poslední reakce vidím, že to připojit lze. I když je to špatně. I když napětí, barva kabelů odpovídá. To bude tím opačným zapojením. Ještě jednou děkuji, zejména MM tankovi, který to vysvětlil opravdu perfektně.
To platí pro všechny konektory kromě PCIE ze zdroje a přídavného 12v v desce. Mechanicky bohužel perfektně sedí ale kabely /černá-žlutá/ mají naopak.
