To je záhada, já jsem ve Firefoxu 1.5.0.0 tento problém nezaznamenal. Počkám jak se situace vyvine a zkusím update na 1.5.0.1.
Stávalo se mi to taky, ale v poslední době se to zklidnilo. (FF 1.5, jestli 1.5.0.1 nevím, navíc jsem přibližně od předvčerejška začal lézt na poradnu s Operou a u ní jsem to nezaznamenal vůbec)
Ja na to taky koukam vetsinou prez Operku ale ted sem se na to mrk pod FF a dela to tohle.
toto vidim prvy krat.
testoval som to na Opere 8.51, IE 6.0 a FF 1.5 a nikdy sa mi to nestalo. poradna je napisana cisto cez css, tak mozno verzia 1.5.0.1 ma nejake chybky.
//edit: skus pouzit nejaku inu temu, ci to bude robit aj tam.
Ted sem to zkousel s temou IgorK (
) a dela to to samy.
moja tema tiez??? no toto, co to zas v tom FF vyviedli!
odskusaj este temu host, pretoze zive a igork su skoro totozne.
Já to mám v defaultu (nepřihlášen) - ocel.
V hostu taky.
teraz som to testoval este v mozille 1.7.12 a tam je to tiez ok, takze neviem kde je problem.
napadlo ma, ci nebude problem v pomalom pripojeni, pretoze tam casto posielame headre na presmerovanie, tak ci sa stranka nacita korektne. vazne si to zatial neviem inac vysvetlit.
Tak tim to nebude. Sem ve skole na optice na 100Mbps.
Ale musím potvrdit. Teď jsem to znovu zkouknul v FF 1.5 a první načtení - komplet celá tabulka Tedy písmo v ní) je větší, tak jak to má ve screenu. Po reload je to OK.
Ale to samé dělala v FF (starší verze) i poradna na živě.
Ovšem mně nikoliv (1.5.0.0). O to je to záhadnější.
Dokonce i v Safe Mode to dela.
firefox 1.5.0.1, w2k sp4 a no problema
Jak rikam, nedela to porad, ale tak jeden z peti reloadu stranky. Ctyrikrat se to zobrazi normalne a dalsi load stranky tohle.
Já už udělal tolik reloadů, že se to snad ani nedá spočítat, přitom ve FF starym i novym se mi to ještě nestalo. Takže není to jen verzí. (FF 1.5.0.0 EN, WinXP Pro EN SP2)
Zkouseno na Firefox 1.5.0.1 EN pod Win XP Prof SP2 EN.
momentalne jsem v praci (FF 1.0.4) a vse chodi korektne. doma jsem updatoval vcera na 1.5.0.1 a zatim jsem nic neobvykleho nezaznamenal (predtim na 1.5 take ne)
Potvrdzujem tiez som uz videl s FF1.5 velke pismo, nepomohol mi vtedy ani reload, ale je to nahodne, v praci mam tusim este FF1.0.2 a myslim ze tam to nerobilo.
Celkovo sa mi zda ze FF ma nejake problemy s CSS, asi bude potreba experimentalne vysledovat s nejakymi zmenami v CSS a v kode ako sa FF sprava aby take veci nerobil, alebo hladat trochu po internete ci uz niekto neriesil problemy s CSS a FF.
Firefox 1.5 CZ, Windows XP HOME SP2
Zcela bez problémů, vše se zobrazuje tak jak má.
Tím sdělením jsem ti sice nepomohl, tak jen pro informaci.
Tak to ještě doplním, aby to bylo komplet: První načtení špatné, po reload OK.
FF 1.5, Windows XPPro, SP2, ADSL 256/64
Doplnim este, kedze sa mi zda ze problemy su markantne len pri pomalom pripojeni, hladal som googlom css firefox problem slow connection a daju sa najst diskusie napr.:
IChao wrote:
> Its a time problem -- on my slow connection, all of the navigation
> divs are displayed on top until they are covered from the following
> .content -- the loading of the header image takes more time than the
> rendering of the rest. The image's intrinsic dimensions are
> determined, but too late. So, the floated containing banner gets no
> dimension at all at first sight.
> Give the image lengths via html.
> is there a recommondation out there (to drop the img dimensions) I
> have missed?
> Ingo
Ingo!
You're spot on. Added a height to the CSS and works perfectly. Don't
know how I missed that. :)
Cheers
Skor otazka pre losa - ci su vsetky rozmery urcene uz na zaciatku renderovania stranky, inac sa moze niektory rozmer alebo nieco nacitat na pomalom pripojeni prilis neskoro...
WinXP Home CZ, SP2 + všechny záplaty, FF CZ 1.5.0.1 ..... zcela bez problémů. Téma: IgorK Rychlost 256/128 (wifi)
To all: a ake rychle inet pripojenie? ja mam podozrenie ze to je dane skor rychlostou pripojenia.
Doplněno.
Jak sem psal vyse 100Mbit.
doma 320/128, prace ??????/?????? (proste moc
nemeril jsem to, ale pocitam, ze 100 mbit)
Nemuze to byt treba tim ze by se mlatily dva styly pro jednu vec?
Taky je zajimave ze to nezvetsi fonty na cele strance, ale pouze v tabulce se seznamem prizpevku.
Urobil som nejaké zmeny a pretože sa mi nedarí takýto jav zopakovať v mojom prehliadači, zaujímalo by ma, či problém stále pretrváva. Pred otestovaním treba znovunačítať štýly, aby sa nebrali z cache prehliadača (Ctrl+F5).
já si taky myslím že je to připojením protože mi to včera udělalo když mě blbl net. ff se mi zdá pokud v určité fázi dojde k malému výpadku si tu velikost písma navrhne dle sebe. všiml jsem si toho velmi zřídka i na jiných stránkách /používám většinou operu/
viděl jsi tu stránku kompletní nebo byla nedotažená ??
Třeba by někdo šikovný našel řešení nějakou úpravou v about:config?
Docela nesikovne upravovat about:config kvuli tomu aby se web zobrazoval v poradku.
To je. Ale já to vyhodnotil jako problém kombinace FF + líné připojení. Takže co zbejvá? (zda se s tím dá prakticky něco udělat opravdu netuším)
Tvoje vyhodnoceni je asi milne. Nebo jestli ti 100Mbit pripada jako line pripojeni.
Nechtěl jsem tím vyjádřit pomalé, proto jsem psal líné. Bylo by dobré pustit tam delší sérii pingů na poradnu.
los uz urobil nejake zmeny. stale ten problem pretrvava? najskor tipujem, ze uz to nemas ako otestovat, lebo uz nie si v skole. alebo ano?
Zde je zpětná vazba obzvláště potřebná, škoda že nikdo zatím nepotvrdil současný stav.
Bohuzel to porad pretrvava, ale mensi zmena k lepsimu. Ted uz to dela pouze pri prvnim nacteni stranky, pak uz to jede normalne.
btw ve skole uz nejsem, sem doma na 2Mbps.
Problém je, že se to každému chová trochu jinak. Tak jak píšete, že se to teď chová Vám, se to Zarniwúpovi chovalo již dříve. viz http://poradna.net/beta/thread.php?qst=3478#re-348 6
Takže je to zapeklitější než se zdá. Každopádně děkujeme za informace!
tak sa na to podme pozriet z inej strany. pretoze si pisal ze pouzivas najnovsiu verziu FF, je dost mozne, ze nie vsetky extensions su kompatibilne. takze ak nejake pouzivas, skus ich povypinat a odskusaj znovu a daj vediet.
Jak sem psal vyse zkousel sem to i safe modu (= bez extensions).
vazne potom neviem. ja som teraz update-ol na FF 1.5.0.1, win xp pro sp2 a bezi to v pohode.
Taky se mi dnes FF automaticky aktualizoval na 1.5.0.1 a vše funguje stejně dobře jako předtím...
Ďalší pokus o nápravu (Ctrl+F5 pre načítanie nových štýlov). Snáď sa to už nerozhadzuje...
Ne, uz to vypada v pohode. Zkousel sem to tedka hodnekrat a zatim to vypada good. Dobra prace.
Guru los, jak jinak. Ten by snad opravil i ten Firefox, kdyby to jinak nešlo!
Tak tě nechci zklamat, ale úvodní stránka se mi korektně nenačte. Co je v tabulce, má větší písmo. Zkoušel jsem i jednotlivé kategorie. Ani reload nepomohl, měnil jsem i téma v profilu (host, igork), FF spuštěn v safe mode. Ostatní parametry, jak jsem už uváděl výše. Jak kliknu na dotaz, tak ten je už OK.
Jo, FF nemám jako výchozí prohlížeč, jestli to tedy může mít nějaký vliv...
Keď sa stránka nezobrazí správne, pozri sa prosím na spôsob, akým sa vykresľuje (Nástroje / Informácie o stránke / Spôsob vykreslenia). Spôsob vykreslenia by mal byť "Kompatibilný so štandardami". Ak bude iný, tak sa s tým dá niečo robiť, ale ak nie, tak už naozaj neviem, kde môže byť problém.
URL: index.php
typ: text/html
zobrazení: režim zpětné kompatibility
zdroj: vyrovnávací paměť (bylo to po několika reloadech a po přihlášení, tak tu hlášku moc nechápu?)
kódování: UTF-8
velikost: 32KB
odkazující URL: beta
změněno: 3. února 2006 14:57:56
platnost do: není zadáno
meta: text/html; charset=utf-8
(Odkazy-píšu jen stylesheet): igork-poradna.css
igork-index.css
Snad ti to pomůže. Mě to zas tak nebolí, lezu na poradnu v Opeře.
Já mám (defaultně) nastaveno Zobrazení: Režim platných standardů
Jj, potvrzuju, nezmizelo to akorat mi to chvili nedelalo, ted sem to zase vyzkousel v FF a dela to. V opere je to OK.
![[poradna8xa.png]](http://img528.imageshack.us/img528/2308/poradna8xa.png)
Tak se mi zdá, že je to opravdu problém Quirks Mode vs Standards Compliance Mode.
No jo ale co s tim?
Ja mam Firefox 1.5.0.1 a ide mi to dobre... nezaznamenal som zatial ziadne problemy ani so zobrazenim stranky...
Tak už by to malo byť opravené (Ctrl+F5) - dúfam, že sa to už bude zobrazovať v poriadku.
Nechci to zakriknout ale zatim to vypada OK.![[eusaclap0tn.gif]](http://img133.imageshack.us/img133/1323/eusaclap0tn.gif)
